schwarzeradler Geschrieben: 21. Februar 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2023 Hallo zusammen im Felgen Gutachten Steht zb. 9637/2 ,9637/3 bei mir im Fahrzeugbrief 9637/4 mit einem Stern neben der 4. Bekomme ich die Felgen eingetragen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208169-fahrzeug-abe-nr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 21. Februar 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2023 Nein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208169-fahrzeug-abe-nr/#findComment-1774495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 22. Februar 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2023 Ein pauschales "nein" greift da mMn. zu kurz. Vielleicht geht nicht mehr die einfache Eintragung, aber mit der Traglast im Gutachten sollte eine Eintragung möglich sein (dann halt mit Prüfung von Lenkeinschlag, Verschränkung usw.). Und ggf. Vergleichsgutachten raus suchen von Felgen mit den gleichen Dimensionen (Durchmesser, Breite, Einpresstiefe), die für Dein Modell zugelassensind. Das kann es einfacher machen. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208169-fahrzeug-abe-nr/#findComment-1774585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 10. März 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2023 am Am 21.2.2023 um 09:29 schrieb schwarzeradler: Hallo zusammen im Felgen Gutachten Steht zb. 9637/2 ,9637/3 bei mir im Fahrzeugbrief 9637/4 mit einem Stern neben der 4. Bekomme ich die Felgen eingetragen? schon weiter gekommen? evtl. hilft es ja auch wenn du genauer spezifizierst um welche Felgen es sich handelt, es gab schon mehr als 2 Felgen ab Werk für den E30 und es kann ja sein, daß die Felgen ein Gutachten haben, daß zu einem Zeitpunkt ausgestellt wurde an dem es noch keine 9637/4 mit Stern gab so meine Einschätzung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208169-fahrzeug-abe-nr/#findComment-1775989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
