el_horst Geschrieben: 28. Juli 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2021 Mal eine Frage an die Motorenspezis: Bei einem Fremdfabrikat (VW) steht der ausgelesene Wert des Höhenkorrekturfaktors auf einem unplausiblen Wert und deutet auf einen defekten LMM hin. Einfache Frage: Wie wirkt sich der Höhenkorrekturfaktor auf die Gemischbildung aus? Wird es bei größerer Höhe abgemagert oder angefettet? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206653-h%C3%B6henkorrekturfaktor-und-lmm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Juli 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2021 mit LMM meinst Du den LuftMengenMesser oder einen Luftmassenmesser, der üblicherweise aber als MAF und nicht als LMM bezeichnet wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206653-h%C3%B6henkorrekturfaktor-und-lmm/#findComment-1730012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 28. Juli 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2021 (bearbeitet) Hallo. Wie die alten 911er mit der Schalteinheit unter dem Fahrersitz. Bei steigender Höhe wird das Gemisch abgemagert. Bearbeitet: 28. Juli 2021 von Tobi200 Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206653-h%C3%B6henkorrekturfaktor-und-lmm/#findComment-1730013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 29. Juli 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2021 (bearbeitet) Ich meinte den Luftmassenmesser. Überall wo er mir für den spezifischen Motor (VW - AQY) begegnet ist, wird der als LMM bezeichnet. Aber die Frage ist ja beantwortet - Danke sehr. Bearbeitet: 29. Juli 2021 von el_horst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206653-h%C3%B6henkorrekturfaktor-und-lmm/#findComment-1730029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
