Anlasser Stecker fehlt.
Hi Leute,
Ich habe ein Problem bei meinem bmw e30 320i. Ich wollte fragen ob ein plus Kabel bei dem Anlasser fehlt. Ich habe den Anlasser verbaut jedoch startet er nicht. Wenn ich jedoch von der Batterie zum Anlasser überbrücke startet er.
Siehe Bild.
Freundliche Grüße
https://e30-talk.com/topic/206888-anlasser-stecker-fehlt/
am Anlasser muss natürlich auf den M8 Bolzen ein Pluskabel zum Batteriepol angeschlossen sein
bei vielen Motoren ist dann noch ein zweites mit aufgelegt, welches zur Lima führt
https://e30-talk.com/topic/206888-anlasser-stecker-fehlt/#findComment-1738084
am vor 3 Stunden schrieb vokuhila:
Bei mir fehlt das schwarze Kabel vom m8 Bolzen. Wo führt er denn hin?
https://e30-talk.com/topic/206888-anlasser-stecker-fehlt/#findComment-1738094
am vor 3 Stunden schrieb ripeete:
Auf dem oberen bild fehlt offensichtlich das dicke pluskabel.
Oder was war die frage eigentlich?
Ja das rote Kabel habe ich. Jedoch fehlt mir das schwarze was ich rot markiert habe
https://e30-talk.com/topic/206888-anlasser-stecker-fehlt/#findComment-1738095
am vor 1 Stunde schrieb Memo:
am vor 5 Stunden schrieb vokuhila:
https://e30-talk.com/topic/206888-anlasser-stecker-fehlt/#findComment-1738098
