Beleuchtung ATA / BC1 tauschen
Servus,
bei mir sind die beiden Lämpchen für die Beleuchtung des Bordcomputers ausgefallen. Dachte zunächst das sind die üblichen Glassockellampen wie beim Aschenbecher, Heizungsblende etc. auch. Hab da inzwischen aber etwas Zweifel weil sie bombenfest sitzen und Bammel dass ich die Fassung beschädige. Welche Lämpchen sind das?20210903_222025.jpg
Bearbeitet: von bimmer_E30
https://e30-talk.com/topic/206753-beleuchtung-ata-bc1-tauschen/
Hat sich erledigt, ich hab sie nach hinten mitsamt der schwarzen Kunststofffassung rausbekommen. Müssten Osram Typ 2721 MF mit 1,2 Watt sein.
https://e30-talk.com/topic/206753-beleuchtung-ata-bc1-tauschen/#findComment-1732368
Bitte pass auf. diese Birnen gibt es in verschiedenen Längen des Glaskörpers und die muss passen!
https://e30-talk.com/topic/206753-beleuchtung-ata-bc1-tauschen/#findComment-1732467
Soweit ich das weiß sind die Sockel farbig kodiert für die verschiedenen Lampen. Wenn er wieder Schwarze nimmt müßte das passen. Kann natürlich sein das damit nur die Watt Zahl markiert wird und nicht auch die Länge des Glaskolben.
Marco
https://e30-talk.com/topic/206753-beleuchtung-ata-bc1-tauschen/#findComment-1732682
Zumindest bei BMW is da nix codiert und da gibts X verschiedene Längen
https://e30-talk.com/topic/206753-beleuchtung-ata-bc1-tauschen/#findComment-1732684
Ich hab die beiden Lampen inzwischen gegen Osram Typ 2721 MF getauscht. Die Osram Birnen haben keine schwarze Fassung sondern eine blaue, sind von den Abmessungen her aber identisch.
https://e30-talk.com/topic/206753-beleuchtung-ata-bc1-tauschen/#findComment-1733318
