Sitzschienen wechseln
Ich habe mir schon einige Anleitungen zum zerlegen von Sitzen angeschaut. Allerdings habe immer noch die Frage, wie sich die Sitzschienen abbauen und tauschen lassen.
Auf dem angehängten Bild sind beide "Aufhängungen" der Schienen zu sehen. Der Bolzen rechts geht einfach raus. Wie bekomme ich beim linken Pfeil die Halterung ab? Die 17er Schrauben sind auf beiden Seiten raus. Muss der gesamte Verstellmechanismus runter? So wie auf dem zweiten Bild soll es nachher zerlegt aussehen.
Bearbeitet: von ::LTC76::
https://e30-talk.com/topic/206891-sitzschienen-wechseln/
Hab es geschafft. Auch ohne Demontage des Verstellmechanismus.
Aber wie geht das Verbindungsrohr runter ohne das Leder zu zerschneiden?
Das Verbindungsrohr scheint auf beiden Seiten verpresst zu sein.
Jemand ne Idee?
https://e30-talk.com/topic/206891-sitzschienen-wechseln/#findComment-1738170
Das ist definitiv nicht verpresst. Mach Mal die dünne Stange in der Mitte ab und dann mit dem Gummihammer vorsichtig nach aussen schlagen...
Olli
Gesendet von meinem M2101K6G mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/206891-sitzschienen-wechseln/#findComment-1738171
