E30 aus der Ukraine - "Shadow of Intelligence"
Montage_197. ETK_51_Frontstoßstange (Teil 1)
Endlich ist es soweit: Die Stoßstangen werden montiert. Ich beginne mit der Frontstoßstange.
Frontstoßstange
Teil 1 – Mittlere Frontstoßstange (51 11 1 888 265) – Standard-Chromstoßstange.
In meinem Fall handelt es sich nun um die grundierte mittlere Frontstoßstange (51 11 1 959 911) – eine optionale Stoßstange zum Lackieren in Wagenfarbe. Sie wird in Verbindung mit dem Ausstattungspaket „S339 Shadow Line“ verwendet.
Teilenummer 2 – linke Frontstoßstange (51 11 1 888 391) – Standard-Chromstoßstange.
In meinem Fall handelt es sich nun um die grundierte linke Frontstoßstange (51 11 1 959 907) – eine optionale Stoßstange zum Lackieren in Wagenfarbe. Sie wird in Verbindung mit dem Ausstattungspaket „S339 Shadow Line“ verwendet.
Teilenummer 3 – rechte Frontstoßstange (51 11 1 888 392) – Standard-Chromstoßstange.
In meinem Fall handelt es sich jedoch um die grundierte rechte Frontstoßstange (51 11 1 959 908) – eine optionale Stoßstange zum Lackieren in Wagenfarbe. Sie wird in Verbindung mit dem Ausstattungspaket „S339 Shadow Line“ verwendet.
Teilenummer 4 – linke Zierleiste (51 11 1 888 269) – für die serienmäßige Chromstoßstange.
In meinem Fall handelt es sich jedoch um die grundierte linke Zierleiste (51 11 1 959 887) – eine optionale Zierleiste zum Lackieren in Wagenfarbe. Wird in Verbindung mit der Option „S339 Shadow Line Ausstattungspaket“ verwendet.
Teilenummer 5 – rechte Zierleiste (51 11 1 888 270) – für die serienmäßige Chromstoßstange.
In meinem Fall handelt es sich jedoch um die grundierte rechte Zierleiste (51 11 1 959 888) – eine optionale Zierleiste zum Lackieren in Wagenfarbe. Wird in Verbindung mit der Option „S339 Shadow Line Ausstattungspaket“ verwendet.
Teil Nr. 6 – Schraube (51 12 1 843 029) – 4 Stück. Flachkopfschraube für Vierkantbohrung. Ich habe ähnliche M8x25-Schrauben im Baumarkt gekauft. Zur Montage der Stoßstangenteile.
Teil Nr. 7 – Mutter mit Unterlegscheibe M8 (51 11 7 070 183) – 6 Stück. Zur Montage der Stoßstangenteile und deren Befestigung an den Halterungen.
Teil Nr. 8 – Blattmutter ST4,8-13-ZNS3 (07 12 9 904 223) – 2 Stück. Für Befestigungspads Nr. 4 und Nr. 5.
Teilenummer 9 – selbstschneidende Schraube ST4,8X13-Z2 (07 11 9 907 957) – 2 Stück. Für Befestigungspads Nr. 4 und Nr. 5.
Teilenummer 10 – Schutzleiste (51 11 1 888 266) – 1 Stück. Mittlere Kunststoffplatte für das Kennzeichen. Beim M-Technic I Bodykit wird eine Platte (51 11 1 953 715) verwendet, die den Spalt zur Schürze ausgleicht.
Teilenummer 11 – linke Schutzleiste (51 11 1 888 273) – 1 Stück. Linke Kunststoffleiste. Für das M-Technic I Bodykit wird eine Zierleiste (51 11 1 953 713) verwendet, die den Spalt zur Schürze ausgleicht und an ihrem äußersten Ende keinen unteren Vorsprung aufweist.
Teilenummer 12 – Rechte Schutzleiste (51 11 1 888 274) – 1 Stück. Rechte Kunststoffleiste. Für das M-Technic I Bodykit wird eine Zierleiste (51 11 1 953 714) verwendet, die den Spalt zur Schürze ausgleicht und an ihrem äußersten Ende keinen unteren Vorsprung aufweist.
Teilenummer 13 – Leistenklemme (51 11 1 838 076) – 8 Stück. Klemmen zur Befestigung der Leisten. Für das M-Technic I Bodykit werden Gewindeklemmschrauben (51 11 1 919 151) – 6 Stück – benötigt. und M6-Muttern (07 14 7 134 319) – 6 Stück.
Teilenummer 14 – Halterung (51 11 1 888 122) – 2 Stück. Halterungen zur Befestigung der Stoßstange an der Karosserie.
Teilenummer 15 – Schraube M8x16-8.8-ZNS3 (07 11 9 902 900) – 4 Stück. Zur Befestigung der Halterungen an der Karosserie. Im ETK sind auch M6x16-Schrauben angegeben, dies ist aber vermutlich ein weiterer Fehler.
Teilenummer 16 – Selbstschneidende Schraube ST6,3X22-C-Z2 (07 11 9 916 971) – 2 Stück. Zur seitlichen Befestigung des Stoßfängers.
Teilenummer 17 – Schutzabdeckung (51 11 1 888 293) – 2 Stück. Kunststoffstopfen zur Befestigung des Stoßfängers an den Halterungen.
Teilenummer 18 – Blattmutter ST6,3 (51 11 1 900 386) – 2 Stück. Zur seitlichen Befestigung des Stoßfängers.
Teil Nr. 19-22 – nicht verwendet. Es handelt sich um Seitenverkleidungen, bestehend aus zwei separaten Teilen. Sie wurden bei den ersten Fahrzeugen verwendet.
Teil Nr. 23 – ein Satz Befestigungselemente (51 11 9 057 083). Ein kompletter Satz Befestigungselemente zur Montage der vorderen Stoßstange, bestehend aus den Teilen Nr. 6–9 und Nr. 13–18. Leider nicht mehr bestellbar.
Auf dem Foto aus dem Internet sind sogar Clips zur Befestigung des Kennzeichens und einige andere überflüssige Elemente zu sehen.
Zuerst werden die Stoßstangenhalterungen an den Seitenholmen verschraubt. Jeweils zwei M8-Schrauben pro Seite.
Die Halterung wird so positioniert: mit der geraden Seite nach oben und der abgeschrägten Seite nach unten.
Fertig montiert. Es sind keine Justierungen erforderlich. Die Löcher in der Stoßstange sind dafür ausreichend groß.
Jetzt beginnen wir mit der Montage der Stoßstange.
Wir befestigen die Seitenteile an der Stoßstange – jeweils mit zwei Schrauben und M8-Muttern.
Da ich nicht die Originalschrauben verwende, musste ich die Kappen der beiden oberen Schrauben etwas abschneiden, damit sie die spätere Montage der Pads nicht behindern.
Die abgerundeten Kappen der beiden vorderen Schrauben stören nicht.
Wir ziehen die Muttern nicht sofort fest. Wir probieren die Stoßstange an und justieren die Winkel der Seitenteile zur Karosserie.
Anschließend demontieren wir die Stoßstange vorsichtig und ziehen alle vier Muttern fest. Wir montieren die Montageplatte zur Befestigung der Pads.
Wir setzen die Abdeckung auf die Stoßstange und schrauben sie mit einer selbstschneidenden Schraube fest.
Fertig.
Die Abdeckung ist in Ordnung, der abgesägte Schraubenkopf stört nicht.
An den Seiten des Stoßfängers befinden sich weitere Löcher, deren Zweck mir unklar ist. Da im Mittelteil keine entsprechenden Löcher vorhanden sind, werden sie nicht verwendet.
Wir montieren spezielle Montageplatten mit Kunststoffabstandshaltern an den Seiten des Stoßfängers und befestigen diese mit selbstschneidenden Schrauben.
Die Metallteile sind montiert. Nun müssen die Kunststoffverkleidungen eingesetzt werden. Diese werden mit Metallclips befestigt. Um die Clips besser in den Verkleidungen zu fixieren, habe ich Dichtungsringe aufgeklebt.
Wir setzen zwei Clips in die Seitenverkleidungen und vier Clips in die Mittelverkleidung ein. In der Mittelverkleidung werden die Clips zunächst nur an den Rändern platziert. Die beiden Clips unter dem Kennzeichen werden eingesetzt, nachdem die Stoßstangenverkleidung montiert ist.
Wir rasten die Clips in die entsprechenden Öffnungen der Stoßstange ein. Da die Clips nicht neu sind und etwas an Elastizität verloren haben, mussten einige von innen herausgezogen werden, um sie zu fixieren.
Zwei Clips an den Seiten. Achten Sie darauf, dass die Kunststoffführungen ebenfalls in die entsprechenden Öffnungen der Stoßstange einrasten.
