Radio Code Anfragen
Berti
Hallo Form,
Da ich nun auch stolzer Besitzer eines E30 Cabrios bin, möchte ich ihn mir möglichst wieder in den original Zustand bringen. Nun habe ich mir vom Schrott ein BMW Radio ausgebaut und wie es ist fehlt der Code.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Radio ist Blaupunkt, Nummer ist bp3850s9525339
Danke
Viele Grüße
Christian
@DiddE30
8626
0626
@chock
8231
0231
Der erste hat direkt funktioniert, nur leider habe ich keinen Empfang. Jetzt habe ich mein Bavaria CIII ausgegraben um den Empfang zu testen. Nur fehlt mir auch da die Nummer, vielleicht könnt ihr nochmal weiterhelfen?
Danke.
Nr.: BP1830N3475891
Hallo wollte in meinem e30 das original reverse rds radio wieder einbauen. Allerdings wie ich feststellen musste hat der vorbesitzer die karte mit dem code verloren. War nun schon beim freundlichen. Der will allerdings 40 euro dafür.
Kann mir hier evtl jemand weiterhelfen?
Auf dem Radio stehen folgende Daten:
BMW Reverse RDS
6512-8 375 665
BP6262 T 3360698
FD037 INDEX B
@DiddE30
8626
0626
@chock
8231
0231
Danke.
Nr.: BP1830N3475891
Probier mal 0560
Schönen Gruß,
Düti
BMW Reverse RDS
6512-8 375 665
BP6262 T 3360698
FD037 INDEX B
Probier mal 1250
Schönen Gruß,
Düti
@DiddE30
8626
0626
@chock
8231
0231
Danke.
Nr.: BP1830N3475891
Probier mal 0560
Schönen Gruß,
Düti
Geht leider nicht.
Danke.
Nr.: BP1830N3475891
Probier mal 0560
Schönen Gruß,
Düti
Geht leider nicht.
Hmm.. Ich habs grade 5 mal eingetippt und kam immer das gleiche raus. Bist du dir bei der Seriennummer sicher?
Schönen Gruß,
Düti
Kann mir mal wer für nen Spezl weiterhelfen?
Geht um ein BMW TrafficPro:
Model-Nr. BE7969
Serial-Nr. 75013281
Wäre super!
Georg
Stimmt, is natürlich ein Indi - Grazie, ich geb das mal weiter.
Georg
Ich benötige den Radiocode für mein Blaupunkt Reverse RDS.
6512 - 8 375 665
BP6262 T 3349061
FD436 Index B
Es handelt sich um einen E 36 Compact bj 97, habe auch schon bei BMW nachgefragt bzw ihnen die Fahrgestellnummer gegeben, die gaben mir den Code 1486 welcher aber nicht ging. Denke also das es sich um ein Austauschradio handeln muss. Ich hoffe ihr könnt den Code anhand dieser Daten ermitteln.
Vielen Dank schonmal!
ich habe hier Reverse RDS, zu dem mir leider der Code fehlt. Könnt Ihr mir vielleicht helfen?
BP3836R3913754
Vielen Dank
Gruß,
Joscha
erledigt
Bearbeitet: von E30Joscha
Bin schon selbst dahinter gekommen.
Hallo, eine Frage an die Experten für die Philips-Radio.
Mein Cabrio soll jetzt zum Saisonstart ein funktionierendes Radio bekommen, aber ich habe den Code verlegt. Es geht um ein:
Philips BMW Business RDS
Teilenummer 64.12 - 8 379 230
Seriennummer PH7850X1457124
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß, CaptnCool
6512 - 8 375 665
BP6262 T 3349061
FD436 Index B
Hallo chris44,
probier mal 4715 oder 0715.
Schönen Gruß,
Düti
Hallo, bin noch neu hier, und fahre einen Z3, sorry...schönes Auto...habe einen Rechtslenker aus GB und wollte nun nach der Wintersaison in den Frühling starten...leider ohne Radiocode...habe aber durch langes Drücken der TP-Taste die Seriennummer rausgelesen...lautet: Y1475317...kann mir jemand helfen...?...
ein Phänomen habe ich rausbekommen...drücke ich die TP-Taste spielt das Teil den Radiosender, aber sonst gehen keine Tasten...?...
der Vorbesitzer kommt aus London, und will auch mal suchen...mal sehen...
Vielen Dank und frohe Ostern
Gruß, CaptnCool
mach ich dir morgen gleich mal fertig. ..
Wir brauchen schon ein paar mehr Infos.
Vollständige BMW teilenummer (fängt meist mit 7 an und dann die vollständige Seriennummer... BP oder PH oder BE...
Hallo ,
bin heute das erste mal hier.
ich habe zwei propleme mit meinem Cabrio
erstens Tacho ( Geschwindigkeit ) nach dem Winter nicht mehr hab schon nen anderen Tacho verbaut funzt nicht .
zweitens Radio Bavaria C Reverse RDS
65 12 3 353 564 BO 150525 FD 264
brauche einbauanleitung ,da bei meinem Auto der original Stecker abgeschnitten ist und den Code
Danke für eure Hilfe
Dieter
Hallo ,
Dieter
Bei dir genauso. Bei Blaupunkt Radios reicht mir die Seriennummer BP0000X0000000. 0 steht für irgendwelche Zahlen und X für irgendeinen Buchstaben.
Schönen Gruß,
Düti
  • jenad änderte den Titel in Radio Code Anfragen
  • Thema wurde von jenad angepinnt
