bmwe30friends Geschrieben: 14. Februar 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2023 Hallo Leute! Ich habe ein M10 Motor aus meinem E30 ausgebaut , es liegt nun ein M44 komplett Revidiert mit allen anbauteilen bereit , jemand hätte eine Kabelbaum fixfertig vom M44 zum M40 umgebaut für mich .. Jetzt zu meiner frage : soll ich den Karosserie-Kabelbaum vom M10 zum M40 ändern? also Vfl zu FL Karosse-Kabelbaum Welche Probleme hätte ich da? Tacho? Diff? eventuell lichter? Hat das irgendwer schon gemacht? erfahrungen? Am M40 Kabelbaum wäre alles dran ungezwickt . Würde mich über jeden hinweis freuen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 14. Februar 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2023 Gib mal Baujahr/Baumonat von Deinem E30! Nicht Erstzulassung!! Alternativ die letzten 7 Stellen Deiner Fahrgestellnummer. Damit kann man dann auf die Belegung Deines Motorsteckers schließen. Was wohl sicher nicht geht ist Drehzahl und Verbrauch, weil das in dem 3poligen Stecker im Handschuhfach übertragen wird beim VFL. Hast Du bereits den runden Motorstecker fahrzeugseitig, so wie ihn der M44/40 Kabelbaum hat? Fahrzeugkabelbaum zu ändern würde nach dem Wechsel mehr Arbeit bedeuten, als den Motorkabelbaum auf den VFL anzupassen. Wenn der Motorkabelbaum bereits für den E30 angepasst wurde, sind das eigentlich nur wenige Kabel, die man ändern muß. Notfalls kannste den auch mir schicken, ich mache solche Adaptionen auch... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwe30friends Geschrieben: 14. Februar 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2023 am vor 2 Stunden schrieb esgey: Gib mal Baujahr/Baumonat von Deinem E30! Nicht Erstzulassung!! Alternativ die letzten 7 Stellen Deiner Fahrgestellnummer. Damit kann man dann auf die Belegung Deines Motorsteckers schließen. Was wohl sicher nicht geht ist Drehzahl und Verbrauch, weil das in dem 3poligen Stecker im Handschuhfach übertragen wird beim VFL. Hast Du bereits den runden Motorstecker fahrzeugseitig, so wie ihn der M44/40 Kabelbaum hat? Fahrzeugkabelbaum zu ändern würde nach dem Wechsel mehr Arbeit bedeuten, als den Motorkabelbaum auf den VFL anzupassen. Wenn der Motorkabelbaum bereits für den E30 angepasst wurde, sind das eigentlich nur wenige Kabel, die man ändern muß. Notfalls kannste den auch mir schicken, ich mache solche Adaptionen auch... ok wow , mit sovielen ungleichheiten hätte ich nicht gerechnet was vfl & nfl betrifft ! Ja der besagte Kabelbaum ist auf den M40b… geändert worden , jez müsse nur mehr diese änderung auf M10 angepasst werden statt auf m40 Also lass ich das mal mit Kabelbaum-Karosse ändern ! Danke 🙏🏽! Ich komme eventuell noch drauf zurück falls ich hilfe brauche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwe30friends Geschrieben: 15. Februar 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2023 am vor 12 Stunden schrieb esgey: Gib mal Baujahr/Baumonat von Deinem E30! Nicht Erstzulassung!! Alternativ die letzten 7 Stellen Deiner Fahrgestellnummer. Damit kann man dann auf die Belegung Deines Motorsteckers schließen. Was wohl sicher nicht geht ist Drehzahl und Verbrauch, weil das in dem 3poligen Stecker im Handschuhfach übertragen wird beim VFL. Hast Du bereits den runden Motorstecker fahrzeugseitig, so wie ihn der M44/40 Kabelbaum hat? Fahrzeugkabelbaum zu ändern würde nach dem Wechsel mehr Arbeit bedeuten, als den Motorkabelbaum auf den VFL anzupassen. Wenn der Motorkabelbaum bereits für den E30 angepasst wurde, sind das eigentlich nur wenige Kabel, die man ändern muß. Notfalls kannste den auch mir schicken, ich mache solche Adaptionen auch... hier ist der stecker vom e30 m10motorseitig & vom m44 Motor Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 15. Februar 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2023 Man sieht nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 15. Februar 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2023 Ich schon, und das kann man auch besser kommunizieren. Beim E30 Motorstecker zwingend prüfen, ob der Pin 20 (innerer Kreis, der rechte von den beiden) braun ist. Wenn ja, muss der durchgeschitten werden! Zwingend! Rot/gelb darf bleiben. An Deinem M44 Kabelsatz ist der E36 Motorstecker dran, das wird so nichts. Da ist m.E. nichts gemacht worden, das ist Serie, wenn das überhaupt ein M44 Kabelbaum ist. M40 aus E36 nutzt nämlich nichts. Edit: Was mir noch auffällt, der Stecker M10 sollte der fahrzeugseitige sein, und nicht der motorseitige...zumindest original. