ich habe folgendes Problem. Bei meinem 316i leuchten nur die 2 mittleren LEDs der Service Intervall Anzeige (siehe Bild). Ich hatte das Tacho heute ausgebaut da die Öl und Tacho Glühbirne defekt waren. Da ich das Problem mit der SI Anzeige schon länger habe hab ich die LEDs der SI-Platine alle mal getestet. Alle LEDs funktionieren. jedoch ist es so das wenn ich die Zündung anschalte nur die 2 mittleren grünen Leuchten angehen. An was könnte das liegen?  Die große Platine sieht noch aus wie neu, die Akkus sehen auch noch gut aus und sind nicht ausgelaufen oder Ähnliches.
Ich hatte schon in anderen Threads geschaut, diese sind allerdings teilweise schon über 10 Jahre alt und ich kann die Bilder nichtmehr anschauen bei denen manche Dinge erklärt werden, deshalb habe ich jetzt nochmal ein neues Thread aufgemacht.
Ich danke schonmal im Voraus für eure Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/208047-service-intervall-anzeige-leds-leuchten-nur-teilweise/
Moin,
die grünen LEDs gehen der Reihe nach aus. Wenn nur noch die letzte Grüne an ist, geht auch die gelbe mit an, usw. Zeigt an wie viel Zeit noch bis zum Service ist.
Erst wenn der "Service" frisch gemacht wurde und die SI zurückgestellt wurde sind alle grünen LEDs (wieder) an.
Service machen oder die SI- zurückstellen ;-)
Viele Grüße
Christian
Bearbeitet: von Kriese
Rechtschreibung
https://e30-talk.com/topic/208047-service-intervall-anzeige-leds-leuchten-nur-teilweise/#findComment-1771532
Wenn die Batterien auf der Platine schon etwas schwach sind kann es auch sein, dass die 5. LED nicht mehr leuchtet
https://e30-talk.com/topic/208047-service-intervall-anzeige-leds-leuchten-nur-teilweise/#findComment-1771533
Moin,
Viele Grüße
Christian
Ok alles klar danke. Ich dachte die Grünen leuchten gehen von der rechte LED ab runter bis zur ganz linken und das erst dann die Gelbe LED.
Aber passt dann weiß ich Bescheid danke dir !
https://e30-talk.com/topic/208047-service-intervall-anzeige-leds-leuchten-nur-teilweise/#findComment-1771718
