e30 Cabrio "Tankrohr" wechseln
Moin Forum,
ich bin gerade dabei mein Cabrio einer Teilrestauration zu unterziehen.
Nachdem ich gestern Tankeinfüllrohr, Ausgleichsbehälter etc. im hinteren rechten Radhaus ausgebaut und schon einige Löcher gefunden habe, ging es heute an das sog. "Tankrohr".
Wie auf den Bildern gut zu sehen, ist dem Teil nicht mehr wirklich zu helfen und ich würde es gerne komplett tauschen.
Kann ich das Rohr "einfach" im Radhaus und am Unterboden austrennen und nach hinten entnehmen ?
Gibt es noch Schweißpunkte oder ähnliches in der Seitenverkleidung der Rückbank?
Ich habe diese noch nicht entfernt und würde das gerne vermeiden.
Ich habe bereits das Forum sowie die Weiten des Internets aber dazu keinerlei Info bzw. Bilder gefunden.
Vielleicht kann mir ja euer Schwarmwissen helfen.
Ein neues Rohr und Rep-Blech habe ich bereits bestellt.
https://e30-talk.com/topic/207195-e30-cabrio-tankrohr-wechseln/
Die Rückbank würde ich auf jeden Fall ausbauen, wenn du dein Fahrzeug nicht abfackeln möchtest. Seitenverkleidung kann drin bleiben.
Das Tankrohr geht direkt unter der Rückbank entlang. Die Rückbank kann mit einem beherzten Ruck, ohne Werkzeug ausgebaut werden.
https://e30-talk.com/topic/207195-e30-cabrio-tankrohr-wechseln/#findComment-1746436
Moin,
danke für die Rückmeldung. Beim normalen 3-Türer scheint es aber nicht das extra Seitenteil wie beim Cabrio zu geben.
Ich nehme mal an, auf Grund des Verdeckkastens und der extra Versteifung ist hinten über dem Rohr noch ein Seitenteil eingeschweißt weshalb man nicht einfach so auf das "nackte" Rohr schauen kann.
Die Rückbank ist schon draußen und es ist nur ein kleiner Teil des Rohrs hinter dem Seitenteil sehen.
https://e30-talk.com/topic/207195-e30-cabrio-tankrohr-wechseln/#findComment-1746441
Hallo Janosch,
das Thema Tankrohr ist mir sehr gut bekannt, da ich dieses bei meinem Vfl Cabrio vor 2 Wochen "getauscht" habe.
Das Tankrohr ist an beiden Enden verschweißt, sonst nirgends.
Das Rohrende im Radhaus ist durch den Rostbefall eh schon lose. (Bei mir war das Blech rund um das Rohrende von Rost befallen, somit wurde ein größerer Teil von dem Blech raus geschnitten)
Die Schweißstellen beim Rohrende im Bereich des Tanks musst du raus trennen (war eine etwas langwierige Gelegenheit mit Dremel, Fräser, Profi Feile,...)
Sind die Schweißstellen entfernt, so kannst du das Rohr in Richtung Radhaus raus hebeln (Von innen kommt man sehr gut mit einer Rohrzange ran). Wir haben es dann aus dem Radhaus ausgefädelt.
Dann beginnt die frickelige Arbeit um das Tankrohr wieder einzufädeln. Einschweißblech anpassen und alles wieder verschweißen.
Im Anschluss daran wurden die Schweißnähte verschliffen, das Rohr innen und außen grundiert (Brantho Korrux Nitrofest).
Karosseriedichtmasse wurde auf die Schweißstellen aufgetragen und das ganze mit Steinschlagschutz konserviert.
Von innen wurde es mit Owatrol konserviert.
Wünsche dir viel Geduld und viel Erfolg.
https://e30-talk.com/topic/207195-e30-cabrio-tankrohr-wechseln/#findComment-1746448
Ich kann mich nur nochmal bedanken.
Habe das Rohr genau wie beschrieben herausbekommen.
Hat keine 20 Minuten gedauert, da hatte ich es in der Hand.
Ich denke mal ohne den Tipp mit dem Dremel am Unterboden hätte es länger gedauert.
https://e30-talk.com/topic/207195-e30-cabrio-tankrohr-wechseln/#findComment-1746499
Super, freut mich dass ich ein wenig helfen konnte. 👍
Falls du noch weitere Fragen hast, kannst dich gerne melden.
Habe seit Dezember (Start meiner Restauration, wollte eigentlich nur Tonnenlager tauschen) sehr viel Erfahrung mit den Rost anfälligen Stellen des e30 gesammelt.
Dabei waren:
* Vorne Linker Kotflügel unten
* Hinten linkes Radhaus aussen vorne
* Vorne rechtes Radhaus Halter+ Befestigung Unterfahrschutz
* Hinten rechtes Radhaus  alle Halter der Tankentlüftung
Und paar kosmetische Dinge:
*Achse hinten gestrahlt,
Alle Lager getauscht
Alle Schrauben neu
* Unterbodenschutz neu
https://e30-talk.com/topic/207195-e30-cabrio-tankrohr-wechseln/#findComment-1746500
Dabei waren:
* Hinten links Federteller oben (mach mal die Feder und den Gummi runter und schau ob das knusprig ist)
Alle Schrauben neu
https://e30-talk.com/topic/207195-e30-cabrio-tankrohr-wechseln/#findComment-1746501
am vor 10 Stunden schrieb Manuel E 30 325:
Dabei waren:
Alle Schrauben neu
Vielen Dank für das Angebot. Ich komme evtl. darauf zurück.
https://e30-talk.com/topic/207195-e30-cabrio-tankrohr-wechseln/#findComment-1746520
am vor 10 Stunden schrieb Simon_77:
Klasse beschrieben.. Danke.. ist das beim NFL ident.. ich glaub die Verkleidung des Rohrs ist eine andere, aber sonst nicht so viel Unterschied
Meiner ist ein NFL, Baujahr 1993 :-)
Bearbeitet: von JanoschBMW
https://e30-talk.com/topic/207195-e30-cabrio-tankrohr-wechseln/#findComment-1746521
