Ventile klackern bei Betriebstemperatur
BMW M Power
Moin
An meinem M20 klackern die Ventile leicht wenn der Motor warm ist.
Im kalten Zustand ist er ruhig.
Motor wurde vor 2 Jahren komplett überholt und die Ventile wurden die Tage auf 0,25 im kalten Zustand eingestellt.
Davor klackerte der Motor auch in kalten Zustand.
Normal kenne ich das Problem genau anders rum.
Ist jetzt kein direktes Problem, mich würde nur interessieren wie das passieren kann da ja logisch betrachtet der Abstand zwischen Ventil und Kipphebel im warmen Zustand abnehmen müsste durch die Wärmeausdehnung.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Beste Grüße
MfG Dennis
Gasgeben in Kurven kann zum ausbrechen des Hecks führen.
Auchtung schwenkt aus!!! :-D
welche Laufleistung hat der Motor denn?
Da würde ich doch mal prüfen, wie es um die Nockenwelle und Kipphebel bestellt ist.
Dabei dann auch gleich mal die Auflagefläche (Einstellexzenter) am Ventilschaftende prüfen ob die nicht eingelaufen sind.
Grüße aus dem Oberbergischen
Wie gesagt. Komplett überholt.
Und ein Kollege hat das selbe Phänomen.
Das Geräusch kommt gleichmäßig von allen 12 Ventilen.
MfG Dennis
