Signalverlauf/technische Daten Induktivgeber & Geberrad für DME gesucht
Für ein Bastelprojekt suche ich einige Informationen.
Die DME bekommt über den Induktivgeber, der die Zähne des Geberrades abtastet, drehzahlabhängige Impulse geliefert.
Kann mir jemand sagen, welche Art von Signal mit welcher Spannung an der DME ankommt? (Pin 47&48 an DME)
Wie viele Zähne hat das Geberrad? Wie groß ist die Austastlücke für die OT Erkennung?
https://e30-talk.com/topic/207567-signalverlauftechnische-daten-induktivgeber-geberrad-f%C3%BCr-dme-gesucht/
am vor einer Stunde schrieb SunnyDriver:
der Induktivgeber liefert eine Wechselspannung, nicht ganz sauber sinusförmig aber das ist egal, das Steuergerät wertet die Nulldurchgänge aus
die Spannung ist im mehrere Volt Bereich, je nach Drehzahl und Abstand vom Geber zum Inkrementenrad ist das unterschiedlich
das Geberrad ist ein so. 60-2 Rad, hat 58 Zähne, also eigentlich 60 Zähne von denen 2 ausgespart sind
die Austastlücke sind also 2 Zähne, allerdings ist die Lücke nicht im Bereich vom OT
Bearbeitet: von vokuhila
Könnte ich statt des Sinussignals auch ein Rechtecksignal, z.B. 0-5V, der DME 1.3 vorgeben?
Das wäre deutlich einfacher als einen pos. und neg. Sinus per Microcontroller zu erzeugen. (von den ausgesparten Zähnen mal abgesehen)
Mir geht es darum, dem SG vorzuspielen, daß es irgendwie einspritzen und zünden soll, dabei kommt es nicht auf Genauigkeit an.
am vor 2 Stunden schrieb SunnyDriver:
natürlich geht das, aber eben nicht 0 bis +5V sondern z.B. -2,5V bis +2,5V
wie gesagt, der Nulldurchgang wird ausgewertet
wenn Du nur 0 bis +5V erzeugen kannst, musst Du den Gleichspannungsanteil rausnehmen, also Elko einschleifen, so 10µF oder 22µF
dann bekommst Du auch eine negative Halbwelle
am vor 3 Minuten schrieb vokuhila:
Danke für deine Info und insbesondere für den Tipp, werde mich mal an‘s Basteln machen..
