Wasserbüffel Geschrieben: 11. November 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2022 Hallo zusammen, das Hardtop auf meinem E30 knarzt an der Aufnahme des Frontscheibenrahmens nahezu durchgehend beim Fahren, obwohl der Scheibenrahmen und das Hardtop schon in Silikonspray quasi gebadet wurden. Hat jemand eine Idee oder Erfahrung, wie man das in den Griff bekommt? Anbei 2 Fotos vom Hardtop. Beste Grüße, Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. November 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2022 Sind die Kunststoffkegel auf den Schließzapfen am Dach intakt? Bei mir steckten auf einer Seite zwei Hälften des zerbröselten Kegels im Frontscheibenrahmen, das Softtop schloss trotzdem einwandfrei. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 11. November 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2022 Die Kegel sind aber teuer. Aber es führt zumindest beim Verdeck kein Weg dran vorbei. Ich hatte noch nie ein Hardtop, aber wenn es ums Knarzen geht, sind mittel auf Krytox Basis besser. Das z.B. https://www.ebay.de/itm/123836880272? Ist teuer, aber gut. Silikon ist bei quietschen und knarzen nicht die erste Wahl. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wasserbüffel Geschrieben: 11. November 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2022 Danke für die Empfehlung! Habe die Order direkt platziert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 11. November 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2022 Denke aber trotzdem an den Rat von NULLZWOTii, wenn was nicht richtig sitzt, dann gibts auch mehr Probleme. Schau also am besten noch mal genau nach. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wasserbüffel Geschrieben: 11. November 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2022 Jeb, das mache ich dann in einem Abwasch mit dem Auftragen von Deiner Empfehlung! Dafür muss doch auch das Hardtop angehoben werden, oder? Vielen Dank für den schnellen Support hier! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 11. November 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2022 Wird besser sein, wenn man die Auflageflächen erstmal abputzt, dann neu einsprayt. Also denke ich, dass man das Hardtop mal runter machen sollte. Achtung, das ist eine recht kleine Dose, aber man kann damit sparsam umgehen, dann sollte sie langen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
