FrischeSocke70 Geschrieben: 21. Juni #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni hi bräuchte eure hilfe. kurze schilderung unzwar geht mein e30 während der fahrt oder auch im leerlauf einfach aus, also im leerlauf geht er zu 90 prozent schagartig aus und beim fahren kleines gestottere , kein gasannahme und dann aus. er startet erst nach mindestens 10-15 min wartezeit erst wieder an vorher kann man probieren wie man will er läuft nicht an. mir ist aufgefallen aber nicht immer, dass in diesen 10-15 min wo man abwartet (stress kippe raucht:D) leichte klacker geräuche im bereich der Einspritzleiste oder auch zylinderkopf kommen. Gestern bin ich noch zu arbeit hin und zurück gefahren ca 40 km keine probleme keine aussetzer gehabt (kühlere lufttemperatur ). und vor nem monat war das gleiche problem wie jetzt (etwa gleiche aussentemperatur). nur hab ich in der zwischenzeit die benzinpumpe getauscht weil er garnicht mehr anging und beim anlassen kein sprit mehr gefördert wurde. dann ist er wunderbar angesprungen und gelaufen. habe seitdem 2-3 mal das auto bewegt und keine probleme gehabt und dachte das war das problem nur war jetzt wieder wärmer und das fängt von vorne los. was könnte das Problem sein ? aussentemperatur bedingt???? vielen dank im vorraus für eure ratschläge mfg frischesocke70 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 21. Juni #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni Die üblichen verdächtigen, dme relais, benzinpumpenrelais, steuergerät, ot-geber. Bitte nicht wild teile tauschen, erstmal problem eingrenzen, besser kennenlernen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FrischeSocke70 Geschrieben: 21. Juni Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni (bearbeitet) Hab mal ein video hochgeladen vom tickern tackern und schlagen hört sich aufjedenfall nicht gesund an https://files.fm/f/qzwuswkt2 zudem hab ich das fahrzeug nach langer abkühlzeit wieder starten können und nach hause gebracht aber aufeinmal hat er garkein Gas mehr genommen bzw. sobald ich auf Gas gegangen bin hat das ganze Fahrzeug extream geruckelt. sobald ich nur auf Kupplung gefahren bin ist er `fast` ganz ruhig voran gekommen. LMM? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Bearbeitet: 21. Juni von FrischeSocke70 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 23. Juni #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni Kabelbruch,Kraftstoffpumpe, Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FrischeSocke70 Geschrieben: Montag um 04:00 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 04:00 (bearbeitet) hi also mir ist eines aufgefallen wenn ich gas gebe und die extremen zündaussetzer da sind geht auch die temperaturanzeige mit hoch und runter? ist das normal? und habe mal den Ot geber durchgemessen es ist eine von NGK verbaut und die hat 950 OHM ist das nicht viel zuviel und kann falsche werte abgeben? Bearbeitet: Montag um 04:02 von FrischeSocke70 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Montag um 06:38 #6 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 06:38 am vor 2 Stunden schrieb FrischeSocke70: wenn ich gas gebe und die extremen zündaussetzer da sind geht auch die temperaturanzeige mit hoch und runter? ist das normal? nein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FrischeSocke70 Geschrieben: Montag um 07:03 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 07:03 eben hab ich mal die lambdasonde rein und rausgesteckt aufeinmal hab ich nur noch ab und zu sehr feine zündaussetzer aber motor dreht hoch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
