BackyardPerformance Geschrieben: 10. Oktober 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2022 Hallo Leute! Wollte mal fragen ob die wer verbaut hat? Irgendwann hats ja mal skf wellen gegeben die nicht gepasst haben oder so ? Mit freundlichen Grüßen https://www.auto-doc.at/lobro/1385593 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207653-neue-antriebswellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. Oktober 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2022 Hi, mit der Forensuche hättest Du folgenden Thread gefunden: Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207653-neue-antriebswellen/#findComment-1762802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 10. Oktober 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2022 Ich habe SKF verbaut. Gab keine Probleme. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207653-neue-antriebswellen/#findComment-1762851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. Oktober 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2022 am vor 11 Stunden schrieb BackyardPerformance: https://www.auto-doc.at/lobro/1385593 die hättest Du wohl gerne, weil GKN vielleicht (hoffentlich noch) ein deutsches Produkt ist, könnte man mal kaufen, wenn sie lieferbar wären die SKF sind Made in China und erfüllen die "Erwartungen" an ein Chinaprodukt auf den Punkt , wenn Du also Wellen mit Spiel in den Gelenken hast und das Spiel Dich nicht stört und Du einfach nur neue Wellen haben willst, dann sind die SKF schon OK die sind neu und haben (nach kurzer Zeit) wieder Dein vertrautes Spiel in den Gelenken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207653-neue-antriebswellen/#findComment-1762915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
