325i VFL Geschrieben: 29. Oktober 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2022 An meinem mechanischen Lenkgetriebe sind jetzt die Manschetten gerissen. Unter dem Auto habe ich kleine Öltropfen entdeckt die aus aus den Manschetten tropfen. Die Gummis will ich Anfang nächster Woche wechseln. Welchen und wieviel Schmierstoff muss da mit rein? Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207688-welches-schmiermittel-f%C3%BCr-mechanisches-lenkgetriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 30. Oktober 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2022 Wenn du die Servo-freie Lenkung meinst: Da kann kein Öl ´raustropfen, weil keins ´drin ist. Wenn du die Manschetten herunter hast, altes Fett von der Zahnstange wegwischen, neues Fett auftragen. Das passende Fett (BMW 83 23 9407857, sollte Renolit JP 1619 sein) ist allerdings inzwischen in Kleinmengen eher schwierig zu bekommen. Alternative wäre das VW-Lenkgetriebefett G 052168A1. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207688-welches-schmiermittel-f%C3%BCr-mechanisches-lenkgetriebe/#findComment-1764468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 30. Oktober 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2022 Ja ich habe die Servo-freie-Lenkung. Das mit dem Öl hat mich auch gewundert, deshalb frage ich hier. Die Manschetten sind innen Öl feucht und die Zahnstange ist augenscheinlich mit einem zähen Öl benetzt. Fett ist keines mehr zu erkennen. Die Ölflecken unter dem Auto entsprechen etwa der Menge von 1-2 Teelöffel. Werde bei der Montage alles mit einem Lappen abwischen und das angesprochene Fett verwenden. Danke für den Hinweis mit dem Fett Type. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207688-welches-schmiermittel-f%C3%BCr-mechanisches-lenkgetriebe/#findComment-1764479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
