Handschuhkasten lässt sich nicht mehr öffnen
An meinem E30er, Mod. 88, 325i Cabriolet, lässt sich mit der Entrieglungsklappe der Handschukasten nicht mehr öffnen. Offenbar ist etwas abgebrochen an der Mechanik.  Wie kann ich den Handschuhkasten demontieren, ohne diesen aufzubrechen?
Adolf2
https://e30-talk.com/topic/206625-handschuhkasten-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-%C3%B6ffnen/
Im Schloss bricht ein Teil innehaben, deshalb betätigt der Griff nicht mehr den Mechanismus.
Ganz .hinten an der Spritzwand sind zwei Schrauben (imho 8er Schlüsselweite)
Die losdrehen, dann kann der Deckel nach unten abgehoben werden.
Es gibt schon einige Beiträge dazu....
z.B. Hier weiter unten beschrieben:
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/206625-handschuhkasten-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-%C3%B6ffnen/#findComment-1729376
Ich habe vor vielen Jahren bei meinem die Kreuzschrauben herausgedreht und das Blech, in dem das Schloss sich einhakt, etwas nach unten gebogen.
Du kommst an die Schrauben wenn Du das Handschuhfach vorsichtig etwas nach unten ziehst. Im Schlitz vorne zwischen Handschuhfach und Armaturenbrett findest Du die Kreuzschrauben. Durch den nun grösseren Spalt kann man die beiden Verschlussnasen zusammendrücken und das Fach öffnen.
Viel Erfolg
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/206625-handschuhkasten-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-%C3%B6ffnen/#findComment-1729516
Wenn man die rechte Lüftungsdüse/Luftausströmer ausbaut, kommt man auch relativ bequem von innen an das Schloss zum Entriegeln.
https://e30-talk.com/topic/206625-handschuhkasten-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-%C3%B6ffnen/#findComment-1729739
vor 31 Minuten schrieb proxon:
Ich bin der Meinung, das ich damals das Radio und die ATA ausgebaut hatte und
etwas unbequemer auch mit zwei Fingern die Riegel zusammen drücken konnte
um das Handschuhfach zu öffnen.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
https://e30-talk.com/topic/206625-handschuhkasten-l%C3%A4sst-sich-nicht-mehr-%C3%B6ffnen/#findComment-1729740
