Volbeater Geschrieben: 27. September 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2021 Moin zusammen :) Mein Account besteht zwar schon ein Weilchen, bin aber eigentlich kompletter Neuling - sowohl hier als auch am Auto. Über die Suche bin ich nicht fündig geworden, hoffe, es war ok ein neues Thema zu eröffnen. Ich habe seit längerem das Problem, dass der BMW (E30, 316i) immer wieder Flecken mittig unter der Motorhaube am Boden hinterlässt. Ich habe mal nachgekuckt, ob Öl oder Kühlmittel fehlt und da scheint alles ok zu sein. Was es schwer macht: das passiert nur wenn ich ihn mindestens über Nacht stehen lasse, dann aber auch nicht immer... Beim fahren geht die Temperaturanzeige auch nicht über "12 Uhr", zumindest so gut wie nie. Ganze genau ist die Anzeige ja nicht, oder? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen :) Danke euch schonmal! LG Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206801-flecken-unter-der-motorhaube-316i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 27. September 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2021 Wenn das Auto von unten trocken ist sind die Flecken eventuell auch nicht von dir. Bzw, Hast du überhaupt schon mal drunter geschaut unter dein Auto? Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206801-flecken-unter-der-motorhaube-316i/#findComment-1734925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 27. September 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2021 Wie sind die Flecken denn? Ölig oder nur Wasser? Hast du eine Servolenkung? Könnte dann auch von da kommen. Die Druckschläuche werden gerne mal ein wenig undicht. Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206801-flecken-unter-der-motorhaube-316i/#findComment-1734926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Volbeater Geschrieben: 27. September 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2021 Danke für die schnellen Antworten! @Rara666 Also da die Flecken in der Garage sind und der E30 das einzige Auto ist, das da drin steht, bin ich mir sicher, dass es Flecken von mir sind. Wie kann ich denn am schlauesten überprüfen, ob das Auto trocken ist? Wollte mal überprüfen, ob die Schläuche usw. dicht sind. @derdervongarnixahnunghat Servolenkung hat er nicht, das können wir schonmal ausschließen. Wasser ist es auf keinen Fall, es ist ölig. Ölstand aber nach Messung ok. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206801-flecken-unter-der-motorhaube-316i/#findComment-1734929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 27. September 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2021 Meistens kann man aufgrund der Farbe des Fleckes schon sehen ob es Motoröl (dunkle stark ölige Flecken) oder Kühlmittel (eher heller, je nachdem ob blaues odes rotes Kühlmittel drin ist und eher schmierig) ist. Hast du dich schon mal drunter gelegt und geschaut? oft kann man von unten schon was sehen, was dir mit einem Blick vom oben in den Motorraum nicht auffällt. Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206801-flecken-unter-der-motorhaube-316i/#findComment-1734931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 27. September 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2021 Ein paar fehlenden Tropfen merkst Du nicht am Ölstand. Die Motoren "nässen" halt mit dem Alter, weil Papier und Gummidichtungen altern. Such Dir erstmal eine Möglichkeit, wo Du eine Motorwäsche machen kannst, z.B. Tankstelle mit Ölabscheider. Bitte nicht auf dem Privatgrundstück oder sonstwo, wo das Öl in die Umwelt gerät. Anschließend schaust Du erstmal selber, ob Du die Quelle anhand frischer Laufspuren identifizieren kannst oder läßt mal in einer Werkstatt drüberschauen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206801-flecken-unter-der-motorhaube-316i/#findComment-1734933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 27. September 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2021 Mittig in Längsrichtung ist die Haube sehr lang. Ist der Fleck unterm Riementrieb könnte die Wasserpumpe lecken. Das ist oft schlecht zu sehen weil die Riemenscheibe davor sitzt. Sind Flecken auf Höhe vom Kühler sollte die Sache dann klar sein. Genauso gut kann auch ein Fleck unter der Getriebeglocke sein. Da könnte dann ein Simmerring der Übeltäter sein. Oder der Nehmerzylinder ist undicht und tropft ebenfalls in die Getriebeglocke. Das wäre dann Bremsflüssigkeit. Du musst schon selber mal eine Lampe nehmen und alles ableuchten. Das kann man hier aus der Ferne schlecht. Hast du eine Stelle gefunden machst du ein Bild und stellst es hier ein. Falls der Fleck am Boden sehr hell ist kannst du auch mal mit dem Finger drüber streichen und dann kurz an die Zungenspitze halten. Sehr süß ist dann Kühlflüssigkeit. Schmeckt es eher schmierig ranzig ist es Öl. Das ist nicht jedermanns Sache aber für auf die Schnelle geht das mal. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206801-flecken-unter-der-motorhaube-316i/#findComment-1734935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Volbeater Geschrieben: 27. September 2021 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2021 Also drunter gelegt hab ich mich tatsächlich noch nicht. Das werde ich heute mal machen und dann eben auch alles ausleuchten. Ich werde parallel mal ein Bild posten, wenn ich was gefunden haben, dass ihr zumindest mal einen groben Einblick habt. Probiert hab ich die Flecken bislang nicht, werde ich auch nachholen und dann mitteilen. Danke euch schonmal für die ganzen Ansätze! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206801-flecken-unter-der-motorhaube-316i/#findComment-1734936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
