CATI Geschrieben: 28. Juli 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2022 Hallo Experten, das zerrissene Gummiteil (siehe Foto) habe ich in dem Verdeckkasten auf der Fahrerseite meines Cabrios Bj. '86 gefunden. Wo bekomme ich ein Neuteil her und wo gehört das Teil hin? Dank schon jetzt. Beste Grüße aus Düsseldorf Carlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207502-kennt-ihr-das-teil/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 28. Juli 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2022 Hallo Carlo, Also ich würde sagen das ist nicht von dieser Welt und nicht vom e30 ?? Aber ich lasse mich auch gerne eines besseren belehren. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207502-kennt-ihr-das-teil/#findComment-1756589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Juli 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2022 Carlo, was für ein Verdeck hast Du, mauell, elektromechanisch oder gar elektrohydraulisch? (Bj.86) Das könnte bei der Identifizierung helfen! Mir kommt das linke Bruchstück irgendwie bekannt vor... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207502-kennt-ihr-das-teil/#findComment-1756591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CATI Geschrieben: 28. Juli 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2022 Die Teile gehören zusammen (zerrissen). Die Betätigung des Daches ist per Hand. Beste Grüße Carlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207502-kennt-ihr-das-teil/#findComment-1756600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 28. Juli 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2022 (bearbeitet) Im Haubenschloß vorne sitzt das Plastikteil, allerdings ist das ein Teil. Es soll verhindern, dass die metallenen Haken direkt aufeinanderschlagen und dient als Puffer. Wenn das fehlt funktioniert die Veriegelung nach wie vor, allerdings schlagen die Haken hörbarer und mit mehr Verschleiß aufeinander. Wenn ich nicht ganz falsch liege ist das in der Verdeckklappenverriegelung ein ähnliches Schloß was auch so einen Puffer besitzt. Im Bild ist das Schloß mal mit und mal ohne zu sehen. Einzeln gibt es das nicht, müßtest Du ein neues Schloß kaufen. Oder nach einem gebrauchten, wo das noch in Ordnung ist. Bearbeitet: 28. Juli 2022 von StefM3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207502-kennt-ihr-das-teil/#findComment-1756601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 28. Juli 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2022 am vor 59 Minuten schrieb CATI: Die Betätigung des Daches ist per Hand. Beste Grüße Carlo Da muss ich leider passen da ich nie ein Handbetätigtes Verdeck hatte und somit das Teil so nicht kenne. Aber jetzt habe ich wieder etwas gelernt.... man lernt nie aus. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207502-kennt-ihr-das-teil/#findComment-1756605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CATI Geschrieben: 28. Juli 2022 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2022 Hallo StefM3, das macht Sinn. Oben rechts auf deinem Bild sollte das Teil hinhören. Hierfür ein komplettes Neuteil zu kaufen, macht macht nur wenig Sinn. Ich werde es mit Sekundenkleber anbringen. Das sollte dann ausreichend sein. Dank für eure Hilfe. Grüße Carlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207502-kennt-ihr-das-teil/#findComment-1756610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Juli 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2022 Hab nachgesehen, Stef hat Recht, das Verdeckklappenschloss sieht identisch aus und bei mir fehlen diese Puffer auf beiden Seiten. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207502-kennt-ihr-das-teil/#findComment-1756612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CATI Geschrieben: 30. Juli 2022 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2022 Dank an alle Experten. Ja, es handelt sich definitiv um das Pufferteil am Verdeckkastenschloss. Fragmente habe ich auch am rechten Schloss gefunden. Der Rest lag im Kasten. Mit einem Schrumfschlauch habe ich jetzt das "Problem" zunächst behoben. Ich werde aber versuchen, mit einem kleinen Kunststoffschlauch das schöner zu machen. Wenn erfolgreich, werde ich gerne berichten. Dank noch einmal. Es ist super, dass es solch ein Forum gibt!!! Warum werden i.d.R. bei den Posts die Namen nicht verwendet? M.E. ist es doch persönlicher, mit Namen angeschrieben zu werden. Wir haben doch nichts zu verheimlichen! Beste Grüße Carlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207502-kennt-ihr-das-teil/#findComment-1756742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag CATI Geschrieben: 30. Juli 2022 Autor Beliebter Beitrag #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2022 Wie zugesagt: 1. Foto mit Schrumpfschlauchlösung. 2. Foto mit Schlauch: bessere Version. Man könnte den Schlauch auch noch mit Sekundenkleber anheften. Sitzt aber m.E. auch so und sieht doch gut aus. Beste Grüße Carlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207502-kennt-ihr-das-teil/#findComment-1756749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 1. August 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2022 am Am 30.7.2022 um 11:35 schrieb CATI: .....Warum werden i.d.R. bei den Posts die Namen nicht verwendet? M.E. ist es doch persönlicher, mit Namen angeschrieben zu werden. Wir haben doch nichts zu verheimlichen! Beste Grüße Carlo Das ist der Schlendrian, oft mach ich's, aber leider nicht immer. Generell ist das hier im Talk aber nicht so verbreitet. Finde es aber ut, dass Du das ansprichst und mit gutem Beipiel vorangehst! Die Lösung mit dem transparenten Schlauch gefällt mir. Habe noch Aquarienzeugs en masse im Keller und werde das nachbauen! weissblaue Grüße, Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207502-kennt-ihr-das-teil/#findComment-1756931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CATI Geschrieben: 1. August 2022 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2022 Hallo Michael, das ist ein Infusionsschlauch aus dem Krankenhaus. Beste Grüße Carlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207502-kennt-ihr-das-teil/#findComment-1757039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
