Klimaanlage Elektrik VFL
StefM3
Moin zusammen,
Ich bin auf der Fehlersuche bei einer nachgerüsteten, originalen VFL Klimaanlage, die nicht einschaltet.  Und habe dazu (noch) nichts passendes hier und im Netz gefunden.
Den Grund für das Nichteinschalten habe ich gefunden, lt. Schaltplan ist an den VFL Anlagen ein "Endschalter Luftverteilung", verbaut (im Schaltplan als S8 gekennzeichnet) , der bei mir fehlt. Der Stecker dafür sitzt im Bereich des unteren Schiebereglers, war im Kabelbaum zurückgebunden. Ungefähr dort, wo auch der Schalter vom Temperaturregler sitzt, der das Wasserventil ein und ausschaltet. Er ist aber nicht baugleich, er ersetzt ihn also nicht. Außerdem ist es kein Sicherungsgehäuse.
Im Bedienteil ist auch kein weiterer Anschluß vorgesehen, der diese Funktion ausüben könnte. Schleife ich ihn durch, bekommt der Schalter Strom und schaltet die Kompressorleitung durch.
D.h. meine Frage ist nicht, wie bekomme ich die Anlage irgendwie zum Laufen (ist also geklärt), sondern wie sieht das Teil im originalen aus. Im ETK finde ich nichts passendes dazu.
Danke im voraus.
In dem bedienteil ist eineleiterplatte verbaut die nichts anderes macht wie ein durchschleifen des signales.
Bild von dem bedienteil einer klimaluftverteilung kann ich machen.
Bedeutet, wenn die schieberegler alle zu sind, dann läuft die Klima nicht, hatte mich auch mal vor ein paar Jahren erschreckt als die Klima nach der Winterpause nicht lief. Regler der In d der Mitte etwas auf und gut war es
Das klimabedingten ist also nicht verbaut?
Bearbeitet: von helheb
Korr
am vor 16 Minuten schrieb helheb:
Ganz genau, es ist ein normales Bedienteil verbaut ohne Anschlüße für den Stecker, nur der übliche Anschluß für das Wasserventil, wie es alle haben.
Die originale Anlage wurde irgendwann mal nachgerüstet, allerdings niemals zum Laufen gebraucht, vermutlich mangels Wissen der letzten Details. Ich vermute, in diesem Zuge hat man nur den Klimakasten getauscht und das alte Bedienteil des Autos übernommen, unwissend der Zusammenhänge. Denn so kann es ja nicht funktioniert haben.
Ich habe auch mal geschaut, ich habe keinen solchen Regler, der dürfte auch recht selten sein weil nur beim VFL/Klima. Und es erklären sich so die unterschiedlichen Teilenummern im ETK für den Regler.
Wenn  jemand noch einen solchen Schieberegler abgeben kann - sehr gerne.
Bearbeitet: von StefM3
