Tom_SR Geschrieben: 4. Juli 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2021 Hey Leute vil könnt ihr mir ja helfen bin im Netz nicht fündig geworden Bei meinem cabrio bj 87 hängt links die stoßstange ca 4 mm tiefer als rechts Einstellen hab ich versucht ohne erfolg Kann das sein das es damals noch nicht so genau ging ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 4. Juli 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2021 Nee, ich denke das war bei der Auslieferung ok. Die Stoßstange und vor Allem die Halter können durch Rempler etwss verbogen sein. Das kann man selbst mir Hämmern ganz gut wieder so hinbiegen, dass alles wieder passt. Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 6. Juli 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2021 (bearbeitet) Dem muss ich widersprechen. 4mm ist auch damals nicht akzeptabel gewesen. Nach über 30 Jahren kann es durchaus mal zur kalten Verformung gekommen sein, sprich Parkrempler etc. Zuerst muss der Abstand zur Unterkante des Heckbleches gleichmäßig sein. Eventuell durch verschieben der Halter, die natürlich nicht verzogen sein dürfen. Die Halter Außen müssen gerade sein. Falls nicht, können die auch für die Position etwas eingestellt werden. Alle Außen liegenden Schrauben und Muttern lösen. Die Stoßstange darf nicht verspannt sein. Die Abgebaute und zerlegte Stoßstange (geschützt) auf den flachen Boden legen. Sie sollte nicht kippeln.. Bearbeitet: 6. Juli 2021 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 6. Juli 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2021 vor 33 Minuten schrieb Scheineiliger: Dem muss ich widersprechen. 4mm ist auch damals nicht akzeptabel gewesen. Nach über 30 Jahren kann es durchaus mal zur kalten Verformung gekommen sein, sprich Parkrempler etc. Da hab ich mich missverständlich ausgedrückt, ich stimme dir gänzlich zu. Mit "bei Auslieferung ok" meinte ich, dass es damals sicher nicht solche Abweichungen hab und diese durch Rempler/Unfälle verursacht wurden. Die Chromstoßstangen lassen sich aber wieder ganz gut begradigen. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 6. Juli 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2021 Ab, das habe ich wohl falsch gelesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
