BMW X3 35d, Erfahrungen?
Hi Freunde,
fährt von Euch jemand nen X3 35d (F25) mit 313 PS?
Würde mich mal interessieren welche Erfahrungen ihr mit dem Fahrzeug gemacht habt... positiv als auch negativ...
Steff
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/207617-bmw-x3-35d-erfahrungen/
AGR-Ventil und dadurch eine versiffte Ansaugbrücke, sowie Einlasskanäle haben die allermeisten Diesel.
Die gängigsten Probleme beim N57 sind Probleme mit der Kette, Schwingungsdämpfer wird rissig und die üblichen Probleme wenn man mit DPF fährt. Ich bin weiterhin begeistert von dem Motor und kann ihn weiterempfehlen. Allerdings sollte man wenigstens die Ansaugbrücke reinigen/strahlen und das AGR deaktivieren lassen. Wenn sich im Rahmen eines Service der DPF endgültig gereinigt hat, fördert dass die Lebenserwartung, aber auch das Erlöschen der BE.
Grundsätzlich sind die Motoren mit einem Lader auch nochmal robuster, als die stärkeren Versionen. Den N57 kann man softwaremäßig extrem Beine machen.
https://e30-talk.com/topic/207617-bmw-x3-35d-erfahrungen/#findComment-1760843
Besten Dank für Eure Einschätzungen! :-UU
https://e30-talk.com/topic/207617-bmw-x3-35d-erfahrungen/#findComment-1760879
N57 ist nen Super Motor.
Man kann aber auch sagen, je höher die Leistungsstufe desto wartungsintensiver werden die.
Hab mittlerweile über 200tkm mit N57 hinter mir.
Wichtig ist wie hier schon genannt ein Auge auf den Schwingungsdämpfer zu werfen.
Dieser wird rissig, verursacht dann eine Unwucht und beschädigt dadurch das erste Hauptlager.
Alle 150tkm am besten die ASB und Einlasskanäle reinigen.
Ansonsten kein Start/Stop Automatik nutzen und kein Longlife Ölwechsel Intervall fahren.
Am besten 10tkm /1Jahr oder was auch noch geht 15tkm/1Jahr.
Öl kein 0W30 verwenden was BMW reinkippt sondern ein 5W40.
Schon laufen die Dinger ewig.
Beim xDrive alle 60-80tkm das VTG Öl wechseln, dann hält auch dieses ewig.
https://e30-talk.com/topic/207617-bmw-x3-35d-erfahrungen/#findComment-1760901