Außerdem müssen Sie den oberen Teil der Zierleiste mit einem speziellen Haken vorsichtig an der Stoßstangenkante einhaken. Dieser ist oft bereits abgebrochen.
Übrigens: Bei der Montage des M-Technic I Bodykits ist die Installation weiterer M-Technic I Seitenverkleidungen nicht erforderlich. Laut EBA-Werksanleitung können die unteren Vorsprünge an den äußeren Enden der Seitenverkleidungen einfach abgeschnitten werden.
Nun werden die beiden mittleren Clips von außen durch die Verkleidung hindurch eingerastet.
Die Kunststoffblenden sind montiert.
Wie bereits erwähnt, können Sie zur Befestigung der Kunststoffblenden die originale Halterung des M-Technic I Karosseriebausatzes verwenden. Diese besteht aus einer Metallplatte mit einem M6-Gewindebolzen, der von innen mit einer M6-Mutter verpresst wird. Das ist einfacher, zuverlässiger und schneller. Sie benötigen insgesamt sechs Stück. Die mittlere Halterung unter dem Kennzeichen wird weiterhin von zwei Standard-Metallclips gehalten.
Die vorderen Blinkergehäuse gehören ebenfalls zu den Stoßfängerblenden. Wir setzen sie von außen ein, richten alle Blenden aus und drücken sie fest. Die Blinker werden mit zwei selbstschneidenden Schrauben verschraubt.
Die Frontstoßstange ist montiert. Nach der Montage am Fahrzeug müssen nur noch zwei Stecker angebracht werden.
Die Stoßstange ist nun einbaufertig.
BMW 316 M20B25 седан интересного цвета, BBS bodystyle
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/17/#findComment-1866755
Montage_200. ETK_01_Technische Dokumentation
Dies ist der 200. Eintrag zum „Jubiläum“ der Montage meines E30 gemäß den ETK-Abschnitten. Äußerlich ist das Fahrzeug vollständig montiert – alle wichtigen ETK-Abschnitte sind detailliert beschrieben (genauer gesagt, nicht ganz alle – es folgen später noch einige weitere Einträge). Der letzte ETK-Abschnitt fehlt noch und ist gleichzeitig der erste in der Liste:
Dieser Abschnitt enthält verschiedene technische Werksunterlagen und Dokumentationen. Es enthält viele Abschnitte – Anleitungen, Servicehefte, Zubehörkataloge, Werbebroschüren, Formulare, Aufkleber, Etiketten, Ordner, CDs usw.
Natürlich sehe ich keinen Sinn darin, hier alles aufzuschreiben. Denn neue BMW E30-Modelle waren, wie alle anderen auch, mit einer Mindestausstattung an technischer Dokumentation versehen, bestehend aus Benutzerhandbuch und Serviceheften. Je nach Ausstattung gab es zusätzliche Anleitungen für Zubehör oder Broschüren. In den USA wurde das Servicehandbuch sogar auf Audiokassette aufgenommen.
Leider ist in meinem Auto nichts von dieser technischen Dokumentation erhalten geblieben. Daher hat diese Sammlung keinen praktischen Nutzen – sie ist eher eine Art Sammelleidenschaft! ))
Ich habe also eine Sammlung der Werksdokumentation zusammengetragen, obwohl sie keinen direkten Bezug zu meinem Auto hat. Man muss nehmen, was man hat! (c)
Ich habe das bereits in verschiedenen Beiträgen erwähnt, möchte es aber nun sozusagen zusammenfassen.
Alle Bücher befinden sich in der originalen BMW-Ledermappe aus jener Zeit.
Das Handbuch und die Servicehefte befinden sich im originalen transparenten Umschlag. Die Mappe hat ein großes Fach und zwei spezielle transparente Taschen für Karten.
Mein Set besteht aus einem Benutzerhandbuch, einem Serviceheft, einem Buch mit Karten und Adressen von BMW-Servicezentren in Westeuropa, einem Handbuch für den Radioempfänger und einer Karte mit dem zugehörigen Code.
Benutzerhandbuch.
Normalerweise ist das Handbuch für ein bestimmtes BMW E30-Modell konzipiert und hat ein Cover mit der Abbildung der Motorhaube eines roten E30. In meinem Fall handelt es sich jedoch um ein universelleres Handbuch, das für nahezu die gesamte BMW E30-Modellreihe gilt.
Enthält eine Beschreibung aller BMW E30-Modelle und Karosserievarianten.
Serviceheft.
Wie gesagt, es hat nichts mit meinem Auto zu tun. Es handelt sich um ein Buch aus einem umgestalteten silbernen BMW 316i, den ich 1988 in Lennestadt beim Autohaus Struewe gekauft habe.
Nun zu einem kleinen, lyrisch-historischen Exkurs:
Die Wartungshistorie ist nicht sehr umfangreich, aber vorhanden.
Soweit ich weiß, gewährte BMW eine fünfjährige Garantie auf die Karosserie, inklusive einer jährlichen, kostenpflichtigen Inspektion beim BMW-Vertragshändler.
In diesem Fall wurde die Inspektion jedoch nur im ersten und zweiten Jahr durchgeführt.
Anhand dieses Servicehefts habe ich eine exakte Kopie bestellt.
Ich habe es selbst mit den damals aktuellen Daten ausgefüllt.
Da ich niemandem die Wartung meines E30 anvertraue, behalte ich das Serviceheft selbst! )) Datum des ersten Motorstarts nach der Montage.
Bei meiner jährlichen Fahrleistung wird mir dieses Buch bestimmt sehr lange reichen! )
Ein Buch mit Karten und Adressen von BMW-Servicezentren in Westeuropa, Stand 1987/88.
Dieses Buch passt leider nicht zu den Baujahren meines Autos. Vielleicht finde ich ja irgendwann eins für 84/85 … aber fürs Erste reicht dieses.
Karten von Westeuropa
Adressen von BMW Servicezentren
Das Fahrzeug ist derzeit mit einem originalen BMW BAVARIA C BUSINESS Radio ausgestattet. Die zugehörige Bedienungsanleitung und die Codekarte sind ebenfalls vorhanden.
Ich muss noch die Bedienungsanleitungen für die restlichen Radios besorgen.
Alles passt in einen durchsichtigen Umschlag.
Jedes neue Auto wurde ab Werk mit einem Schild versehen, das grundlegende Informationen zum Fahrzeug enthielt: Fahrgestellnummer (VIN), Modell, Farbe und Art der Innenausstattung, Karosseriefarbe, Produktionsdatum (minutengenau), zusätzliche Optionscodes sowie weitere Werkscodes, Vertrags- und Bestellnummern.
Ein Freund gab mir einmal so ein Schild von seinem alten Auto.
Dieses Schild befand sich unter dem Rahmen der Rückbank oder hinter deren Lehne. (Foto aus dem Internet.)
Dieses Schild gehört allerdings nicht zu meinem Auto. Es handelt sich um einen weißen BMW E30 (218 ALPINWEISS) von 1989 mit blauer Innenausstattung (BMW E30 Diagonal 0271 Indigoblau Mittelspur).
Ich habe diese Daten übersetzt und entschlüsselt. Vielleicht hat ja jemand Interesse daran. Die Daten, die ich nicht verstehe, habe ich mit (?) markiert:
Bestellnr. 500 (?)
Modell 1411 (nach Fahrgestellnummer)
Innenausstattung 0271 (Hauptfarbe der Polsterung)
Innenausstattungsvariante 310 (Kombination aus Sitz- und Seitenwandfarben)
Karosserienummer WBAAD11000 AF51214 (nach Fahrgestellnummer)
Sonderauftragsnr. 0 (?)
Farbe 218 (Karosseriefarbe)
Vertragsnr. 00095541 (?)
Produktionsdatum 29.11.1989, Uhrzeit 20:05 Uhr
Anfrage H17 (?)
Hergestellt 4720 (?)
Seriennr. 500 (?)
Optionscode: (nach Fahrgestellnummer)
Dann habe ich eine Kopie dieses Typenschilds für mein Auto angefertigt! ;) Keine exakte Kopie, und die Daten stimmen nicht überein, aber etwas Ähnliches... )
Das obere Schild entspricht der Fahrgestellnummer und der Werkskonfiguration meines Autos.
Das untere Schild – vorerst. Eine andere Farbe und ein paar zusätzliche Optionen ;)
Ich habe das obere Schild an seinen Platz – hinter die Rückenlehne – geklebt.
Das untere Schild habe ich zusammen mit der technischen Dokumentation in einen Ordner gelegt. Den Ordner habe ich in eine Kiste für Kleinteile gesteckt.
