Abblendlicht / Scheinwerfer ersetzen
beim Abblendlicht muss ich die Streuscheibe ersetzen (Steinschlag). Das Auto: E30, Bj. 9/90: also NFL
Verbaut sind Hella Scheinwerfer.
1. Frage:
Sind auch bei den NFL-Modellen die Scheinwerfer von Hella schlechter als die von Bosch? (Von den VFL-Hellas konnte ich schon viel lesen ...)
Wenn ja: Gilt dies auch für die Streuscheiben oder nur für die Reflektoren?
Der Hella Reflektor ist jetzt noch in Ordnung. So werde ich erstmal eine neue Streuscheibe von Hella nachrüsten.
2. Frage:
Kann ich später die Hella Streuscheibe mit einem Reflektor von Bosch kombinieren? (Die Teile sollten doch baugleich sein. Oder ist das dann nicht Wasserdicht?)
Vielen Dank und Grüße!
Bearbeitet: von Tomara
https://e30-talk.com/topic/207531-abblendlicht-scheinwerfer-ersetzen/
Hallo Tomara,
wenn nicht jemand schneller ist, kann ich dir die Frage evtl. nächste Woche beantworten, wenn ich es nicht vergesse.
Ich werkel auch grad an meinen Scheinwerfern rum und habe neben meinen Hella Scheinwerfern auch einen Bosch Scheinwerfer. Da kann ich dass dann mal testen.
Ich finde Hella besser als Bosch :freak:
MiniBert
https://e30-talk.com/topic/207531-abblendlicht-scheinwerfer-ersetzen/#findComment-1757600
am Am 7.8.2022 um 18:38 schrieb Tomara:
1. Frage:
2. Frage:
Frage 1:
Absolut! Hella (Abblend) Scheinwerfer sind Dreck!
Die Reflektoren sind chrombedampftes Plastik. Die Chromschicht brennt vom Reflektor weg und dann verschmort das Gehäuse. Lichtausbeute ist dann unter aller Sau.
Wenn man noch schöne Reflektoren hat, sind die meistens etwas matt. Man kann Sie aber nicht reinigen, da man dann das aufgedampfte Chrom am Lappen hat.
Bosch Reflektoren sind verchromte und aus Metall. Das hält und lässt sich reinigen. Leider leiden manche Reflektoren an Rost.
Streuscheiben sind bei beiden Herstellern ohne Befund.
Frage 2:
Ja, dass funktioniert. Achte nur auf die richtige Bauart der Gläser (optisch sollten Sie gleich sein, es gibt da ein paar Unterschiede aber das sieht man sofort)
Martin
Bearbeitet: von Russland Racing
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/207531-abblendlicht-scheinwerfer-ersetzen/#findComment-1757604
Bei den Bosch Streuscheiben kommt das Licht auch aus dem Halbmond. Das Licht wird über den Reflektor nach unten umgelenkt so dass ab der Stoßstange Licht vorm Auto ist. Der Hella Schrott hat das nicht. Dadurch ist ein dunkler unausgeleuchteter Streifen vorm Auto zusätzlich zum miesen Licht der Hella. Meine Meinung, nicht machen und den Plasteschrott entsorgen.
Marco
https://e30-talk.com/topic/207531-abblendlicht-scheinwerfer-ersetzen/#findComment-1757608
Das hat nichts mit Bosch oder Hella zu tun, sondern ist eine baujahrbedingte Sache. Ab Umstellung auf die DE- Scheinwerfer wurden zuerst die Scheinwerfer verbaut ohne die Streulichtöffnung oder den sog.: "Smiey" / "Halbmond".
Da man dann irgendwie gemerkt haben muss das etwas Streulicht vornerum ganz gut wäre, kamen bald Scheinwerfer mit Streulichtöffnung.
Martin
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/207531-abblendlicht-scheinwerfer-ersetzen/#findComment-1757741
