Beleuchtungsbirnen unter dem Armaturenbrett
Wenn der Kabelbaum drin ist, hatte das Auto auch eine LWR.
Sie wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund des üblichen Defekts ausgebaut und die entsprechenden Teile von einem Modell ohne LWR eingebaut.
Martin
Bearbeitet: von Russland Racing
Auch VVFL Teile!
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/207155-beleuchtungsbirnen-unter-dem-armaturenbrett/#findComment-1745518
Das kann gut sein.
Es ist auch eine GFK Nachfertigung der Verkleidung unter dem Lenkrad verbaut (cooles Teil).
Da ist keine LWR vorgesehen, aber original war das dann wohl vorhanden.
https://e30-talk.com/topic/207155-beleuchtungsbirnen-unter-dem-armaturenbrett/#findComment-1745526
Ist bei meinem auch so. Einer der Vorbesitzer hatte die LWR mit Fiesta teilen auf elektrisch umgebaut, aber mehr schlecht als recht. Alles mit Heißkleber :freak:
Da mein Auto auch 10/89 zugelassen wurde, habe ich den Krempel raus geschmissen und mir eine Abdeckung ohne Ausschnitt besorgt.
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/207155-beleuchtungsbirnen-unter-dem-armaturenbrett/#findComment-1745601
