325i zieht strom
Guten Abend,
mein bmw e30 325i Cabrio zieht seit Jahren Strom. Nach 3 Tagen stehen springt er schon nicht mehr an.
Heute habe ich es gemessen es sind ~500mA, ich habe alle Sicherungen nacheinander gezogen jedoch Floß trotzdem weiterhin Strom.
Es ist momentan kein Radio verbaut. Die Airbagleuchte ist bei Zündung an, vielleicht könnte der Airbag den Kriechstrom erklären.
Weiß jemand vielleicht wie ich das überprüfen kann oder hat einen anderen Ansatz woran es liegen könnte?
danke im Voraus
Mfg
Minkus
https://e30-talk.com/topic/206813-325i-zieht-strom/
Hatte einen ähnlichen Fall, habe mir einen E30 gekauft, der hatte auch ca 0.5A Kriechstrom.
Nachdem ich alle Sicherungen gezogen hatte, hat sich das nur unmerklich geändert.
Fehler war ein Zubehör relais im Sicherungskasten, welches von der Pin Anordnung identisch war, jedoch nicht von der Belegung.
Dadurch hat es dauerhaft geschalten, ohne dass die Zündung an war.
https://e30-talk.com/topic/206813-325i-zieht-strom/#findComment-1735395
Du kannst, wenn Sicherung ziehen nichts ergibt, am Pluspol der Batterie die einzeln aufgeschraubten Kabel testweise abtrennen
dann hast Du zumindest mal eine Richtung wo es herkommen, oder besser gesagt, hinfliessen könnte
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/206813-325i-zieht-strom/#findComment-1735401
