E30 drehzahlmesser
Hey Leute mein e30 zieht auf der sicherung 21 Strom.
Fehler hab ich gefunden liegt wahrscheinlich an der si platine .
Fahr jetzt ohne die Sicherung 21 und meine drehzahlmesser geht seit dem nicht mehr
Mir ist aber aufgefallen wenn ich die innenraumbeleuchtung einschalten geht der drehzahlmesser wieder
Kann mir jemand sagen warum das so ist ?
Danke
https://e30-talk.com/topic/206664-e30-drehzahlmesser/
vor 14 Stunden schrieb Tom_SR:
da das Innenlicht massegesteuert ist, könntest Du evtl. ein Masseproblem haben
ein anderer Zusammenhang fällt mir bei diesem merkwürdigen Fehlerbild nicht ein
https://e30-talk.com/topic/206664-e30-drehzahlmesser/#findComment-1730268
Muss nicht sein. Es kann auch sein, dass über den geschlossenen Kontakt Spannung von der Innenbeleuchtung rückgespeist wird (das wirkt dann wie ein Spanungsteiler) und diese ausreicht dass der DZM mit Unterspannung funktioniert.
Für genaueres müsste man mal den Stromlaufplan wälzen.
Das Problem ist, dass Sicherungen die mit de4r Kombi in Verbindung stehen die sonderbarsten Effekte zeigen.
https://e30-talk.com/topic/206664-e30-drehzahlmesser/#findComment-1730275
Ja, der DZM braucht Dauerplus, sonst geht er nicht. Warum das so ist, keine Ahnung???
https://e30-talk.com/topic/206664-e30-drehzahlmesser/#findComment-1730670
