SunnyDriver Geschrieben: 23. August 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2022 Für ein Bastelprojekt suche ich einige Informationen. Die DME bekommt über den Induktivgeber, der die Zähne des Geberrades abtastet, drehzahlabhängige Impulse geliefert. Kann mir jemand sagen, welche Art von Signal mit welcher Spannung an der DME ankommt? (Pin 47&48 an DME) Wie viele Zähne hat das Geberrad? Wie groß ist die Austastlücke für die OT Erkennung? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. August 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2022 (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb SunnyDriver: Für ein Bastelprojekt suche ich einige Informationen. Die DME bekommt über den Induktivgeber, der die Zähne des Geberrades abtastet, drehzahlabhängige Impulse geliefert. Kann mir jemand sagen, welche Art von Signal mit welcher Spannung an der DME ankommt? (Pin 47&48 an DME) Wie viele Zähne hat das Geberrad? Wie groß ist die Austastlücke für die OT Erkennung? der Induktivgeber liefert eine Wechselspannung, nicht ganz sauber sinusförmig aber das ist egal, das Steuergerät wertet die Nulldurchgänge aus die Spannung ist im mehrere Volt Bereich, je nach Drehzahl und Abstand vom Geber zum Inkrementenrad ist das unterschiedlich das Geberrad ist ein so. 60-2 Rad, hat 58 Zähne, also eigentlich 60 Zähne von denen 2 ausgespart sind die Austastlücke sind also 2 Zähne, allerdings ist die Lücke nicht im Bereich vom OT Bearbeitet: 23. August 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 23. August 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2022 Könnte ich statt des Sinussignals auch ein Rechtecksignal, z.B. 0-5V, der DME 1.3 vorgeben? Das wäre deutlich einfacher als einen pos. und neg. Sinus per Microcontroller zu erzeugen. (von den ausgesparten Zähnen mal abgesehen) Mir geht es darum, dem SG vorzuspielen, daß es irgendwie einspritzen und zünden soll, dabei kommt es nicht auf Genauigkeit an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. August 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2022 am vor 2 Stunden schrieb SunnyDriver: Könnte ich statt des Sinussignals auch ein Rechtecksignal, z.B. 0-5V, der DME 1.3 vorgeben? natürlich geht das, aber eben nicht 0 bis +5V sondern z.B. -2,5V bis +2,5V wie gesagt, der Nulldurchgang wird ausgewertet wenn Du nur 0 bis +5V erzeugen kannst, musst Du den Gleichspannungsanteil rausnehmen, also Elko einschleifen, so 10µF oder 22µF dann bekommst Du auch eine negative Halbwelle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 23. August 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2022 am vor 3 Minuten schrieb vokuhila: wenn Du nur 0 bis +5V erzeugen kannst, musst Du den Gleichspannungsanteil rausnehmen, also Elko einschleifen, so 10µF oder 22µF Danke für deine Info und insbesondere für den Tipp, werde mich mal an‘s Basteln machen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
