Wischerhebel - Schalterfunktion
Moin,
Ich würde gerne die Schaltfunktion vom Wischerhebel umfunktionieren (genau genommen geht es um die Intensivreinigung bzw. Schalter (siehe Bild unten)), damit ich ihn an meinen Arduino anschließen und als Schalter nutzen kann.
Laut Schaltplan teilen sich allerdings alle "Schaltzustände" sich die Masse.
Nun weiß ich nicht, wie der Stockhebel innen aufgebaut ist, kann man da was machen oder eher nicht?
Danke euch und nen schönen Feiertag!
Bearbeitet: von .n0iz4!
CNC-BEARBEITUNG
Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache!
u.a.
- Schwungrad erleichtern
- Ventiltaschen nachsetzen
- Zylinderkopf planfräsen
etc.
Bei Interesse einfach per PM bei mir melden!
https://e30-talk.com/topic/207345-wischerhebel-schalterfunktion/
am vor 18 Stunden schrieb Scheineiliger:
Fällt der Wischer weg?
Nein soll er nicht, nur die "Drück" Funktion für die Intensivreinigung möchte ich quasi isolieren und für den Arduino nutzen.
Hoffe mein vorhaben ist verständlich genug erklärt :)
EDIT: Habe im Eingangspost das Bild mit der Funktion ergänzt. Um diese Drückfunktion geht es
CNC-BEARBEITUNG
u.a.
etc.
https://e30-talk.com/topic/207345-wischerhebel-schalterfunktion/#findComment-1751275
Ich weiß nicht, was Du für nen Schaltplan angeschaut hast, aber auf jeden Fall nix gescheites.
Die Tastfunktion für die Intensivreinigungspumpe kannst Du direkt am Stecker für den Schalter abgreifen und zwar komplett separat am
Pin 5 Braun/Grau und
Pin 6 Braun Blau
Der Taster der sich die Masse teilt ist der Taster für die allgemeine Waschfunktion die man durch ziehen am Hebel auslöst
Hier ein Bild:
https://e30-talk.com/topic/207345-wischerhebel-schalterfunktion/#findComment-1751304
am vor einer Stunde schrieb Georg-M3:
Pin 6 Braun Blau
Hier ein Bild:
Ich bin aber auch ein Dödel, hast vollkommen recht - habe natürlich die Allgemeine Waschfunktion auf dem Schaltplan verwechselt! :roll:
Danke dir Georg!
Aber der Schaltplan sieht auch deutlich besser aus, als das Zeug was ich hier habe.
Nehme an der Schaltplan ist vom BMW Classic Archiv welches du hier auch im Forum schon verlinkt hattest?
P.S. Könntest du mir sagen welche Teilenummer die Rundsteckhülsen haben?
Grüße
CNC-BEARBEITUNG
u.a.
etc.
https://e30-talk.com/topic/207345-wischerhebel-schalterfunktion/#findComment-1751308