Da wir gerade über Kennzeichen und die Fahrgestellnummer sprechen, möchte ich auch noch auf das Ersatzkennzeichen eingehen, obwohl ich es schon erwähnt habe.
Ich hatte es seit dem Kauf des Wagens nicht. Im Fahrzeugschein steht dazu: „Ersatzkennzeichen fehlt“. Also habe ich ein neues, originales, unbeschriftetes Kennzeichen bestellt und es nur „zur Optik“ montiert.
Doch unerwartet hat der Vorbesitzer des Wagens dieses Kennzeichen gefunden und mir geschenkt! Ich habe sogar die originalen Nieten neu bestellt, um es zu montieren.
Aber es sieht nicht besonders schön aus, deshalb bin ich mir noch nicht sicher, ob es sich lohnt, es zu machen...
Ich werde versuchen, es etwas aufzufrischen und auszubessern. Vielleicht tausche ich es aus, wenn ich die Wagenfarbe neu zulasse, damit es keine Unstimmigkeiten in den Papieren gibt... Oder lasse ich es so?
Wie bereits erwähnt, werde ich meinen E30 selbst warten, deshalb habe ich diese Ölservice-Schilder angefertigt, damit sie gut sichtbar sind.
Ich habe den Aufkleber für den geplanten Riemenwechsel nicht ausgefüllt, weil er glänzend ist und der Stift nicht darauf schreibt! ))
Die Nachteile der „Replika“ )) Dann schreibe ich mit einem dünnen Marker drauf. Der Wechsel wird aber noch etwas dauern…
Das war’s mit der technischen Dokumentation! Vielleicht ergänze ich sie später noch oder ersetze sie…
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/17/#findComment-1867564
Notfalltaschenlampe
Ich habe schon einmal über diese Notfalltaschenlampe geschrieben – dann habe ich sie nur gereinigt und weggelegt. Jetzt war es endlich an der Zeit, sie wieder voll funktionsfähig zu machen. Ich habe Batterien gekauft.
Sie benötigen 5 R20-Batterien.
Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität ein.
Schließen Sie den Deckel.
Sieh mal – es leuchtet!
Im Notmodus blinkt die gelbe Leuchte.
Ziemlich hell!
Besonders im Dunkeln.
Auch eine weiße Taschenlampe.
Sie leuchtet die Umgebung gut aus.
Sie hat einen praktischen Ständer.
Der sich kompakt zusammenklappen lässt.
Auf der Rückseite befinden sich ein Modusschalter und eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache.
Der Schalter befindet sich in der Position „Aus“.
Der obere Modus ist ein weißes Licht.
Der untere Modus ist ein blinkendes gelbes Notfalllicht.
Ganz unten befindet sich ein „Testmodus“ zur Überprüfung der Batterien. Wozu dient dieser Modus?
Hinweis zum Batterietyp: 5 Stück R20 1,5 V.
Anleitung zum Prüfen der Batterien.
Anleitung zum Auswechseln von 6V-2,4W-Glühbirnen.
Die Taschenlampe und die Ersatzglühbirne passen perfekt in das leere Fach des originalen Erste-Hilfe-Sets und des Notstoppschildkastens.
Ich habe mich auch an die normale Taschenlampe in der kleinen Schachtel erinnert. Ich hatte ja schon mal darüber geschrieben. Endlich habe ich neue, passende Batterien gefunden und gekauft.
Ich brauche zwei Stück. Aber ich habe sie vorsichtshalber gekauft.
Aber aus irgendeinem Grund kann ich das Gehäuse dieser Taschenlampe nicht auseinandernehmen. Es ist verklebt und will sich nicht trennen. Ich habe Angst, es kaputt zu machen. Deshalb lasse ich es erst mal so.
Vor allem, da jetzt eine viel stärkere Taschenlampe im Kofferraum ist! )
P.S.: Der Sommer naht, die warmen Tage beginnen – es wird Zeit, die Klimaanlage endlich einzubauen! ) Nächstes Mal schreibe ich wahrscheinlich etwas über die Überholung des Klimakompressors.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/17/#findComment-1867983
Zerlegung des BOSCH BEHR R12 Klimakompressors (Schulung)
Schließlich kam das letzte Element der Klimaanlage an – der Kompressor.
Ich habe drei davon. Alle für einen BMW E30 mit M20-Motor und Keilriemenantrieb.
Der erste.
Der zweite.
Der dritte.
Der erste Kompressor im Klimaanlagen-Set ist ein BOSCH BEHR für R12-Kältemittel. Offenbar handelt es sich um eine ältere Version ohne Öltemperatursensor am Kompressorgehäuse und mit einem 1-poligen Stecker.
Den Schaltplänen im ETM zufolge ist es jedoch genau umgekehrt: Frühere Kompressoren hatten diesen Sensor, spätere nicht. Es ist nicht ganz eindeutig, aber tatsächlich verfügen spätere Kompressoren in der Regel doch über diesen Sensor.
Ich habe ja bereits die traurige Geschichte der Vorbesitzer erzählt, die diesen Kompressor mit einer Halterung für den M20-Motor mithilfe eines selbstgebauten Adapters am M42-Motor montiert haben. Ich weiß nicht, was der Grund war – dieser „Adapter“ oder vielleicht ein Unfall –, aber der Kompressor wurde zusammen mit Teilen seines Gehäuses weggeworfen.
Über die Jahre ist alles verrostet. Natürlich ist er Schrott.
Deshalb habe ich mir sofort einen neuen Kompressor gekauft – einen von Seiko. Und sogar schon angefangen, ihn ein bisschen auseinanderzunehmen.
Anhand der Reste der Beschriftung auf den Aufklebern habe ich erkannt, dass er für das Kältemittel R134a ist. Außerdem war er komplett nass und mit Fett und grünem Fluoreszenzfarbstoff bedeckt – er war also definitiv undicht, und zwar ziemlich stark. Er muss unbedingt repariert werden.
Ich habe mir also einen dritten Kompressor gekauft – wieder ein BOSCH BEHR für R12-Kältemittel, aber etwas neuer, aus einem BMW E34 ausgebaut. Er hat bereits einen Kompressoröltemperatursensor und einen 3-poligen Stecker.
Der Unterschied zwischen dem ersten und dem dritten Kompressor liegt genau im Vorhandensein dieses Sensors und seiner Verkabelung. Der erste hat noch ein Ventil am Einlassanschluss zum Pumpen, der dritte nicht. Strukturell sind sie identisch.
Ich werde also den dritten einbauen. Da ich noch nie mit solchen Kompressoren gearbeitet habe, habe ich im Internet nach Informationen gesucht. Ich habe gelesen, dass sich im Kompressor oft viel Schmutz ansammelt, der nach dem Start ins gesamte System gelangen kann. Da mein System komplett neu und sauber ist, wollte ich das natürlich vermeiden! Deshalb habe ich mich vorsichtshalber entschieden, den Kompressor vor dem Einbau zu zerlegen und zu reinigen. Ich habe mich an Fachleute gewandt. Aber alle, die von dem 40 Jahre alten Kompressor für den BMW E30 gehört hatten, der jahrelang stillgestanden hatte, rieten mir, ihn zu entsorgen und einen neuen zu besorgen. Und als ich ihnen von R12-Kältemittel erzählte, haben sie mich fast nicht mehr verstanden! Deshalb gilt wie immer: Wenn man etwas richtig machen will, sollte man es selbst machen! Ich habe angefangen, nach Informationen zur Reparatur solcher Kompressoren zu suchen. Ich fand nur einige Artikel mit willkürlich platzierten Fotos, aber praktisch keine schriftlichen Erklärungen. Ich verstehe nicht, warum ich solche „Berichte“ schreibe, wenn sie niemandem wirklich helfen… Na ja, so ist es eben… Deshalb schreibe ich immer so detailliert! Manchmal vielleicht sogar zu viel… ;)
Da ich nichts Passendes gefunden habe, beschloss ich, an meinem ersten kaputten Kompressor zu „üben“. Schlimmer kann es ja nicht werden! ))
Da es nur eine „Übung“ war, schreibe ich einfach denselben blöden „Bericht“, den ich im Internet gefunden habe! )) Nur Fotos und so wenig Text wie möglich.
Einen normalen Bericht gibt es erst, wenn man einen funktionierenden Kompressor zerlegt.
Fangen wir also mit dem Einfachsten an: den Einlassanschluss entfernen und die elektromagnetische Koppeldiode herausschrauben.
Da ist ein Rückschlagventil drin – ein komplettes Chaos! )
Wir haben 8 Muttern gelöst, aber die Abdeckung lässt sich nicht abnehmen. Im Inneren sieht man außerdem jede Menge Müll...
Sie müssen noch 4 Schrauben lösen. Dazu müssen Sie zuerst die Riemenscheibe und die Kupplung entfernen.
