Dachhimmel Check Control
Guten Tag,
ich wollte für mein E30 2 Türer mit Schiebedach die Check Control nachrüsten.
Hab mir auch schon den Dachhimmel gekauft sowie die Check Control und weiß nicht wie ich die befestige.
Weiß jetzt nicht was ich alles noch dafür brauche und benötige deswegen bisschen hilfe.
Danke im vorraus
Marcel
https://e30-talk.com/topic/207546-dachhimmel-check-control/
Die Bilder zeigen aber keinen CC-Himmel.
Der ist bei den 6Zylinder eine schwarze Kunstlederblende, die mithilfe der Sonnenblendenhalterungen festgeschraubt wird.
Nur der Touring hat ab Werk einen Form-
himmel, der nur mit einem Messer ausgeschnitten werden muss..
https://e30-talk.com/topic/207546-dachhimmel-check-control/#findComment-1757911
bevor die Blende montiert werden kann, muss der Himmel vorne großzügig weggeschnitten werden und das Formteil darunter entfernt werden
dann brauchst Du eine andere Kurbelgetriebegrundplatte, und zwar die von dem Blendenspender, sonst passt das garnicht, bei nem Spannhimmel wie Du den jetzt hast, ist alles weiter oben
Platte kann man an den Nieten vom Träger mit den Zügen abbohren und die neue weniger gekröpfte Platte dann dort anschrauben, die Züge mit den Hüllen kann man drin lassen und muss die nur ein wenig nach unten ziehen, die Platte gibt die Position vor
wenn das Getriebe abgenommen ist, das Dach nicht mechanisch bewegen und auch nicht am ausgebauten Kurbelgetriebe drehen, sonst darfst Du den Rotz später neu justieren
https://e30-talk.com/topic/207546-dachhimmel-check-control/#findComment-1757953
ach ja und dann die Sache mit dem elektrischen Anschluss
eigentlich ist der Austausch den kompletten Fahrzeugkabelbaums der schnellste und einfachste Weg, es muss aber ein (6-Zylinder) Kabelbaum sein, der vom Modelljahr her passend ist, die größten Unterscheide sind vVFL zu VFL und zu NFL, es wurden aber zwischen den einzelnen Baujahren auch nochmal kleine Änderngen gemacht, die meistens aber leicht anzupassen sind, 2-Türer oder 4-Türer macht hingegen keinen Unterschied
und ja, man kann auch das CC "nachrüsten" unter Beibehaltung des originalen Fahrzeugkabelbaums, aber es sind sehr viele Verkabelungsarbeiten nötig und u.a. auch der Austausch vom Oberteil des Sicherungskastens wegen der LKM-Sache, am Besten man hat einen Spenderkabelbaum mit CC auch wenn der vielleicht schlecht ist, die CC Dinge kann man meistens verwenden
oder man findet jemanden der sowas als "Nachrüstsatz" verkauft und die Teile aus einem Schlachtkabelbaum ausgebaut hat
vor vielen Jahren hab ich das paar mal gemacht und die unrettbaren Schlachterkabelbäume der 6-Zylinder noch einer Verwendung zugeführt, ich kenne also den Aufwand alleine schon um das Zeug aus einem Kabelbaum herauszufummeln und rate deshalb vor allem elektrisch unerfahrenen zum Tausch des kompletten Fahrzeugkabelbaums
https://e30-talk.com/topic/207546-dachhimmel-check-control/#findComment-1757977
Danke für eure Nachrichten.
Hat einer vielleicht noch eine rumliegen? oder kann mir jemand sagen wo ich welche finde, weil auf eBay Kleinanzeigen finde ich nix.
https://e30-talk.com/topic/207546-dachhimmel-check-control/#findComment-1758361
  • 3 Wochen später...
Wollte noch mal fragen ob mir einer eine Auflistung von den Teilen machen die ich dafür brauche ?.
Habe schon die CC Blende und die CC Anzeige.
mfG Marcel
https://e30-talk.com/topic/207546-dachhimmel-check-control/#findComment-1759908
Einen guten Kleber und ein scharfes Cuttermesser.
Dazu schwarze Sonnenblenden und das entsprechende Befestigungsmaterial.
gibts auch bei Modellen mit M20 und Cabrio (teurer)
Die Haken zum einschieben am Frontscheibenrahmen sind ja an der Blende fest und deshalb nicht einzeln.
https://e30-talk.com/topic/207546-dachhimmel-check-control/#findComment-1759942
