Check Controll Kühlwasser löst aus wenn der E-Lüfter anspringt
Bei mir löst die Check Control den Kühlwasser Alarm aus, sobald der E-Lüfter das erste mal anspringt.
Kühlwasserstand ist natürlich in Ordnung.
Ich habe einen M50B25TU Umbau in einem ehemals 320i Touring.
Kühler ist der große Klimakühler aus'm E36 mit integriertem Ausgleichsbehälter. Es ist kein Viscolüfter montiert.
E-Lüfter ist (momentan noch) der E30 Serien E-Lüfter vom Klimamodel.
Bei den jetzigen Temperaturen hält der Lüfter die Thermik.
Eine Klimaanlage ist auch eingebaut, aber noch nicht befüllt/betriebsbereit.
Der Kabelbaum vom E-Lüfter/Klima ist auch original BMW.
Der Wasserstandsensor ist Zubehör von Febi.
Das Problem taucht jetzt zum ersten mal auf und ist (leider) reproduzierbar.
Sprich beim fahren in der Stadt und den allmählich wärmer werdenden Temperaturen springt halt der E-Lüfter an. Genau in dem gleichen Moment meldet sich die Check Control mit dem Kühlwasserstand.
Der Wagen läuft bei mir erst seit diesem Winter mit der Konstellation.
Vom Vorbesitzer war nur der normale E36 Kühler drin und der CC Sensor Anschluss kurz geschlossen/still gelegt und der Sensor nicht verbaut.
Die Klima hab auch erst ich im Zuge des Motortausches nach Motorschaden eingebaut.
Im Winter ist der Lüfter halt nicht angesprungen.
Erwähnen möchte ich noch, das ich mir im Innenraum einen Schalter eingebaut habe, mit dem ich den E-Lüfter in der 2. Stufe direkt starten kann. Der Anschluss geht vom Innenraum bis zum Relais im Sicherungskasten und steuert das Relais an.
Bei so einem Fehlerbild würde ich zu allererst mal einen Verdrahtungsfehler vermuten.
Meines Wissens nach ist der Schalter bei korrektem Wasserstand geschlossen.
Also zieh zu allererst mal den Stecker am Geber ab und brücke die beiden Kontakte. Danach stell die Situation nach. Es kann auch durchaus ein angegammeltes Kabel sein das mit irgendwas Kontakt und dadurch beim einschalten des Lüfters auf Masse gezogen wird.
Kommt der Fehler auch beim manuellen einschalten des Lüfters oder nur/bereits wenn die Wassertemperatur Stufe 1 schaltet?
Wenn Du die Klima richtig verdrahtet hast wird durch das einschalten der Klimaanlage auch der Lüfter über ne Diode auf Stufe 1 eingeschaltet. Das sollte trotz leerer Klima passieren, wenn Du sie einschaltest. Der Kompressor kann da nicht starten - aber der Lüfter müsste angehen.
Wenn ich den Lüfter manuell anschalte, bleibt die CC aus.
Der Fehler kommt, wenn das erste mal nach Motorstart die Temperaturanzeige kurz vor den ersten weißen Strich rechts von der Normal Position geht und der E-Lüfter auf der 1. Stufe anspringt.
Wenn ich die Klima zu schalte, läuft der Lüfter auch auf der 1. Stufe an. Das ist korrekt