Die Schraube an der Riemenscheibe ließ sich leicht lösen. Zuerst dachte ich, die Riemenscheibe sei über das Innengewinde abgeschraubt. Das stellte sich aber als Irrtum heraus. Es ist mir generell nicht klar, wozu dieses Gewinde überhaupt da ist. Durch Ausprobieren fand ich heraus, dass sich die Riemenscheibe einfach nach oben abziehen lässt. Abzieher helfen da aber nicht – es gibt nichts, woran man ansetzen könnte. Also habe ich sie so abgenommen: Ich habe vorsichtig einen Schraubendreher kreisförmig zwischen Riemenscheibe und Druckplatte gedreht.
Und es hat funktioniert.
Die Mutter lösen und die Riemenscheibe abnehmen. Ganz einfach.
Die elektromagnetische Kupplung mit dem Kabelbaum abschrauben und abnehmen.
Jetzt können Sie die vier Schrauben lösen.
Aber sie sitzen SEHR fest! Die Demontage wurde also vorübergehend unterbrochen…
Diese Schrauben ließen sich nur mit einem Schlagschrauber lösen.
Wir nehmen die Abdeckung ab und sehen dieses Bild! In diesem Fall hatten die Experten absolut Recht. Obwohl es ja eigentlich offensichtlich war … Aber hier kommt es ja gerade auf die „Schulung“ an.
Wir schlagen den Schlüssel heraus und entfernen die Dichtung mit den Dichtungen.
Entfernen Sie die restliche Dichtungsmasse vom Deckel.
Entfernen Sie die Hülle vom Cover.
Es befindet sich auch ein Siegel darin.
Damit ist das „Training“ abgeschlossen.
Eine weitere Demontage ist nur mit Hilfe eines Winkelschleifers möglich! ))
Aber das ergibt keinen Sinn mehr.
Vor allem, da ich in alten amerikanischen Foren immer noch normale Berichte über die Reparatur eines solchen Kompressors gefunden habe.
Nächstes Mal werde ich einen funktionierenden Kompressor zerlegen.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/17/#findComment-1868153
Interessante chemische Experimente – Brünierung von Metall
Ich bereite gerade den Zusammenbau des Klimakompressors vor. Gehäuse, Kleinteile und Schrauben habe ich zum Verzinken gegeben, ein Reparaturset für Dichtungen gekauft und neue Aufkleber bestellt.
Beim Auseinandernehmen des Kompressors fiel mir auf, dass der Einlassflansch noch Reste einer werkseitigen schwarzen Beschichtung hatte. Also beschloss ich, zu versuchen, diese wiederherzustellen.
Gleichzeitig werde ich interessante chemische Experimente durchführen! ;) Ich hatte ja schon von meinen Versuchen berichtet, Metall in der Garage zu verkupfern, aber die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend.
Das nächste Experiment ist also die chemische (kalte) Brünierung von Metall. Dafür habe ich mir ein Set gekauft – 100 ml Spezialflüssigkeit, ein Schleifmittel zur Oberflächenvorbereitung und eine Anleitung.
Ich beschloss, am Kompressorflansch zu experimentieren. Die Werksbeschichtung an der Unterseite war vollständig erhalten, daher beschloss ich, sie nicht zu entfernen und klebte sie mit Kreppband ab. Da ich mir über das Ergebnis nicht sicher war … Ich schliff den oberen Teil an, wusch ihn gründlich ab und blies ihn mit Druckluft aus. Alles schien bereit für das Experiment.
Aber die Anleitung ist doch totaler Quatsch! )) Ich habe den Flansch einfach genommen und ihn in zwei Schichten mit der Flüssigkeit behandelt – und er wurde sofort schön dunkelschwarz. Na toll, oder? Ich ließ es trocknen, und als ich das Ergebnis begutachtete, war ich, gelinde gesagt, verblüfft! Es war einfach komplett verrostet!
Überhaupt nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte… Es sieht aus wie verkupfert, nur noch schlimmer.
Ich kontaktierte den Verkäufer, der mir erklärte, wie man es richtig macht. Dabei hätte es gereicht, einfach vorher die Anleitung sorgfältig zu lesen!
Also, zweiter Versuch.
Die Teile müssen gründlich von Rost, Schmutz und Staub gereinigt und mit einem Lösungsmittel entfettet werden.
Zum schnellen Trocknen verwendete ich Papiertücher und einen Industrielüfter. Motoröl diente zum Schutz der Beschichtung.
Dieses Mal hatte ich bereits beide Einlassflansche von beiden Kompressoren ausgebaut. Ich begann mit dem Flansch des defekten Kompressors.
Wir trugen die Flüssigkeit mit einem Pinsel auf, tupften die restliche Flüssigkeit mit einem Papiertuch ab und ließen sie maximal eine Minute einwirken. Anschließend trugen wir eine zweite Schicht auf und ließen diese ebenfalls maximal eine Minute einwirken. Wir spülten das Teil gründlich unter fließendem Wasser ab, trockneten es schnell mit Papiertüchern und trockneten es mit einem Lüfter.
Wir behandelten das Teil mit Motoröl, um die Beschichtung zu schützen. Wir wischen das restliche Öl mit Papiertüchern ab. Anschließend wischen wir mit einem weichen Tuch nach. Dadurch erhalten wir eine schöne, matte, schwarze Beschichtung.
Ich wiederhole den gleichen Vorgang für den Arbeitsflansch des Kompressors.
Die erste Schicht nach dem Trocknen, maximal 1 Minute.
Die zweite Schicht nach dem Waschen und Trocknen, maximal 1 Minute.
Konservierung mit Motoröl.
Das Endergebnis nach dem Abwischen des Öls.
Wunderschönes, mattes Schwarz.
Der zweite Versuch war noch erfolgreicher! )
Meiner Meinung nach sieht es ganz gut aus, aber mal sehen, wie lange es hält…
P.S.: Es ist wichtig, die Anleitung genau zu befolgen! Und zwar schnell! Andernfalls, wenn man es zu lange einwirken lässt, nicht gründlich abspült oder nicht konserviert, rostet das Teil innerhalb kürzester Zeit komplett durch – quasi vor den eigenen Augen!
P.S.: Ich habe die Radbolzen an meinem E53 auf die gleiche Weise restauriert.
Ich denke, in diesem Fall wird sich zeigen, wie zuverlässig diese Beschichtung ist! Sie hält jetzt schon eine Woche! ;)
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/17/#findComment-1868834
Zerlegung des BOSCH BEHR R12 Klimaanlagenkompressors
Nachdem ich an einem defekten Kompressor „geübt“ habe, zerlege ich nun meinen funktionierenden Kompressor, um sicherzustellen, dass er innen sauber und in gutem Zustand ist.
Beginnen wir mit der Riemenscheibe. Wir lösen die zentrale Schraube an ihrer Achse.
Um zu verhindern, dass sich die Riemenscheibe dreht, kam mein altes, selbstgebautes „Spezialwerkzeug“ zum Einsatz.
Die Schraube ließ sich recht einfach lösen, aber die Kupplungsdruckplatte konnte nicht entfernt werden.
Das Innengewinde hat mich etwas verwirrt. Obwohl ich eine Nut sah, dachte ich zunächst, die Platte sei mit einer Art Buchse auf diesem Gewinde verschraubt. Ich versuchte, sie mit einem Schraubenzieher und einem Hammer zu drehen, aber natürlich war das nutzlos. Ich habe nie verstanden, wozu dieses Gewinde da ist, denn wie sich später herausstellte, wird es gar nicht verwendet. Vielleicht ist bei anderen Autos etwas anderes dort verschraubt. Aber nicht beim E30. Schließlich fand ich in amerikanischen Foren hilfreiche Informationen und verstand, dass die Kupplungsscheibe einfach von der Nut nach oben abgenommen wird. Ein Abzieher ist jedoch ungeeignet, da es keine Auflagefläche gibt. Die „Keilmethode“ erwies sich als effektiv. Dazu habe ich vorsichtig mit Schraubendrehern gleichmäßig um den Umfang zwischen Riemenscheibe und Kupplungsdruckplatte gehämmert, bis Achse und Passfeder abbrachen.
Die Scheibe ist nun abgenommen. Die Aussparung für die Passfeder ist sichtbar. Ein zylindrischer Metallabstandshalter und zwei Unterlegscheiben unterschiedlicher Dicke wurden eingesetzt. Diese Unterlegscheiben dienen offensichtlich dazu, den Spalt zwischen Riemenscheibe und Kupplungsdruckplatte einzustellen.
Nun ist die Befestigung der Riemenscheibe selbst zugänglich.
Die Mutter wird gereinigt und die Nasen der Sicherungsscheibe, mit der sie befestigt ist, werden gebogen.
