E30s38b38 Geschrieben: 28. April 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2022 Servus und einen schönen guten Abend. Ich hätte da mal eine Frage an die jungen die einen supersprint Fächerkrümmer verbaut haben! Also in meinem Fall handelt es sich um den s38 Fächer in der race Variante. Der Fächer wird einfach nur gesteckt ? ?? Ich kenne es aus der moped scene das da noch halte federn drann müssen. Hier lag aber nichts bei! Oder muss da noch was geschweißt werden? Oder kann es tatsächlich sein das es einfach nur ineinander gesteckt wird ? VID-20220428-WA0040.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW M Power Geschrieben: 29. April 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2022 Ja der wird wohl wie die meisten Fächer an der original Auspuffanlage verschweißt. Zitieren MfG Dennis Gasgeben in Kurven kann zum ausbrechen des Hecks führen. Auchtung schwenkt aus!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. April 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2022 das Bild zeigt also die "Problemzone" ? wenn ja, dann verstehe ich die Frage nicht was soll denn eine Feder noch bringen wenn ein angeschraubter Blechstreifen die gesteckten Krümmerteile verbindet ? oder sollen die Blechstreifen gegen Federn getauscht werden ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Krmn Geschrieben: 29. April 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2022 Der Blechstreifen ist bestimmt nachträglich dazu gekommen. Entweder das Blech weg und ne Feder rein. Die bekommst Online in allen Möglichen längen. Oder einfach das Blech lassen. Wobei mir so ne Feder immer besser gefällt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 29. April 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2022 Eben. Der Sinn und Zweck einer Steckverbindung , die durch eine Feder gehalten wird, ist doch das eliminieren von Spannungsrissen. Und da rostfreier Stahl (1.4305 etc) extrem auf Temperaturen reagiert , und bei der Wandung ist eine solche Verbindung optimal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Mai 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2022 wenn die die Steckverbindung nicht komplett auf Ende zusammengesteckt ist, sondern 1-2 mm Luft gelassen wird, dann wird das mit der Ausdehnung auch mit den Blechstreifen brauchbar abgefangen und selbst wenn nicht, das erste Mal heiss fahren und der Krümmer macht sich Luft und schiebt wohl als erstes die Schrauben in den Langlöchern dahin wo er sich haben will oder biegt sich die Haltelaschen "zurecht" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 14. Mai 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2022 Wenn man Haltelaschen statt Federn verwendet, gehört da normal auf eine Seite ein Langloch und der Bolzen samt Mutter etwas gelöst, so dass Spiel möglich ist. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
