Schumuckl Geschrieben: 14. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 Hallo Hausmeister, Ich wollte in einem Thread 2 Datein anhängen und mir wurde geschrieben das ich keinen platz mehr dafür habe, so habe ich also alle anhänge gelöscht, was schade ist denn dadurch sind einige Thread jetzt unvollständig. Im Anschl. habe ihc wieder versucht die beiden PDF datein anzuhängen und mit wurde berichtet das ich nicht mehr als 59,8 kb zur verfügung habe. Das reicht nichteinmal für ein gescheites Bild, ich glaube mein Avatar hat mehr kb. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 14. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 Ist geklärt, haben das im ICQ ja schon besprochen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-237908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 14. November 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2006 hast brav gemacht Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-237953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 17. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2006 Bei mir funzt das "Anhänge verwalten" grad nicht mehr - wenn ich auf den Button klicke, tut sich - gar nix ! . Ist das nur bei mir so? Woran kann das liegen? Bisher hat es immer funktioniert... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-238945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 18. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2006 Starte mal den Browser oder am Besten den ganzen PC neu. War bei mir auch oft so, dass nach einem Neustart wieder alles OK war. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 18. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2006 Hab ich alles schon gemacht, hilft alles nix Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 18. November 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2006 Seltsam... kann den Fehler noch jemand bestätigen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 19. November 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2006 Hat das Problem niemand anders auch? Es geht bei mir immer noch nicht, ich hab aber weder an meinen Browsereinstellungen, Pop-Up-Einstellungen oder irgendwas anderes geändert. Es geht einfach nicht mehr Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 19. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2006 Hast du noch einen anderen Browser bei dir auf dem Rechner, mit dem du das mal testen könntest? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 19. November 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2006 Hast du noch einen anderen Browser bei dir auf dem Rechner, mit dem du das mal testen könntest? Negativ, hab nur den IE! Edit: habe es heute vom Geschäft aus probiert, da ging´s einwandfrei, obwohl gerade da normalerweise nix mehr geht . Naja, werd mir mal meinen Rechner nochmals vorknöpfen, muß ja irgendwas mit dem zu tun haben... Danke auf jeden Fall mal für Eure Tipps ! Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 20. November 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 So, jetzt melde ich mich letztmals in dieser Angelegenheit, versprochen . Vielleicht interessiert es ja jemanden, deshalb schreib ich´s kurz - aaaalso, ich hab jetzt nochmals alles angeschaut und rumprobiert. Dachte, okay, vielleicht hat´s was mit dem Pop-Up-Blocker zu tun, deaktivier ich den mal in NORTON. Gesagt, getan - plötzlich funktionierte es ! Das, obwohl ich meine Einstellungen dort schon ewig nicht mehr verändert habe... Dann hab ich den Blocker wieder aktiviert und versucht, dieses Forum bei den Browsereinstellungen in die "zugelassenen Sites" aufzunehmen. Denn ich will ja nicht generell den Blocker deaktivieren! Das hat dann aber wieder dazu geführt, daß es das Fenster "Anhänge verwalten" nicht geöffnet hat . Nun gut, jetzt hab ich wieder den Blocker im NORTON deaktiviert, jetzt ist es soweit okay. Aber hat da jemand ´ne Erklärung dafür, weshalb es nicht funktioniert, wenn ich dieses Forum in die "zugelassenen Sites" in den Browser-Einstellungen aufnehme? Wirken die NORTON-Einstellungen vorrangig? Müssen ja fast, in dem Fall... Gruß ein etwas irritierter KAI Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. November 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 hmm für solche "probleme" is norton ja bekannt. ich würd dann mal was anders in sachen antivirus und firewall versuchen. was hast du denn drauf von norton??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 20. November 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 Norton Internet Security, Version 7.0.0.177 Das komplette Paket halt... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. November 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 aha! na ich habs mir fast denken können. bei mir hats das ding das ganze system sooo ausgebremst das video guggen online fast unmöglich war. mails mit anhang verschicken dauerte ne ewigkeit. hab dann die chance genutzt als das virenabo abgelaufen is und habs gaaaaaaanz unten in meinen schreibtisch verbannt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 20. November 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 Na, toll ! Und was hast Du seither für ein Programm? Bist zufrieden mit dem? Muß wohl auch mal über einen Wechsel nachdenken ... Was mich auch tierisch annervt, ist die ewig lange Laderei von NORTON bei Hochfahren des Rechners. Ist das bei anderen Antiviren-Programmen auch so?? Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. November 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 nöö kai das is nur nortonspezifisch ich nutz die firewall vom XP. und wenn das graue tier mal nich da is nutz ich die kerio personal firewall.als virenscanner avira antivir. ob die zuverlässig sind??? keine ahnung. halt so wie alle virenprogramme. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 20. November 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 Merci mal - werd darüber nachdenken, mein Abo läuft glaub ich ohnehin demnächst aus... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 20. November 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 Bin mit Kaspersky Anti Virus voll und ganz zufrieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hanning1974 Geschrieben: 20. November 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 Zitat:Merci mal - werd darüber nachdenken, mein Abo läuft glaub ich ohnehin demnächst aus... Versuch doch mal die orginale Windows XP SP2 Firewall in Verbindung mit Avast Virenscanner.Funktioniert bei mir gut und ist sicher.Ein kleiner guter Nebeneffekt ist,das weniger Arbeitsspeicher benötigt wird. Mfg Andreas Hanning Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 20. November 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 Oh, ganz übersehen... alles Gute zum 32., Hanning! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hanning1974 Geschrieben: 20. November 2006 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2006 Danke :smbmw::smbmw::smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. November 2006 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 das zeug von norton is echt müll..... das ding bekommst auch nie wieder komplett vom rechner..... naja auser du formatierst.... die firewall von XP bleibt bei mir aus..... ich hab meinen router und AntiVir und bin sehr zufrieden und hab NULL sorgen....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 21. November 2006 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Was haltet Ihr generell von der Windows Firewall? Ist die sicher? @Stefan: hast Du die Freeware-Version von ANTIVIR? Und ist das der Anbieter, der seinen Sitz in 88069 Tettnang hat? Wie sieht´s hier mit der Aktualisierung aus? Gibt´s da regelmäßig Updates? Fragen über Fragen.. Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-239983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. November 2006 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Also ich halt nich von der win firewall..... D-fence sagt auch immer....."mach das ding bloß aus"... AntiVir is kostenlos..... wo die ihren sitz haben, keine ahnung.... aber updates gibts regelmäßig, alles prima find ich.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-240052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hanning1974 Geschrieben: 21. November 2006 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2006 Zuvor hatte ich Zonenalarm,Norton,Kerio,etc ausprobiert und teilweise dieselben Probs gehabt wie ihr.Ein Bekannter(IT-Fachmann und Filesharer) gab mir den Tip mit Avast Virenscanner in Verbindung mit XP-SP2 Firewall.Der Avast Virenscanner ist auch kostenlos und die XP-SP2 Firewall muss man nur richtig konfigurieren,dann läüft alles. Mfg Andreas Hanning Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20717-dateianh%C3%A4nge/#findComment-240093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