Die Mutter wird vorsichtig mit einem Schraubendreher und einem Hammer gelöst. Alternativ kann, falls vorhanden, ein Spezialschlüssel verwendet werden.
Die Sicherungsscheibe wird aus ihrer Nut entfernt.
Die Riemenscheibe lässt sich mühelos entfernen.
Falls das Lager ausgetauscht werden muss, entfernen Sie den Sicherungsring und drücken Sie das Lager heraus. In meinem Fall ist das Lager in einwandfreiem Zustand, daher lasse ich es drin.
Nun können Sie die elektromagnetische Kupplung, die mit sechs Schrauben befestigt ist, ausbauen.
Sie müssen außerdem eine der Muttern lösen, die die Koppeldiode halten.
Anschließend schrauben wir den Kompressoröltemperatursensor ab. Dieser hat keine Durchgangsbohrung und keinen direkten Kontakt zum Öl. Er misst die Temperatur des Kompressorgehäuses.
Die elektromagnetische Kupplung mit Verkabelung und Temperatursensor wurde ausgebaut.
Die beiden Schrauben lösen und den Einlassanschluss entfernen.
Vorsichtig aus dem Kompressorgehäuse entnehmen. Dank der Gummidichtung lässt er sich leicht entfernen.
Am unteren Teil des Anschlussstücks befindet sich ein Rückschlagventil mit einer Feder. Es lässt sich einfach entfernen, indem man die vier Nasen des Ventilhalters leicht aus der Nut biegt.
Es ist innen sauber. Das macht mir Hoffnung! )
Unter der elektromagnetischen Kupplung am Deckel befindet sich ein Teil, dessen Funktion mir unklar ist – eine Kunststoffhalterung mit Filzeinsatz.
Es liegt einfach in speziellen, seiner Form angepassten Nuten auf dem Deckel. Weiß jemand, wozu es dient? Nehmen wir es heraus.
Wir lösen die acht Muttern entlang der Deckelkontur und entfernen die Spezialschrauben mit dem abgeschrägten Kopf.
Anschließend müssen die vier Innensechskantschrauben gelöst werden. An dieser Stelle stockt die Demontage etwas. Diese Schrauben sind mit einem sehr hohen Drehmoment angezogen. Um die Schrauben zu lösen, musste ich einen Freund mit einem Druckluft-Schlagschrauber bitten. Unter den Schrauben befanden sich Kupferscheiben.
Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung.
Unter der Abdeckung ist alles sauber und geschmiert – sehr erfreulich. Achten Sie auf die Position des Kompressors im Gehäuse – ein großer dreieckiger Pfeil zeigt auf den Auslassanschluss am Gehäuse.
Der Deckel ist sauber, die Dichtungen werden aber selbstverständlich erneuert.
Im Deckel ist eine Metallhülse eingesetzt.
Diese ist mit einem Sicherungsring außen am Deckel befestigt.
Entfernen Sie den Sicherungsring und nehmen Sie die Buchse heraus.
Auf der Buchse ist eine Gummidichtung montiert.
Um die Wellendichtung zu entfernen, muss die Passfeder herausgeschlagen werden.
Entfernen Sie vorsichtig den Wellendichtring.
Er besteht aus einem Kunststoffgehäuse und einem Ring aus Kohlenstoff oder einem ähnlichen Material, der in das Kunststoffgehäuse eingesetzt ist.
Entfernen Sie die Feder und die Gummidichtung aus der inneren Öffnung des Deckels.
Die Verschraubung besteht aus zwei Teilen. Im Kunststoffgehäuse befindet sich außerdem eine Gummidichtung.
Der untere Ring verfügt über eine spezielle Aussparung für die Feder.
Kunststoff-Stopfbuchsengehäuse.
Gummidichtung im Kunststoff-Stopfbuchsengehäuse.
Kunststoff-Stopfbuchsengehäuse ohne Dichtung.
Der Kompressor sitzt fest im Gehäuse. Ich habe ihn daher so herausgenommen: umgedreht, auf Holzklötze gestellt und leicht gegen das Gehäuse geklopft.
Sauberes Fett floss heraus.
Ich habe den Kompressor aus dem Gehäuse ausgebaut.
Das Gehäuse ist innen blitzsauber!
Ich habe den Aufkleber entfernt, da ich das Gehäuse jetzt definitiv verzinken lassen werde.
Was soll ich zum Zustand des Kompressors sagen – er ist praktisch neu! Alles ist blitzsauber und in sauberem Öl. Da ist kein Schmutz.
Diese Fotos würde ich den „Experten“ zeigen, die mir geraten haben, den Kompressor wegzuschmeißen!
Zuerst wollte ich ihn komplett zerlegen, aber die Lager sind in einwandfreiem Zustand, es gibt kein Spiel, alles ist sauber. Außerdem bräuchte man zum Lösen der Schrauben am Bodendeckel wieder einen Druckluft-Schlagschrauber, den ich leider noch nicht habe. Deshalb lasse ich das.
Ich habe mich also vergewissert, dass der Kompressor innen sauber ist. Ich hätte ihn wohl gleich bedenkenlos ins Auto einbauen können und mir die ganze Mühe sparen können! Dank der „wertvollen Tipps von Experten“ funktioniert mein Kompressor jetzt nicht nur, sondern sieht auch noch toll aus! )) Alles wird gründlich gewaschen, gereinigt, lackiert, galvanisiert, brüniert, mit neuen Aufklebern versehen – wie immer! ;)
Alle Schrauben, das Gehäuse und die Kupplungsdruckplatten sind sandgestrahlt und bereit zum Verzinken.
Die neuen Aufkleber sind fertig.
Alles ist verzinkt. Ich habe neue Gummidichtungen und Mineralöl gekauft.
Alles ist montagebereit.
P.S.: Die Probemontage des defekten Kompressors ist bereits erfolgreich abgeschlossen! ;) Könnte auch ein guter Kompressor sein…
Wenn da nicht die Löcher im Gehäuse wären… )
Die elektromagnetische Kupplung funktioniert, der Vorderteil wurde restauriert – er wird als Reservegerät aufbewahrt.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/17/#findComment-1869129
Nachtrag zum vorherigen Beitrag
Im vorherigen Beitrag zur Demontage des BOSCH BEHR R12-Kompressors hatte ich zwei Fragen. Dank hilfsbereiter Menschen habe ich die Antworten gefunden. Ich füge sie hier hinzu.
Frage 1:
Wozu dient das Innengewinde an der Kupplungsdruckplatte?
Antwort:
Das Innengewinde an der Druckplatte dient lediglich der Befestigung des Abziehers, um die Kupplungsscheibe nicht mit Hammer und Schraubendreher zu beschädigen. Der Abzieher selbst ist entsprechend konstruiert. Dieses Prinzip wird bei vielen Fahrzeugen verwendet.
Ich denke, das Funktionsprinzip ist klar: Die Mutter wird in das Gewinde der Scheibe geschraubt, der Kegel des Bolzens liegt an der Bohrung der Welle an, und durch die Drehung des inneren Bolzens wird die Scheibe von der Welle und der Passfeder abgezogen. Es ist eine clevere Vorrichtung.
Frage zwei:
Welchen Zweck hat die Kunststoffklammer mit Filzeinsatz zwischen der Abdeckung und der elektromagnetischen Kupplung des Kompressors?
Antwort:
Ich vermute, es handelt sich um ein Diagnoseelement zur Überprüfung der Kompressordichtung. Man kann es anscheinend durch Ziehen am Ring entfernen und wieder einsetzen. Die Form ist so beschaffen, dass es entfernt werden kann, und in welchen Situationen dies möglich ist, weiß ich nicht.
Ausführliche Antwort:
Dieses Teil ist ein Filz-Ölfänger (oft auch als Kompressorwellendichtungs-Filzpad oder Ölschleuder bezeichnet).
Er erfüllt mehrere wichtige Funktionen:
Absorption von Mikroölleckagen: Die Wellendichtung des Klimaanlagenkompressors (insbesondere bei klassischen Kompressoren wie Denso oder Seiko-Seiki) kann während des Betriebs mikroskopisch kleine Mengen Kompressoröl verlieren. Dies ist normal. Der Filzschwamm ist direkt über der speziellen Ablauföffnung der Dichtung angebracht und dient als Absorber, der diese Tropfen aufnimmt.
Schutz der elektromagnetischen Kupplung: Dies ist die Hauptaufgabe des Teils. Ohne diesen Ölfänger würde die Zentrifugalkraft das Öl von der Welle direkt auf die Reibflächen der elektromagnetischen Kupplung (die auf diesem Bauteil montiert ist) schleudern. Eine geschmierte Kupplung würde durchrutschen, überhitzen und schnell ausfallen.
