CaptainChaos81 Geschrieben: 15. Oktober 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2022 Hallo, ich habe meinen 325e 122PS aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Damit fingen meine probleme an Erst Lief er wie ein Sack Nüsse frischen Spritt drauf, Zündkabel, Verteilerkappe und Finger getauscht er lief. Leider nur mit 5 Zylindern ( Audi fahrer würden sagen Passt doch ) Kein Kein Sprit in Zylinder 6, Einspritzventil getauscht und er lebt. Leider noch nicht alles Leerlaufdrehzahl ca.1100 U/min als er warm war fing er an zu schwanken 1000 auf 1500 U/min in sehr regelmäßigem abstand. Wenn ich den Öl Einfüllstutzen öffne geht er auf 1000U/min ohne schwanken, wenn ich beim schwanken den Themperatur fühler ziehe geht er auch auf 1000U/min ohne schwanken. Mit einem anderen Themperaturfühler am Feuerzeug erwärmt macht er das selbe beim erreichen des Warm zustandes, habe die Ohm werte noch nicht gemessen, keine Werttabelle und kein Thermometer vor Ort gehabt. Das Thermostat gehäuse ist Übersäht mit weiteren Fühlern, der Fernthermometer fühler und der (Blaue in diesem fall Beige oder Klar und vergilbt) ist mir bekannt aber die anderen nicht. Habe dazu 2 Leerlauf Steuergeräte und 2 Leerlaufregler getestet mit dem selben ergebniss. Der Drosselklappenschalter klickt und schaltet auch ( Gemessen ) Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207663-325e-standgasdrehzahl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Oktober 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2022 wie ist es mit abgezogener Lambdasonde ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207663-325e-standgasdrehzahl/#findComment-1763499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 16. Oktober 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2022 Die Lambdasonde werde ich im laufe des Tages probieren, die habe ich ausser Acht gelassen. Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207663-325e-standgasdrehzahl/#findComment-1763511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 16. Oktober 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2022 Wenn er Kalt oder Warm ist gibt es keinerlei Reaktion auf abziehen der Lambdasonde Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207663-325e-standgasdrehzahl/#findComment-1763529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Oktober 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2022 o.k. dann solltest Du vielleicht zuerst einmal eine Grundleerlaufeinstellung machen DK-Schalter abziehen und alle 3 Kontakte Brücken, also Leerlauf und Volllast zugleich simulieren dadurch wird der Leerlaufregler in eine definierte Position gebracht und die Leerlaufregelung abgeschaltet mit der Stellschraube am Leerlaufregler kannst Du dann den Grundleerlauf einstellen ohne dass die Regelung eingreift Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207663-325e-standgasdrehzahl/#findComment-1763542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 17. Oktober 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2022 (bearbeitet) Wenn ich brücke verändert sich der Leerlauf aber ich komme nicht unter 1000 U/min da ist die Stellschraube dann am Anschlag Bearbeitet: 17. Oktober 2022 von CaptainChaos81 Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207663-325e-standgasdrehzahl/#findComment-1763569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Oktober 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2022 Dann, würde ich mal tippen, er zieht falschluft... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207663-325e-standgasdrehzahl/#findComment-1763570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 17. Oktober 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2022 Absprühen mit Bremsenreiniger war erfolglos, mit Pressluft aufpumpen hat kaum Verlust ergeben mit Spüli einsprühen hat nur ergeben das im Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung ein kleiner riss ist aber nach dem hoch professionellem umwickeln mit Isoband zu keiner Veränderung geführt hat Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207663-325e-standgasdrehzahl/#findComment-1763574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 17. Oktober 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2022 LLR in Ordnung? Wenn ich bei meinem an der Schraube drehe, komme ich locker runter bis ca 650 Umdrehungen. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207663-325e-standgasdrehzahl/#findComment-1763575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 17. Oktober 2022 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2022 LLR arbeitet, er summt und regelt auch. Wenn ich den Stecker ziehe wird es noch viel schlimmer und er sägt mit noch höheren Drehzahlen. Ich glaube er hebt aus irgendeinem Grund die Drehzahl an und wenn er Warm ist versucht er dagegen an zu gehen und sägt, wenn ich ihm Falschluft gebe durch den Öldeckel fällt er ab auf 1000 U/min und sägt nicht mehr Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207663-325e-standgasdrehzahl/#findComment-1763579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Oktober 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2022 am vor 4 Stunden schrieb ripeete: Dann, würde ich mal tippen, er zieht falschluft... oder der DK Anschlag ist verstellt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207663-325e-standgasdrehzahl/#findComment-1763584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 20. Oktober 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2022 Mein eta zeigte mal ein ganz ähnliches Verhalten. Er sägte zwischen 1000-1500 U/min. Hab letztendlich den LLR gereinigt was etwas Besserung brachte und jeden Schlauch genau unter die Lupe genommen. Fündig bin ich am Faltenbalg der Drosselklappe geworden. Dort war ein kleiner Riss genau in einer Rippe.Hast du einen Kaltlaufregler verbaut? Auch die spacken gerne mal rum.Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207663-325e-standgasdrehzahl/#findComment-1763697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 22. Oktober 2022 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2022 Heute die neue Lambda eingebaut und ein anderes Motorsteuergerät probiert, zusätzlich habe ich noch die beiden Drehzahlsensoren am Getriebe gereinigt. Ergab leider keine Veränderung. Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207663-325e-standgasdrehzahl/#findComment-1763816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
