Tobi200 Geschrieben: 2. August 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2021 Hallo. Gutachter und Sachverständige sind keine geschützten Begriffe,im Prinzip kann sich jeder als solchen Bezeichnen. Um die Mitgliedschaft im Dachverband zu erlangen bedarf es äusserst wenig. Ist wie Kaugummi kaufen. Eigentlich ein Skandal aber... Bei Kfz Gutachten tritt häufig eine Firma auf die sich ControlExpert nennt. Diese gehört zu grossen Teilen der Allianz Gruppe. Und diese versucht mit allen Mittel erstellte Gutachten zu kippen und die Schadenssumme zu drücken. Natürlich zum Nachteil des Geschädigten. Also Obacht wenn der Name bei einer Schadensabwicklung auftaucht. Ich empfehle dazu die Sendung "Gutachterfalle-die Macht der Experten", diese lief heute im ZDF. Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206674-sachverst%C3%A4ndige-mit-sachverstand/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. August 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2021 (bearbeitet) Weil aber auch oft besch... wird, bei der Fiktiven Abrechnung. Lagert jede Versicherung externe Gutachten an eine (ähm) unabhänge (ähm) Prüfstelle aus. as weiter steigende Ausgaben zur (fiktiven) Regulierung von Schäden letztendlich in steigenden Prämien für alle münden ist auch klar. Während bei Leasingfahrzeugen meist die günstigste Reparatur, bis hin zum Pfusch durchgeführt wird, lassen sich andere ihre Raten von der Allgemeinheit erstatten. Wo (rein fiktiv) natürlich nur die beste Werkstatt gewählt wird. Bearbeitet: 3. August 2021 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206674-sachverst%C3%A4ndige-mit-sachverstand/#findComment-1730428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 3. August 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2021 Ganz alter Hut, sobald das Auto älter als 3 Jahre alt ist und kein durchgehendes Scheckheft bei der Markenwerkstatt hat, kommen Gegenangebote, die billiger sind. Da kann man auch meistens nicht viel dagegen tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206674-sachverst%C3%A4ndige-mit-sachverstand/#findComment-1730430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