Staubmanschette: Sie dient als zusätzliche Barriere, die verhindert, dass Staub, Schmutz und Schleifmittel von außen in die Wellendichtung gelangen und so deren Lebensdauer verlängern.
Dies ist also ein sehr einfaches, aber entscheidendes Bauteil für die Langlebigkeit der Kompressorkupplung. Stellen Sie vor dem Einbau der Kupplung sicher, dass sie fest sitzt.
Jetzt ist alles klar. Vielen Dank für die Antworten.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/17/#findComment-1869146
Montage des BOSCH BEHR R12 Klimaanlagenkompressors
Alles ist vorbereitet – jetzt können Sie den Kompressor montieren.
Santech Gummidichtungs-Reparaturset MT2107
Die Siegel sind gemäß den Angaben im Katalog signiert.
M20-2171 Innenwellendichtung für Kompressor (2 Stück)
M95-2108 Innendeckeldichtung
G95-3101 Deckeldichtung
M13-2107 Außendeckeldichtung
M96-2140 Stopfbuchsendichtung
M13-2103 Deckelhülsendichtung
M95-2101 Einlassdichtung
Übrigens ähneln die Bezeichnungen sowjetischer Automodelle. :)
Kompressor-Montageplan und Teilekennzeichnungen aus dem Katalog
Screenshot-2025-01-13-102308-e1737120043
Übrigens habe ich viel gefunden Hier gibt es nützliche Informationen:
https://bimmerlife.com/2025/02/04/e30-a-c-rejuvenation-part-iv-finishing-the-compressor-rebuild/
https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2158007-Behr-Bosch-Compressor-Rebuild
Vielen Dank an die Autoren!
Beim Zusammenbau muss man alle Teile sofort mit einer dünnen Schicht Fett einfetten. Ich habe mich für Errecom Mineralöl 46 entschieden. Die Auswahl hat etwas gedauert, aber ich werde separat darüber schreiben, wenn ich die Klimaanlage befülle. Da ich den Kompressor nicht komplett zerlegt habe, verwende ich die beiden inneren Dichtungen M20-2171 nicht.
Schmieren Sie den Kompressor und setzen Sie ihn in dieser Position in das Gehäuse ein – der dreieckige Pfeil zeigt auf den Anschluss.
Schmieren Sie die Gummidichtung des Deckels M95-2108 ein und montieren Sie sie.
Setzen Sie die Feder auf die Welle.
Setzen Sie den unteren Dichtungsring so auf, dass sein Vorsprung mit der Kante der Feder übereinstimmt.
Wir schmieren die Stopfbuchsendichtung M96-2140 und setzen sie in das Kunststoff-Stopfbuchsengehäuse ein.
Setzen Sie das Stopfbuchsengehäuse so auf die Welle, dass der untere Ring in die Nut passt.
Drücken Sie die Passfeder in die Nut auf der Welle.
Die Dichtungshülse M13-2103 einfetten und auf die Hülse aufsetzen.
Die Hülse in den Deckel einsetzen und mit dem Sicherungsring sichern.
Die Dichtungshülse G95-3101 und die äußere Deckeldichtung M13-2107 einfetten und in den Deckel einsetzen.
Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig auf die Welle. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen nicht herausfallen. Ziehen Sie die vier Schrauben mit neuen Unterlegscheiben aus dem Dichtungsreparatursatz fest.
Diese Schrauben wurden mit hohem Drehmoment angezogen. Um zu verhindern, dass sich der Kompressor beim Festziehen im Gehäuse dreht, setzen Sie acht weitere Schrauben entlang der Kontur der Abdeckung ein, ziehen Sie diese aber noch nicht vollständig fest.
Jetzt ziehen wir die vier Schrauben mit einem Sechskantschlüssel fest. Ich weiß nicht genau, welches Drehmoment nötig ist, und ich habe auch keinen Drehmomentschlüssel. Also habe ich sie so fest wie möglich angezogen! )
Nun können Sie die acht Schrauben entlang der Kontur des Deckels vollständig festziehen.
Wir schmieren die Einlassdichtung M95-2101 und setzen sie auf den Anschluss. Anschließend befestigen wir das Rückschlagventil mit einer Feder am Anschluss.
Wir setzen den Anschluss vorsichtig in den Deckel ein und befestigen ihn mit zwei Schrauben.
Ein interessantes Detail, das ich im letzten Beitrag erwähnt habe, ist der Öldichtungsfänger.
Es wird einfach entsprechend seiner Form in die Nut eingesetzt.
Es befindet sich an der Unterseite des Deckels. Auslaufendes Öl tropft durch eine spezielle Nut auf den Filzeinsatz und sammelt sich dort. Direkt am Fahrzeug kann es durch Ziehen am Ring herausgezogen werden, um die Dichtheit des Öldichtrings zu prüfen oder ihn bei Undichtigkeit zu reinigen. Anschließend wird es wieder eingesetzt. Simpel und praktisch.
Öltemperatursensor und elektromagnetische Kupplungsdiode anschrauben.
Wir befestigen die Verkabelung mit einem Kabelbinder durch die Öffnung in der Diodenhalterung. Wir kleben einen „12 Volt“-Aufkleber auf die Kupplung.
Wir befestigen die elektromagnetische Kupplung mit sechs Schrauben.
Das Riemenscheibenlager ist in einwandfreiem Zustand, daher sehe ich keinen Grund, das originale japanische NSK-Lager gegen ein neues chinesisches auszutauschen.
Wir schieben die Riemenscheibe bis zum Anschlag auf die Welle.
Die Sicherungsscheibe in die Nut einsetzen.
Die Mutter festziehen und durch Umbiegen der Öse der Unterlegscheibe sichern.
Die Kupplungsdruckplatte montieren.
Um den erforderlichen Abstand zwischen Scheibe und Riemenscheibe zu gewährleisten, werden ein Metallabstandshalter und Unterlegscheiben unterschiedlicher Dicke verwendet. Es können mehrere Unterlegscheiben benötigt werden. In meinem Fall sind es zwei. Zuerst wird eine dickere Unterlegscheibe, dann eine dünnere und schließlich der Abstandshalter aufgesetzt.
Die Scheibe wird so auf die Welle gesetzt, dass die Nut in die Passfeder greift. Die Scheibe sitzt recht fest; wir mussten sie sogar etwas mit dem Hammer eindrücken, bis sie sich nicht mehr weiterdrehen ließ.
Wir befestigen die Kupplungsdruckplatte mit einer Schraube und einer Unterlegscheibe und halten sie mit einem selbstgebauten Schraubenschlüssel oder einem ähnlichen Werkzeug fest.
Beim nächsten Mal werde ich, falls nötig, das Innengewinde für einen speziellen Abzieher verwenden, um die Platte zu entfernen – jetzt weiß ich es! ;)
Wir kleben einen Aufkleber mit der Drehrichtung auf.
Der Kompressor ist montiert. Es empfiehlt sich, sofort 100 Milliliter Öl über den Einfüllstutzen einzufüllen. Das Gesamtvolumen beträgt 200 cm³. Der Rest des Öls wird beim Befüllen der Klimaanlage nachgefüllt.
Als letzten Schliff dient ein neuer Aufkleber mit den Nummern von BOSCH, BEHR und BMW sowie der Seriennummer. Er gibt außerdem die Art des Kältemittels (R12), die Ölsorte (D-90PX) und deren Volumen (200 cm³) an. Hergestellt in Japan.
Ich habe noch eine Frage: Wozu benötigen Sie eine Metallleiste mit einem Loch auf der Gehäuserückseite? Sie dient definitiv nicht der Montage des Kompressors. Sieht eher nach einem Anschluss für die Masse des Gehäuses aus. Ich habe das aber weder in ETK noch in ETM gesehen … Wird es nicht verwendet?
Der Kompressor ist einbaufertig.
Wunderschön! )
P.S.
Vielleicht schreibe ich zu viel, aber ich habe schon lange nach so etwas gesucht, also lasst es einfach sein! ;) Vielleicht ist es ja für jemanden nützlich.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/17/#findComment-1869222
Adapter für Wagenheber
Nach einigem Herumprobieren habe ich den Kompressor endlich von oben durch die Motorhaube an seinen Platz geschoben und ihn sogar am Motor festgeschraubt. Um den Riemen aufzulegen, zu spannen und zu befestigen, benötigt man jedoch Zugang von unten. Außerdem muss man, um den Klimakompressorriemen aufzulegen, zuerst den Servolenkungsriemen entfernen. Dazu muss man wahrscheinlich die untere Kunststoff-Schutzabdeckung abnehmen. Da ich leider weder eine Hebebühne noch eine Inspektionsöffnung habe, muss ich wohl wieder eine Art „Mini-Überführung“ auf der Garagenrampe bauen. Oder ich versuche einfach, den Vorderwagen beidseitig mit zwei Wagenhebern anzuheben.