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 15. Februar 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2023 Ich weiß, aber Du machst das Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwe30friends Geschrieben: 16. Februar 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 am vor 19 Stunden schrieb esgey: Ich schon, und das kann man auch besser kommunizieren. Beim E30 Motorstecker zwingend prüfen, ob der Pin 20 (innerer Kreis, der rechte von den beiden) braun ist. Wenn ja, muss der durchgeschitten werden! Zwingend! Rot/gelb darf bleiben. An Deinem M44 Kabelsatz ist der E36 Motorstecker dran, das wird so nichts. Da ist m.E. nichts gemacht worden, das ist Serie, wenn das überhaupt ein M44 Kabelbaum ist. M40 aus E36 nutzt nämlich nichts. Edit: Was mir noch auffällt, der Stecker M10 sollte der fahrzeugseitige sein, und nicht der motorseitige...zumindest original. Ja das ist was ich zurzeit habe , der M44 und m10 normal unbearbeitet .. jemand aber aus dem Forum hat ein fertigen Kabelbaum vom M44 schon umgepinnt auf dem M40 Karosserie Kabelbaum. Den kauf ich mal & dann schau ich weiter ob man da noch was bearbeiten muss👍🏽 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 16. Februar 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 Ah, jetzt wirds klarer. Wenn Du von dem M44aufM40 Kabelbaum Bilder hast, kann ich Dir evtl. vorab schon was dazu sagen. Auf jeden Fall wird der 3polige Stecker im Handschuhfach fehlen. Du hast dann kein Drehzahl- und Verbrauchssignal. Auf jeden Fall passt Dein Motorstecker soweit, laufen sollte er mit dem Kabelbaum erstmal. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwe30friends Geschrieben: 16. Februar 2023 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 am vor einer Stunde schrieb esgey: Ah, jetzt wirds klarer. Wenn Du von dem M44aufM40 Kabelbaum Bilder hast, kann ich Dir evtl. vorab schon was dazu sagen. Auf jeden Fall wird der 3polige Stecker im Handschuhfach fehlen. Du hast dann kein Drehzahl- und Verbrauchssignal. Auf jeden Fall passt Dein Motorstecker soweit, laufen sollte er mit dem Kabelbaum erstmal. wie behebe ich dann das Drehzahl/verbrauchs problem?😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 16. Februar 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 Leitungen im bereits adaptierten Kabelsatz finden und im Handschuhfach rausführen. Dort mit dem dreipoligen Stecker verbinden. Kabel gehen vom Steuergerät zum Motorstecker. Im Motorstecker lassen sie sich leicht identifizieren um sie dann in der Nähe des Steuergerätes rausführen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwe30friends Geschrieben: 16. Februar 2023 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 am vor 9 Stunden schrieb esgey: Leitungen im bereits adaptierten Kabelsatz finden und im Handschuhfach rausführen. Dort mit dem dreipoligen Stecker verbinden. Kabel gehen vom Steuergerät zum Motorstecker. Im Motorstecker lassen sie sich leicht identifizieren um sie dann in der Nähe des Steuergerätes rausführen. Top! Du warst mir eine tolle hilfe!!!! Danke vielmals! 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 16. Februar 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 Vorausgesetzt der dreipolige Stecker liegt. Ganz frühe VFL bzw. vvfl haben den nicht immer. Dann muss man sich am Tacho bedienen. An deiner Stelle hätte ich das Geld anstatt in den Kabelbaum, eher in ein Auspinnwerkzeug ausgegeben und das selbst gemacht. Auf Tinos Seite ist auch nochmal die Kabelbelegung aufgedröselt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 17. Februar 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2023 Da er den runden Motorstecker hat, in welchem genau Pin 8 und 9 fehlen, hat er den dreipoligen Stecker definitiv. Klar kann er das selber umstricken, wenn er es kann... 😉 Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwe30friends Geschrieben: 17. Februar 2023 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2023 am vor 2 Stunden schrieb esgey: Da er den runden Motorstecker hat, in welchem genau Pin 8 und 9 fehlen, hat er den dreipoligen Stecker definitiv. Klar kann er das selber umstricken, wenn er es kann... 😉 ich hab ein Freund der ist Kabelbaum-ersteller für das Militär! Problem ist 200km zwischen ihm & mir und er baut gerade Haus , im Büro immer überstunden usw usw.. also die Zeit fehlt ihm zurzeit. Wenn es aber dann ein Problem gibt mit dem neuen Kabelbaum hilft er mir auf jedenfall bei der Fehlersuche😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
