BMW E30 M40 318i Motor ruckelt und geht aus wenn warm
mein E30 stottert zur Zeit wenn man Gas gibt. Vor allem zwischen 1500 und 2500 Umdrehungen und geht sobald er im Leerlauf ist aus. Ich bekomm ihn zwar wieder an z.B. an der Ampel aber wenn ich nicht genug Gas gebe geht er sofort wieder aus.
Das ganze passiert nur wenn er warm ist. Solange er kalt ist läuft er soweit normal.
Beim Gas geben spielt auch die Drehmomentanzeige verrückt und wandert immer hoch und runter, genauso wie die Temperaturanzeige. Also immer um den Bereich rum (die Zeiger gehen jetzt nicht komplett nach oben oder unten)
Zündanlage habe ich komplett überprüft und auch Kappe, Spule und Finger ausgetauscht. Falschluft oder Undicht ist er auch nicht (Bremsenreiniger hat an keiner Stelle zum hochdrehen geführt). Kurbelwellensensor und Benzinpumpe habe ich auch gewechselt
Gibt ja jetzt einige Möglichkeiten die es sein könnten. Leerlaufregler habe ich ausgebaut und mal geschüttelt, der klappert noch, wenn auch nicht sehr leichtgängig.
Mit was sollte ich anfangen zu prüfen und ggfls. zu wechseln?
Danke Euch
https://e30-talk.com/topic/206860-bmw-e30-m40-318i-motor-ruckelt-und-geht-aus-wenn-warm/
Hi,
ich hatte mal ein ähnliches Verhalten bei meinem M20B25.
Kalt lief er 1a, aber warm lief er genauso schlecht wie von dir beschrieben.
Bei mir war ein Kabelbruch am Temperatursensor schuld.
Muss bei dir ja nicht die gleiche Ursache sein, aber ich habe auch ewig nach dem Fehler gesucht.
Christian
https://e30-talk.com/topic/206860-bmw-e30-m40-318i-motor-ruckelt-und-geht-aus-wenn-warm/#findComment-1736637
  • 3 Wochen später...
