Hilfe - elektrisches Dach stoppt nicht
habe mich gerade erst registriert und hoffe auf Eure Hilfe. Ich fahre ein 325i Cabrio NFL. Den BMW habe ich mit defektem Dach übernommen. Die Reparaturplatte für den Verdeckmotor musste eingebaut werden und auch ein neues Dach habe ich aufgezogen.
Das Dach öffnet und schließt jetzt einwandfrei bis auf ein Problem beim Schließen des Verdecks:
Der Schließvorgang wird vollständig durchgeführt. Wenn man den Schalter jetzt aber nicht loslässt, passiert folgendes: Es gibt eine minimale Pause und dann beginnt das Dach sich zu öffnen, ohne daß der hintere Spriegel angehoben wird oder die Verdeckklappe geöffnet wurde. Sobald ich den Schalter loslasse stoppt glücklicherweise alles. Eigentlich muß doch der Schließvorgang von alleine beendet werden?
Ich kann nicht einordnen, wieso sich das Dach (nach dem Schließen) öffnet, obwohl ich den Taster " Schließen" drücke.
Da ja der eigentliche Schließvorgang als auch das Öffnen des Daches einwandfrei funktionieren, müssen doch auch alle Mikroschalter richtig eingestellt sein.
Die Initialisierung habe ich auch schon mehrfach durchgeführt.
Im Moment weiß ich nicht mehr weiter und hoffe jemand kennt die Lösung des Problems.
Grüsse
Peter
https://e30-talk.com/topic/207172-hilfe-elektrisches-dach-stoppt-nicht/
Könnte sein das der Endschalter der Schließposition defekt ist. Ist wirklich selten aber mir ist der Fall schonmal untergekommen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/207172-hilfe-elektrisches-dach-stoppt-nicht/#findComment-1745962
Schon mal den Microschalter im Frontscheibenrahmen überprüft?
Wenn der Pin den nicht drückt, wird die Endstellung nicht erkannt?
https://e30-talk.com/topic/207172-hilfe-elektrisches-dach-stoppt-nicht/#findComment-1745964
am vor 19 Minuten schrieb bastelbert:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Wo finde ich den Endschalter für die Schließposition? Ist es der Schalter am Gestänge im Verdeckkasten auf der Fahrerseite?
https://e30-talk.com/topic/207172-hilfe-elektrisches-dach-stoppt-nicht/#findComment-1745966
am vor 3 Minuten schrieb Scheineiliger:
Der Microschalter im Frontscheibenrahmen wird erst aktiviert, wenn das Dach nach dem elektrischen Schließvorgang von Hand in die Endposition zum Verriegeln des Verdecks gezogen wird. Daher hat er meiner Meinung nach keinen Einfluß darauf den elektrischen Teil des Schließvorgangs zu beenden.
https://e30-talk.com/topic/207172-hilfe-elektrisches-dach-stoppt-nicht/#findComment-1745968
Der Schalter am Gestänge ist nur für die Abschaltung des Heckscheibengebläses bei offenem Verdeck.
Der Schalter im Scheibenrahmen kann es nicht sein. Der würde dir komplette Funktion unterbrechen.
Die beiden Endschalter befinden sich direkt am Verdeckmotor. Um da ran zu kommen muss die Verdeckkastenverkleidung raus. Keinesfalls an den Einstellungen der Schalter drehen!!! Nur durchmessen ob sie schalten.
https://e30-talk.com/topic/207172-hilfe-elektrisches-dach-stoppt-nicht/#findComment-1745971
Korrekt - diese beiden Schalter verstellen sich nicht!
Auch mal die Stecker angucken ob die Kontakte vergammelt sind oder das Kabel nen Knick weghat.
https://e30-talk.com/topic/207172-hilfe-elektrisches-dach-stoppt-nicht/#findComment-1745976
Sorry fürs zitieren, habe keine große Forenerfahrung.
Laut Einbauanleitung haben die beiden Schalter am Verdeckmotor folgende Aufgaben: Schalter 1 Spannbügel hoch wird erkannt, Schalter 2 Spannbügel unten wird erkannt. Wenn einer der Schalter defekt wäre, würde meiner Meinung nach der Schließ- bzw. der Öffnungsvorgang gar nicht erst vollständig durchgeführt.
Die Verdeckklappe bewegt sich ja nur, wenn das Signal "Spannbügel oben" erkannt wurde.
Das Dach wird nur zurückgeklappt, wenn das Signal "Spannbügel unten" erkannt wurde.
Komme leider erst zu Beginn der nächsten Woche wieder dazu an das Fahrzeug zu gehen.
https://e30-talk.com/topic/207172-hilfe-elektrisches-dach-stoppt-nicht/#findComment-1745978
Nimm die Texte nicht zu ernst - da muss noch die Drehrichtung des Motors einkalkuliert werden und die Beschreibung umschreibt nur
"Motor dreht in X Richtung und ist jetzt soweit dass durch die Hebel der Spannbügel hochgeklappt wurde."
https://e30-talk.com/topic/207172-hilfe-elektrisches-dach-stoppt-nicht/#findComment-1745979
  • 3 Monate später...
Für alle die das selbe Problem haben und evtl. hier suchen möchte ich noch die Lösung nachliefern:
Der Mikroschalter S2 erkannte nicht wenn der Spannbügel abgesenkt wurde. Eine neue Einstellung schaffte Abhilfe.
Vielen Dank an alle, die mit Hinweisen weitergeholfen haben!
https://e30-talk.com/topic/207172-hilfe-elektrisches-dach-stoppt-nicht/#findComment-1755182
Wie bringt man es fertig, dass sich einer der Schalter am Verdeckantrieb selbst verstellt?
Das is ne absolute Premiere.
https://e30-talk.com/topic/207172-hilfe-elektrisches-dach-stoppt-nicht/#findComment-1755757
