Zerlegten Innenraum zusammenbauen
Hi,
wie lange wird es dauern, einen im vorderen Bereich völlig zerlegten Innenraum zusammenzubauen?
Also nicht nur Armaturenbrett, sondern alles, was dahinter liegt an Elektrik und Heizungsgedöns.
Himmel ist vorne auch lose.
Keine Ahnung, was der Vorbesitzer vor hatte ...
Oder weiß jemand ne Adresse, wo ein Kampfschrauber sowas wieder zusammenkriegt?
Ich fürchte, daß ich tagelang da am basteln bin und meine Frau alleine unterm Baum sitzen muß  :popo:
https://e30-talk.com/topic/207913-zerlegten-innenraum-zusammenbauen/
Da keiner weiss, was wirklich zerlegt ist und wie Deine Ausstattung ist, da z.B. auch das ABS-Steuergerät dort verbaut ist, kann das dauern, vor allem, wenn Du das noch nie gemacht hast und es nicht selbst zerlegt hast.
Ich hab beim Einbau meiner Klima an dem Bereich locker einen Tag hingebastelt um den Heizkasten einzubauen u d die I-Tafel mit allen Kabeln wieder sauber zu montieren.
Ich empfehle auch, so was bei moderaten Temperaturen zu machen weil die ganzen Isolationen der Kabel bei Kälte hart werden und bei den alten Kabeln im E30 dann sicher gerne mal brechen, wenn man sie beim Einbau biegt.
https://e30-talk.com/topic/207913-zerlegten-innenraum-zusammenbauen/#findComment-1768848
Was ist das für ein Vodafone-link?
man sieht nur den Text….
Für einen Umbau des Armaturenbrett habe ich einen ganzen Tag benötigt.
Abgesehen davon habe ich in der Halle so einen Quarzstrahler verwendet,
der nur die Oberfläche aufheizt.
https://e30-talk.com/topic/207913-zerlegten-innenraum-zusammenbauen/#findComment-1768867
Muß die Signatur ändern ...
Der Heizungskasten ist noch drin, aber sonst nichts mehr.
Frohe Weihnachten!
https://e30-talk.com/topic/207913-zerlegten-innenraum-zusammenbauen/#findComment-1768880
Ich ergänze noch was wichtiges:
Zusammenpfuschen oder sauber wiederherstellen?
Wenn der nur zerlegt wurde, ist mit Sicherheit noch nichts ersetzt worden, das defekt ist und ich bin mir socher, dass die beiden grossen Dichtungen oben am Heizkasten nur noch rudimentär bestehen.
Wenn man da einfach die I-Tafel draufsetzt und passend zurechtruckelt zerlegt es die mit Sicherheit endgültig und die Luft kommt zukünftig statt aus den oberen Öffnungen zu 50% aus allen Schlitzen unten an der Mittelkonsole und den Verkleidungen.
Hier sauber zu arbeiten und die Dichtungen zu ersetzen ohne dass sie zur Hälfte in den Heizkasten bröseln ist schon mal die erste Herausforderung.
https://e30-talk.com/topic/207913-zerlegten-innenraum-zusammenbauen/#findComment-1768914
