E30328 Geschrieben: 28. Juli 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2021 Hallo Zusammen, nach einem guten Jahr ist mein E30 nun fertig für die Straße. Einziges Problem ist aktuell die Eintragung der Felgen. Es handelt sich dabei um: GTP 040 4x100 7,5x17 ET35 Reifen: 205/40/17 Distanzscheiben: 15mm (vorne+ hinten) Gewinde-Fahrwerk: TA Technix Deep Leider finde ich im Internet keine Gutachten/ Betriebserlaubnis, die sich auf einen E30 beziehen. Nur Golf 3 etc. Daher habe ich mir schnell hier Mal ein Benutzerkonto erstellt und bitte um Eure Hilfe. Hat die Felgen jemand eingetragen bekommen und falls ja, wie hast Du es geschafft? Viele Grüße Olli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206651-felgen-eintragen-75x17-et35/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 28. Juli 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2021 vor 19 Minuten schrieb E30328: Leider finde ich im Internet keine Gutachten/ Betriebserlaubnis, die sich auf einen E30 beziehen. Nur Golf 3 etc. Wenn Du zumindest so ein Gutachten hast und in dem Gutachten Traglasten für die Felgen seitens des Herstellers bescheinigt werden, dann kannst Du es mit einer Einzelabnahme versuchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206651-felgen-eintragen-75x17-et35/#findComment-1729964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30328 Geschrieben: 28. Juli 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2021 vor 4 Minuten schrieb MartinE30: Wenn Du zumindest so ein Gutachten hast und in dem Gutachten Traglasten für die Felgen seitens des Herstellers bescheinigt werden, dann kannst Du es mit einer Einzelabnahme versuchen. Vielen Dank schonmal. Ein weiteres Problem wo dann allerdings der TÜV meckern wird, ist dass der Golf 3 mit 85kw in dem Schreiben angegeben wird. Allerdings hat mein E30 142kw/193 Ps. Hast du eine Idee wie ich dem TÜV an der Stelle klarmachen kann, dass eine höhere Motorleistung als sie der Golf 3 hat, kein Problem ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206651-felgen-eintragen-75x17-et35/#findComment-1729965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 28. Juli 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2021 vor 3 Minuten schrieb E30328: Hast du eine Idee wie ich dem TÜV an der Stelle klarmachen kann, dass eine höhere Motorleistung als sie der Golf 3 hat, kein Problem ist? Kompetenten Prüfer suchen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206651-felgen-eintragen-75x17-et35/#findComment-1729966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30328 Geschrieben: 28. Juli 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2021 vor 8 Minuten schrieb RS-Tuner: Kompetenten Prüfer suchen. Bereits erledigt. 10.08. ist Termin. Habe ein weiteres Gutachten zu den GTP040 gefunden mit dem LK 5x100. Hier sind Fahrzeuge aufgeführt, die weit mehr als 142kw haben. Lege dem das unter die Nase und dann klappt das. Wäre halt jetzt nur ein schöner Zufall gewesen, wenn jemand genau die Felgen mit den Reifen eingetragen bekommen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206651-felgen-eintragen-75x17-et35/#findComment-1729967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 28. Juli 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2021 was machen denn die Leute, die nen stärker motorisierten Golf haben? Ich habe einmal BBS Felgen auf nen e32 eintragen lassen, wo es auch keine spezifische Zulassung dieser Felge für den Typ gab und da genügte eine Traglastbescheinigung des Herstellers nebst der Inaugenscheinnahme des Prüfers für eine Eintragung per Einzelabnahme, aus diesem Grund daher meine oben genannte Idee. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206651-felgen-eintragen-75x17-et35/#findComment-1729968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30328 Geschrieben: 28. Juli 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2021 vor 3 Minuten schrieb MartinE30: was machen denn die Leute, die nen stärker motorisierten Golf haben? Ich habe einmal BBS Felgen auf nen e32 eintragen lassen, wo es auch keine spezifische Zulassung dieser Felge für den Typ gab und da genügte eine Traglastbescheinigung des Herstellers nebst der Inaugenscheinnahme des Prüfers für eine Eintragung per Einzelabnahme, aus diesem Grund daher meine oben genannte Idee. Ja. Glaube das Problem war einfach der TÜV Prüfer, den ich am Apparat hatte. Werde die Einzelabnahme machen, und habe ja auch im Endeffekt alle Daten (Achslasten, Reifenfreigabe usw.) Frag mich echt warum der so (dumm) ist und wegen den kW rumheult. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206651-felgen-eintragen-75x17-et35/#findComment-1729969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
