Optische Erkennung 325i
Roli P.
ich bin schon sehr dringend auf der Suche nach einem 325i Motor.:-(
Heute habe ich endlich einen gefunden,den blanken Motor alleine,aber paßt auch!!
Nun,welche Merkmale gibt es rein optisch zum unterschied auf nen 320er oder eventuell 323er???
Hab bis jetzt gehört,das sich das an einem Flansch beim Ölfilter erkennen läßt und das irgendwo am Motor selber "M20B25" draufstehen sollte...
Gibt es noch irgendwelche Merkmale,welche für einen "Laien" sofort ersichtbar sind!?!?! 8-/
Lg,Roli.
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
als leihe erkennst du ihr daran das der 325i einen öhlkühler hat und somit auch einen anderen flansch für den Ölfilter besitzt(Ölfilter hängt beim 325i unterm horizental hinterm ersten Abgaskrümmer)
Ansonsten hat er eine größere Ansaugspinne bzw größere Drosselklappe. und eine andere Nockenwelle.
Mit den Nummern kenn ich mich nicht aus.
Biete:
einfach anfragen
am kopf muss definitiv 2,5/2,7 stehn
an der form der ansaugbrücke kann man es auch erkennen. die vom 320er is "eckiger"
Am Kopf muß nicht zwangsläufig die 2,5 ode 2,5/2,7 Kennung stehen
habe hier drei Köpfe vom M20B25, die die 2,5 Kennung haben bzw. gar keine
die Schlagzahlen können auch geändert worden sein am Block, bzw. der Ölkülhler läßt sich in Minuten nachrüsten
uuops DAS war mir neu! ich dachte die prägung hätten alle
Die Nummer steht auf dem Motorblock:
25 6 S1
25 für 2,5 ltr Hubraum, 6 ist die Zylinderzahl...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
jo, bei blankem motr sind ja die motorkennbuchstaben rehct einfach abzulesen. dirket am ausgang des ölpeilstabes unten(plane fläche)
geh ich richrtig in der annahme dass das dann der höherverdichtete/katlose ab werk ist?
weil sonst sollte da irgendwas mit 256k (für kat) irgendwas stehen?
macht aber keinen unterschied, bis auf dass man den dann mit mind super fahren sollte.
Super,danke euch für die zahlreichen hinweise!!
Werde am Montag den Block holen gehen, dann gleich zum Abdrucken und Planen und hoffentlich fährt er dann wieder!!
Lg,Roli.
