E30 M42 Ansaugbrücke auf E36 M42
Moin, weiss einer zufällig ob man die E30 M42 Ansaugbrücke auf den M42 vom E36 bauen kann. Habe den E36 M42 im E30 selber verbaut, jedoch habe ich Platzprobleme und wollte eventuell auf E30 Ansaugbrücke umbauen.
https://e30-talk.com/topic/208243-e30-m42-ansaugbr%C3%BCcke-auf-e36-m42/
Prinzipiell sollte das kein Problem sein. Aber der Motorkabelbaum und ich glaube der Kabelerteiler unter der Ansaugbrücke sind unterschiedlich.
Der E30 hat ja noch keine Klopfsensoren und Disa. Bei mir sehen auch die Stecker von den NW/KW-Sensoren anders aus. Einmal mit 90° Kabelabgang und einmal gerade.
Wie es mit dem Kabelverteiler aussieht kann ich Dir sagen, wenn ich das nächste Mal auf dem Dachboden war, da liegt noch der E36 Krempel. Versuche nachher dran zu denken.
https://e30-talk.com/topic/208243-e30-m42-ansaugbr%C3%BCcke-auf-e36-m42/#findComment-1776345
am vor 14 Stunden schrieb ISheizer:
wo sind denn die Platzprobleme bei Dir genau ?
welche Ansaugbrücke vom e36 hast Du, die ältere mit Membrandose aussen oder die neuere mit dem kompletten Plastik-DISA Einsatz ?
https://e30-talk.com/topic/208243-e30-m42-ansaugbr%C3%BCcke-auf-e36-m42/#findComment-1776347
  • 2 Wochen später...
am Am 15.3.2023 um 12:14 schrieb vokuhila:
Wollte ganz gerne einen Dbilas Flowmaster verbauen, hat alles nicht hingehauen deshalb zurückgeschickt.
Vielen Dank trotzdem für die Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/208243-e30-m42-ansaugbr%C3%BCcke-auf-e36-m42/#findComment-1777415
am Am 27.3.2023 um 12:26 schrieb ISheizer:
Flowmaster .....
hast Du mal den Filter angesehen ?
ich meine die Filterfläche der gestreckten Lamellen ausgerechnet, spätestens dann sollte die Erkenntnis kommen, dass sowas bestenfalls für einen 2-Liter Motor reicht
https://e30-talk.com/topic/208243-e30-m42-ansaugbr%C3%BCcke-auf-e36-m42/#findComment-1777719
