Türe mit und ohne el. Fensterheber identisch?
Meine Fahrertür hat bisschen rost und müsste geschliffen und lackiert werden.
Da ich nicht glaub, dass das ohne Farbunterschied geht (Rest ist org. Lack - 30 Jahre alt), dachte ich, dass ich ne gebrauchte hole.
Ich hab elektrische Fensterheber, die gebrauchte nur manuell.
Passt das von der Türe selbst, oder fehlt mir da ein Halter den man nicht umbauen kann ohne zu schweissen?
1990 e30 Coupe alpinweiß 2 / H-Kennzeichen / M52b28 Swap / Bremse e36 M3 / H&R  Fahrwerk und Stabis / Visco 3.94 Diff
https://e30-talk.com/topic/207154-t%C3%BCre-mit-und-ohne-el-fensterheber-identisch/
Um es einfach zu halten - die Tür sollte von der Innenseite gleich zu deiner jetzigen aussehen, dann kannst Du deinen eFh übernehmen.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/207154-t%C3%BCre-mit-und-ohne-el-fensterheber-identisch/#findComment-1745358
am vor 5 Stunden schrieb 325i VFL:
Es gibt Unterschiede von VFL zu NFL . Speziel die Befestigung der Fensterheber
mit VFL und NFL hat das nur sehr grob formuliert zu tun
es geht um den Unterschied von Spindel und Scherenmechanik, der Wechsel kam aber erst nach dem eigentlichen Facelift
die Türen hingegen waren schon vor dem Facelift auf Scherenmechanik vorbreitet
 anders formuliert änderte sich an den Türen und/oder den Fensterhebern zum Zeitpunkt vom Facelift rein garnichts
https://e30-talk.com/topic/207154-t%C3%BCre-mit-und-ohne-el-fensterheber-identisch/#findComment-1745378
puhhhh jetzt habt ihr mich sogar noch mehr verwirrt ;-)
Also geht nun eine VFL Tür ohne elektrischen Heber auf meinen NFL wenn ich alles bis auf die Tür (Blech) übernehme?
https://e30-talk.com/topic/207154-t%C3%BCre-mit-und-ohne-el-fensterheber-identisch/#findComment-1745385
Es wurde doch schon alles geschrieben.
Es gibt keine  VFL / FL - Türen.
Es gibt eine ältere Ausführung des Türinnenblechs was sich nur für Spindelheber eignet und eine neuere Ausführung welche für Spindel- und Scherenheber geeignet ist.
Die Umstellung von Spindel auf Schere kam erst einige Monate nach dem Facelift.
Also halte Dich an meinen Beitrag wenn Du die Unterschiede Türen/Scheiben/ Mechanik nicht aus der Praxis kennst.
Martin
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/207154-t%C3%BCre-mit-und-ohne-el-fensterheber-identisch/#findComment-1745401
oki doki :)
ja - kenns nicht aus der Praxis :-)
Dann frag ich mal fotos der türe an.
https://e30-talk.com/topic/207154-t%C3%BCre-mit-und-ohne-el-fensterheber-identisch/#findComment-1745425
am vor 3 Stunden schrieb f-line:
oki doki :)
in dem Fall dann eine gute Idee
https://e30-talk.com/topic/207154-t%C3%BCre-mit-und-ohne-el-fensterheber-identisch/#findComment-1745437
