Mat2411 Geschrieben: 19. März 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2023 (bearbeitet) Hallo, ich suche für mein E30 Cabrio eine Werkstatt / einen Verdeckspezialisten in München oder Umgebung. E-Verdeck ist defekt (Platte Verdeckmotor ist gebrochen und Verdeckklappe hat schon vorher nicht mehr richtig geschlossen). Danke für Eure Tipps! Bearbeitet: 19. März 2023 von Mat2411 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208269-suche-e30-verdeck-spezialisten-in-m%C3%BCnchen-umgebung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. März 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2023 Hallo Mat2411, etwas mehr Info zur Eingrenzung der Ursache wäre schön hilfreich So Mal einfach aus dem blauen heraus ist der Bezug defekt, oder ist es folgendes? Sicherung, Schalter, Verdeckmotor, Getriebeplatte, Kabelbaum, etc etc. In der Forensuche gibt es dazu sicher etliche beträge seit produktionsende in 1992. Evt meldet sich ja auch der Spezialist aus m wenn er Lust und Zeit hat. Viel erfolg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208269-suche-e30-verdeck-spezialisten-in-m%C3%BCnchen-umgebung/#findComment-1776698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mat2411 Geschrieben: 19. März 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2023 am vor 4 Stunden schrieb helheb: Hallo Mat2411, etwas mehr Info zur Eingrenzung der Ursache wäre schön hilfreich So Mal einfach aus dem blauen heraus ist der Bezug defekt, oder ist es folgendes? Sicherung, Schalter, Verdeckmotor, Getriebeplatte, Kabelbaum, etc etc. In der Forensuche gibt es dazu sicher etliche beträge seit produktionsende in 1992. Evt meldet sich ja auch der Spezialist aus m wenn er Lust und Zeit hat. Viel erfolg Danke für die schnelle Antwort. Fehler Beschreibung hab ich oben ergänzt. Tatsächlich habe ich schon mehrfach im Forum gesucht. Finde dabei viele Tipps zur Fehlerbehebung, aber hab keine Hinweise auf eine Werkstatt o.ä. gefunden. Vielleicht aber auch ein Anwenderfehler bei der Suche. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208269-suche-e30-verdeck-spezialisten-in-m%C3%BCnchen-umgebung/#findComment-1776717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. März 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2023 Muss es ne Werkstatt sein? Ich will nicht angeben, aber ich hab mittlerweile schon diverse User bei mir gehabt, denen ich das Verdeck wieder zum laufen gebracht habe. Dazu gehört auch das anbringen des Reparatursatzes für den Antrieb, so lange es sich dabei um die Platte handelt (für die Luxusmethode, bei der der Motor nen neuen Einsatz bekommt fehlen mir die Mittel). Wenn das Verdeck an sich schon an gewissen Bereichen hinüber ist, funktioniert das auch solange derjenige die Hinweise zum Betrieb beachtet. Du kannst gerne mit mir mal nen Termin ausmachen (PN für den ersten Kontakt) - dann schauen wir was benötigt wird und wenn das besorgt wurde, wird es fertiggestellt. Eine Werkstatt wird Dir z.B. in den meisten Fällen so ein "ominöses Ebay Reparaturset" gar nicht einbauen weil die Angst wegen ihrer Gewährleistung haben. Wenn Du auch nen Sattler in München braucht - da hab ich dann auch nen Hiinnweis - da war ich sogar schon mit meinem Z1 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208269-suche-e30-verdeck-spezialisten-in-m%C3%BCnchen-umgebung/#findComment-1776753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
