E36 ABS-Sensoren an E30 ABS?
Ich habe das Forum durchsucht, dieselbe Frage auch gefunden, aber leider keine Antwort.
Ich habe eine E36 Vorderachse montiert, ich denke da passen dann auch nur die E36 Sensoren.
Diese sind 3-polig, die vom E30 sind 2-polig.
Funktioniert das trotzdem irgendwie?
Im Archiv meinte einer er habe das gemacht, hat dann aber nicht mehr geantwortet wie.
https://e30-talk.com/topic/207857-e36-abs-sensoren-an-e30-abs/
Der E30 hat Induktivgeber, die erzeugen eine Spannung in Sinusform.
Der E36 müsste Hallgeber haben.
Diese bekommen erstmal Spannung und geben dann auf der Signalleitung eine Rechteckfreqzenz aus.
Wenn man also den Sensor mit der entsprechenden Spannung versorgt, die den Sensor nicht überlastet und auch dem Eingangspegel des E30 Steuergerätes entspricht, dann könnte das durchaus funktionieren.
Habs allerdings auch noch nicht getestet...
https://e30-talk.com/topic/207857-e36-abs-sensoren-an-e30-abs/#findComment-1767469