Ich fange mit der einfacheren Variante an – den Wagenhebern.
Ich wollte schon lange Adapter für die Wagenheber bauen, damit ich die Unterkante nicht an den Schwellern zerkratze oder verbiege. Endlich ist es soweit! )
Ich habe passende Eisenstücke in der Garage gefunden, sie zugeschnitten und gereinigt.
Und ich habe solche Adapter für meine beiden Wagenheber angefertigt.
Zwei Adapter an Standardpositionen unterhalb der Schwellen.
Für einen Wagenheber verwendeten wir den Standardeinsatz und schweißten eine runde Stahlscheibe sowie zwei Stützen aus einem 20x20 mm großen Vierkantprofil daran.
Für den anderen Wagenheber wurde ein Ring aus einem Rohr mit 50 mm Durchmesser und 15 mm Höhe von unten an die Stahlscheibe geschweißt.
Ich habe weiche Polster an die Halterungen geklebt.
Zwei Adapter für den Silentblock des Hinterachsträgers – Ringe aus einem Rohr mit 50 mm Durchmesser und 40 mm Höhe. Ich habe einen längs aufgeschnittenen Gummischlauch auf das Rohrende gesteckt.
Die Adapter befinden sich an den üblichen Stellen unterhalb der Schwellen.
Der Adapter passt gut an seine vorgesehene Stelle an der Schwelle, ohne deren Unterkante oder die BBS-Kunststoffpolster zu berühren.
Adapter für den Silentblock des Hinterachsträgers.
Der Adapter sitzt unter Zugbelastung perfekt, ohne die Mutter und Schraube des Trägers zu berühren.
Ich hoffe, dass das Anheben des Autos jetzt einfacher und sicherer ist.
Ich habe außerdem weiche Polster auf den Standard-Wagenheber-Abstandshalter geklebt, damit man das Auto bei Bedarf unter die Längsträger oder eine andere Unterlage heben kann.
Jetzt kann ich versuchen, den Kompressor anzuschrauben.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/17/#findComment-1869726
Montage_201. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 12) Elektromagnetische Kupplung und Klimakompressor
Schließlich kam der Einbau des Klimakompressors in das Fahrzeug an – der letzte Teil des ETK zur Montage und zum Einbau der Klimaanlage in einem BMW E30.
Teilenummer 1 – Elektromagnetische Kupplung von Bosch/Behr (64 52 1 386 297). Komplett mit Schraube und Unterlegscheibe.
Teilenummer 2 – Dichtungsprofil von Bosch/Behr (64 52 1 381 193). Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich dem Foto im Internet nach zu urteilen um eine Kunststoff-Wellendichtung für Kompressoren. Ich verstehe nicht, warum sie in diesem Abschnitt des ETK abgebildet ist, habe sie aber im Abschnitt zur Kompressormontage ausführlich beschrieben.
Teil Nr. 5 – Bosch/Behr-Thermoschalter (64 52 1 385 417). Kompressoröltemperatursensor mit Verkabelung.
Die Teile Nr. 3, 4, 6 und 7 werden nicht benötigt.
Teil Nr. 1 – Klimaanlagenkompressor (64 52 8 385 713). Kältemittel R12.
Für die Klimaanlage des BMW E30 wurden verschiedene Kompressoren verwendet – Bosch/Behr, Seiko/FER, DENSO/Hischier. Im ETK sind viele verschiedene Typen mit unterschiedlichen Nummern aufgeführt. Der Hauptunterschied liegt im Kältemittel. Frühere Versionen verwendeten R12, spätere das umweltfreundlichere R134a. Es gibt originale Umrüstsätze (82 31 9 067 394) von R12 auf R134a. Ich habe mich aber entschieden, die Klimaanlage erst einmal mit dem alten R12 zu betreiben. Das Nachfüllen gestaltet sich allerdings etwas schwierig, da R12 mittlerweile schwer zu bekommen ist. Aber wir suchen ja nicht nach dem einfachen Weg! Zumal dieses Kältemittel deutlich besser kühlt. Deshalb versuche ich es zuerst mit R12. Wenn das nicht funktioniert, muss ich auf R134a umsteigen.
Der Bosch/Behr-Kompressor ist also überholt und einbaufertig.
AVX13x825 Keilriemen – Ich habe ihn bereits im entsprechenden Abschnitt beschrieben.
ERRECOM Mineralöl 46 Schmierstoff
Ich werde den Schmierstoff genauer beschreiben. Für das alte Kältemittel R12 wird ausschließlich Mineralöl verwendet. Für R134a hingegen kommt synthetisches Öl zum Einsatz. Nach Gesprächen mit unseren modernen „Experten“ hatte ich den Eindruck, dass sie sich nicht um dieses Thema kümmern und einfach das Schmiermittel verwenden, das sie gerade zur Hand haben, unabhängig von der Kältemittel- oder Kompressorart. In der Regel handelt es sich dabei um etwas wie PAO 68. Als ich nach der Viskosität von Kompressoröl fragte, waren einige „Experten“ überrascht und wussten nicht einmal, dass diese – genau wie bei Motoröl – variieren kann! Leider gibt es heutzutage nur noch sogenannte „Tick-Tock-Experten“... Bisher konnte ich keinen kompetenten Spezialisten für Autoklimaanlagen finden, der über eine entsprechende Ausbildung verfügt und die Funktionsweise versteht – es gibt nur „Befüller“, die einfach irgendetwas einfüllen, was sie gerade finden. Deshalb musste ich mir alles selbst beibringen.
Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit – alle Informationen stammen aus dem Internet.
Ich habe diese Tabellen zur Verwendung von Schmierstoffen für verschiedene Kompressoren gefunden. Vielleicht sind sie ja auch für jemanden nützlich.
Laut dieser Tabelle benötigt der Bosch/Behr-Kompressor das Fett D-90PX. Dies ist auch auf dem Aufkleber am Kompressor angegeben. Ich konnte dieses Fett jedoch nirgends finden. Die Tabelle führt PAG100-Fett als Äquivalent auf, aber das ist ein synthetisches Fett, das bei der Umrüstung auf R134a-Kältemittel verwendet wird. Das heißt, in meinem Fall ist es nicht für R12-Kältemittel geeignet.
Ich habe eine weitere Tabelle nach Automarke gefunden.
Laut dieser Tabelle wird für einen BMW E30 mit R134a-Kältemittel PAO 68-Fett verwendet, oder gemäß der ursprünglichen ETK-Nummer (81 22 9 407 724) PAG 46-Fett. Es handelt sich also in beiden Fällen um synthetisches Fett, jedoch mit unterschiedlicher Viskosität. In der gleichen Tabelle für den BMW M3 E30 mit Kolbenkompressor und R12-Kältemittel wird Suniso 5GS Mineralöl verwendet. Die Viskosität dieses Öls beträgt 100.
Wir haben also bereits vier Optionen für verschiedene Schmierstoffe mit unterschiedlichen Viskositäten... Wahrscheinlich sollte man diesen Tabellen nicht allzu viel Bedeutung beimessen...
Deshalb habe ich überlegt und beschlossen, dass es logisch wäre, nur MINERAL-Schmierstoff für R12-Kältemittel zu verwenden, und zwar mit der Viskosität, die BMW laut ETK empfiehlt – also 46.
Ich denke, das ist richtig. Schließlich hängt die Art des Schmierstoffs nur von der Kompatibilität mit diesem Kältemittel ab, und die Viskosität muss, unabhängig von der Kältemittelart, dem Kompressortyp für die normale Schmierung und den Betrieb entsprechen. Falls ich mich irre, korrigiert mich bitte. Solange es noch nicht zu spät ist.
Also, wir bauen den Kompressor ein. Ich habe seine Halterung und Spannvorrichtung beim Zusammenbau des Motors montiert. Es wäre bequemer gewesen, dies von unten zu tun, aber da keine Hebebühne oder Inspektionsgrube vorhanden war, habe ich es von oben versucht... Nach mehreren Versuchen habe ich den Kompressor schließlich hineingedrückt und sogar die obere Befestigungsschraube eingeschraubt.
Man kommt von oben aber nicht an die Spannschraube. Vom Keilriemen ganz zu schweigen. Um den Klimakompressorriemen auf die Kurbelwellenriemenscheibe zu legen, muss man nämlich zuerst den Servolenkungsriemen abnehmen. Also musste ich die Vorderachse wieder mit Wagenhebern anheben und unter das Auto kriechen. Ich wollte die untere Kunststoff-Schutzabdeckung und die Bremsluftkanäle wirklich nicht entfernen. Deshalb war es ziemlich umständlich. Aber ich habe den Kompressor trotzdem angeschraubt.
