E30 Verdeck plötzlich ohne jede Funktion
Hallo, habe ein E30 Cabrio wo das elektrische Verdeck auf einmal keinerlei Funktion mehr hat. Wenn ich den Schalter betätige tut sich rein gar nichts :(
Wollte Montag über die Alpen :(
Gibt es jemanden der sich das kurzfristig anschauen würde?
Komme aus der Nähe von Bad Kissingen und würde aber auch nen Ausflug machen.
Wäre sehr dankbar wenn jemand helfen könnte.
gruss Mario
Bearbeitet: von taubenmario
https://e30-talk.com/topic/206754-e30-verdeck-pl%C3%B6tzlich-ohne-jede-funktion/
"komplett tot" und plötzlich kann eigentlich fast nur der Schalter vorne rechts am Rahmen sein, wo der Zapfen vom Verdeck hineinfährt und/oder der Stecker vor dem Check Feld oben ist lose. Sicherungen hast du geprüft, nehm ich mal an. Gehen wir mal davon aus, dass du ein NFL hast. Für die anderen - gib mal Baujahr und Type was du hast, gibt da schon ein paar Unterschiede ;-)
Bearbeitet: von Simon_77
https://e30-talk.com/topic/206754-e30-verdeck-pl%C3%B6tzlich-ohne-jede-funktion/#findComment-1732382
Ist denn am rechten Zapfen vom Verdeck die Kunststoffkappe noch drauf? Wenn nicht kann es sein das die jetzt in dem Loch steckt und den Schalter dauerhaft betätigt der das öffnen des Verdecks verhindert solange der Spriegel vorne nicht hochgeklappt ist.
https://e30-talk.com/topic/206754-e30-verdeck-pl%C3%B6tzlich-ohne-jede-funktion/#findComment-1732385
Sicherrungen hast Du überprüft?
Der angesprochene Schalter sitzt oben rechts im Scheibenrahmen der Windschutzscheibe, dort wo der Kegel von der Verriegelung, auf der Beifahrerseite, reingeht.
Hier wird das mit dem Schalter noch mal erläutert:
und im Foren Wiki gibt es auch noch reichlich Infos:
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/206754-e30-verdeck-pl%C3%B6tzlich-ohne-jede-funktion/#findComment-1732389
Guten Morgen Freunde
Es war wirklich der Microschalter 🙈
Hab ihn jetzt mal überbrückt, und siehe da es Funktioniert 😍
Trotzdem Danke an alle.
Hat jemand nen Tip wo ich so einen Schalter her bekomme?
https://e30-talk.com/topic/206754-e30-verdeck-pl%C3%B6tzlich-ohne-jede-funktion/#findComment-1732463
