Kruki Geschrieben: 9. Mai 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2022 Servus, für meinen E-Lüfter-Umbau hab ich mir einen eigenen Kabelbaum gebastelt. Um an den originalen Lüfter (und den zweistufigen Temparaturfühler) anzuschließen hab ich mir den folgenden Stecker zweimal besorgt: Teilenummer: 61 13 1 378 410 An sich passt der Stecker perfekt an seine Gegenstücke. Um die Pins anzuschließen hab ich dann 1.0-2,5mm² Rundsteckhülsen besorgt, die auch perfekt auf die Pins auf den Gegenstücken passen. Jetzt ist meine Frage: Wie man auf dem Bild sehen kann, sind die Ausspahrungen auf dem Stecker natürlich wesentlich größer im Durchmesser als die kleinen Rundsteckhülsen. Ich hab dann erstmal versucht die Rundsteckhülsen mit ein paar Schichten Schrumpfschlauch reinzustecken, das war mir im Endeffekt aber doch ein bisschen zu viel Pfusch. Im Endeffekt muss es doch eine spezielle Rundsteckhülse geben, welche in dem Stecker einrastet. Weis da jemand vielleicht eine Teilenummer? (Bei Leebmann und Schmiedmann hab ich schon unter "wurde oft zusammen bestellt" gesucht, hab aber auch nichts gefunden) Danke im vorhinein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207295-passende-rundsteckh%C3%BClse-f%C3%BCr-stecker-61-13-1-378-410/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 9. Mai 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2022 Für den Stecker brauchst du die abgedichteten 2,5mm Rundsteckhülsen mit Kabel. Hier die 1 und 3 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/320i-M20/browse/vehicle_electrical_system/circular_connector_d_2_5_mm_system/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207295-passende-rundsteckh%C3%BClse-f%C3%BCr-stecker-61-13-1-378-410/#findComment-1749751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kruki Geschrieben: 9. Mai 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2022 Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207295-passende-rundsteckh%C3%BClse-f%C3%BCr-stecker-61-13-1-378-410/#findComment-1749752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