Es war auch nicht einfach, den Riemen zwischen Riemenscheibe und Viscokupplungsrad zu schieben.
Aber es ist gelungen – der Riemen sitzt und ist gespannt.
Jetzt sind alle drei Riemenscheiben beteiligt – Generator, Klimakompressor und Servolenkung.
Der Kompressor ist eingebaut.
Am schwierigsten war es jedoch, den Servolenkungsriemen zu spannen und die Pumpe durch die Lüftungsöffnungen in der unteren Schutzabdeckung einzuschrauben. Ich habe lange damit gekämpft, aber schließlich habe ich die Pumpe eingeschraubt.
Wir schließen die Kompressorverkabelung an. Ich habe einen neuen Doppeldrucksensor für Niederdruck und Hochdruck am Trockner installiert. Der Niederdrucksensor hat einen schwarzen Stecker, der Hochdrucksensor einen weißen.
Meine Verkabelung hatte keinen Stecker für den Hochdrucksensor, daher musste ich ihn nachrüsten. Gehäuse (61 13 1 378 417).
Der Stecker für den Niederdrucksensor war für den alten Sensortyp – mit zwei separaten Flachkontakten und einer Gummikappe für den Sensor.
Um die Verkabelung nicht zu beschädigen, musste ich einen weiteren Adapter für den neuen Sensor anfertigen.
Verbinden Sie den Adapter mit der Klimaanlagenverkabelung und anschließend den Niederdrucksensor mit dem Adapter.
Verbinden Sie den wiederhergestellten weißen Stecker mit dem Hochdrucksensor.
Ich hatte zuvor geschrieben, dass mein alter Kompressor keinen Öltemperatursensor besitzt und daher auch keine entsprechende Verkabelung hat. Tatsächlich handelt es sich lediglich um eine werkseitige Überbrückung, die diesen Sensor in Reihe mit der Verkabelung der elektromagnetischen Kupplung geschaltet hat. Der neue Kompressor verfügt über diesen Sensor. Daher nehmen wir den Standard-Jumper und stecken ihn in die freien Stellen des 3-poligen Steckers der Klimaanlagenverkabelung.
Wir schließen den Kompressor an.
Ich hatte zuvor gefragt, warum sich am Kompressor eine Metallplatte mit einem Loch befindet. Eine der Antwortmöglichkeiten war: ein Loch für die Klemme zur Befestigung der Kompressorverkabelung. Diese Option gefiel mir. Ich weiß nicht, ob es ab Werk so war, aber ich habe dort eine Kabelhalterung angebracht und die Kompressorverkabelung damit befestigt. 20260616-152322.jpg
Übrigens, als ich die Kabel dort verlegte, bemerkte ich, dass etwas Wasser aus der Dichtung der Waschwasserpumpe tropfte. Ich habe alle drei Dichtungen neu gekauft und werde sie später vorsichtshalber austauschen.
Ich habe alle Stecker unter dem Waschwasserbehälter versteckt und die Kabel mit Kabelbindern an den anderen Kabelbäumen befestigt. Jetzt musste ich nur noch die beiden Schläuche anschrauben.
Der Kompressor wurde mit 100 ml Öl vorbefüllt.
Das Gesamtölvolumen beträgt 200 ml. Der Rest wird beim Befüllen des Systems hinzugefügt.
Und dann hatte ich Pech … Wie schon beim Anschluss der ABS-Einheit lässt sich auch der Auslassschlauchanschluss nicht auf das Gewinde schrauben … Ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll …
Und das ist noch nicht alles … Der Einlassschlauchanschluss hat eine spezielle Biegung für den Kompressorflansch, der schräg montiert ist. Bei meinem Kompressor ist der Flansch senkrecht montiert, sodass der Schlauch ihn nicht erreicht …
Was für ein Durcheinander … Aber ich werde das Problem lösen – ich werde den Flansch von meinem alten, kaputten Kompressor verwenden. Er hat die richtige Form. Ich habe sie ja nicht umsonst restauriert, obwohl ihr Zustand etwas schlechter ist… Was ich mit dem beschädigten Gewinde anfangen soll, weiß ich noch nicht… Und das Finish war so nah dran… )))
P.S.: Falls jemand in Kiew einen guten R12-Klimaanlagenreparateur kennt, wäre ich sehr dankbar für die Kontaktdaten. Aber bitte einen Reparateur, keinen Kältemittelbefüller.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/17/#findComment-1870403
Montage_201. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 12) Elektromagnetische Kupplung und Klimakompressor (Fortsetzung)
Beim letzten Mal hatte ich festgestellt, dass sich der Auslassschlauchanschluss nicht auf den Kompressorflansch schrauben ließ und der Einlassschlauchanschluss den Kompressorflansch gar nicht erreichte.
Ich begann mit dem Einfachsten: Ich schraubte den Einlassflansch von meinem Kompressor und von einem anderen, defekten Kompressor ab. Der Unterschied ist deutlich.
Zur Erinnerung: Mein „neuer“ Kompressor stammt aus einem BMW E34 mit M20B25-Motor. Der defekte „alte“ Kompressor stammt aus einem BMW E30 mit M20B25-Motor. Der Unterschied liegt in der Form des Einlassflansches – beim E34 ist er gerade, beim E30 hingegen schräg und mit einem zusätzlichen Ventil versehen. Das ist mir natürlich sofort aufgefallen, aber ich dachte, man könnte den Schlauch einfach drehen und anschrauben. Es stellte sich jedoch heraus, dass er dafür nicht lang genug war. Daher werde ich diesen Flansch einfach austauschen. Ich bemerkte Rostreste am inneren Sieb, also habe ich den Flansch erneut mit Zitronensäure gereinigt, gründlich abgespült, mit Druckluft ausgeblasen und mit Kaltbrünierung neu beschichtet. Jetzt sind Flansch und Sieb makellos sauber.
Komplett mit Dichtung, Ventil und Ventileinsatz – einbaufertig.
Mit dem Anschluss des Auslassschlauchs war es schwieriger. Entweder geriet etwas unter das Gewinde, oder es ging etwas schief, oder ich bin einfach nur ungeschickt... )) Der Anschluss ließ sich jedenfalls überhaupt nicht auf den Kompressorflansch schrauben, und die erste Gewindeumdrehung war sogar leicht beschädigt...
Ich dachte schon, ich hätte entweder den Schlauch oder den Kompressor ruiniert. Aber dank meines Bruders konnte ich alles reparieren – er kennt sich mit solchen Gewinden und Flanschen viel besser aus als ich. Das Gewinde am Kompressorflansch wurde mit einer ähnlichen Mutter vom Anschluss eines alten Luftkompressors angezogen. Um das Gewinde am Schlauchanschluss auszutreiben, mussten wir einen defekten Kompressor als „Spender“ verwenden. Wir schnitten den Flansch ab und reparierten damit vorsichtig das Gewinde am Anschluss.
Hier ist ein solches Spezialwerkzeug für Reparaturen.
Danach war der Auslassschlauchanschluss endlich montiert. Anschließend wurde der benötigte Einlassschlauchflansch angebracht.
Der Zulaufschlauch befindet sich nun in der richtigen Position. Schrauben Sie den Flansch des Zulaufschlauchs vorsichtig an die Verschraubung.
Geschafft! )) Beide Schläuche sind am Kompressor befestigt.
Mir erscheint es etwas seltsam und unlogisch, dass der Zulaufschlauch wärmeisoliert ist, der Ablaufschlauch aber noch näher am Abgaskrümmer verläuft und keine Wärmedämmung hat.
Ich habe das Foto von ETK überprüft – so sollte es sein. Ich hatte sogar die Idee, es dort zusätzlich zu installieren … Ergibt das Sinn?
Endlich ist das Klimaanlagen-Kit komplett eingebaut!
Jetzt muss ich sie nur noch befüllen und hoffen, dass sie dicht ist und gut kühlt! )
P.S.: Übrigens bin ich gestern ein bisschen in meinem Dorf herumgefahren – es ist brütend heiß im Auto bei +36 Grad! ) Ich habe gerade bei einem älteren Klimaanlagenmonteur angehalten – man merkt, dass er schon lange in diesem Bereich arbeitet und das nötige Fachwissen hat, er ist also nicht nur ein „Befüller“ ;) Er hat mir empfohlen, seinen Kollegen zu kontaktieren, der die Klimaanlage problemlos mit R12-Kältemittel befüllen kann. Außerdem ist er ganz in der Nähe, fast bei mir zu Hause. Wir haben uns vorab verabredet, also werde ich bald hinfahren und versuchen, die Klimaanlage befüllen zu lassen.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/17/#findComment-1870651
