steht 215-45-16 Bereifung im Gutachten? BSX RS Limited 7,5x16 LK 4x100 ET25 mit Tüv in Silber
Guten Morgen zusammen,
kann jemand von euch mir sagen, ob oben aufgeführte Bereifung im NEUEN Lenso-Gutachten drin stehen?
Ty 3/R Cab. von 91
215-45-16
Die Leute von car akustik sind sich nicht sicher......au man........
Fährt die jemand von euch mit 215er-45-16 Bereifung? Evtl. Spurplatten?
Danke und schönen Sonntag
Hermi
Habe nur das Gutachten von 2010, da ist nur der 215/40R16 drin.
Montierbarkeit auf 7,5J und Abrollumfang passt beim 215/45er aber und man könnte es über §19(2) Einzelabnahme eintragen.
EDIT: habe noch eines von 2018 gefunden, da taucht als Bmw nur der Z1 auf
Bearbeitet: von kartracer
Die 40er Bereifung steht im Gutachten, trägt mein TÜV aber nicht ein ohne Tachoangleichung.
Hermi
Als Auflage G01 steht drin, dass nachgewiesen werden muss, dass der Tacho richtig geht. Entweder du lässt das von einer Werkstatt bestätigen, oder suchst einen Tüv der selbst eine GPS Messfahrt macht.
  • 3 Wochen später...
Die Bereifung die bei 16" zur Originalgröße am besten passt ist 225/45R16.
Da stimmt der Abrollumfang und das war auch die Bereifung die z.B. bei den BBS oder Alpina Felgen (und auch bei M3 bei der 16" Felge) verwendet wurde.
