E30Rosbach Geschrieben: 24. Juni 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 1986 Baujahr, 320i verliert Wasser im Motor oder zwischen Blöcken. Das Auto hatte kein Frostschutz für Kühlwasser sondern nur Wasser. Leider es war zu spät gemerkt das Auto kein Frostschutz Mittel hatte. Frage: Kann ich jetzt Frostschutz mit Wasser Füllen? Wenn ja würde schaden geben wegen Rost stellen Schlauch oder kühler? Frage: Warum oder weshalb verliert Wasser im Bereich Motor? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206547-e30-wasserverlust-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 24. Juni 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 Was das nicht alles gibt. Hast Du ein wenig mehr Info. Zb. wie lange der Motor nur mit Wasser unterwegs war oder stand er bei Minustemperaturen draussen? Einmal durchspülen und mit Wasser und Frostschutz auffüllen,dann wirst Du ja sehen wo es leckt. Und mehr als das was schon defekt ist kann man nicht kaputt machen... Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206547-e30-wasserverlust-motor/#findComment-1727388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 24. Juni 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 Am Block sind Froststopfen aus Blech, die können undicht werden. Ohne Frostschutzmittel können, nein werden die Kanäle rosten und Partikel davon kommen überall hin. Wärmetauscher,Kühler und natürlich im Kopf. Wo die Leistung der Anlage am wichtigsten ist. Da hilf nur spülen, spülen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206547-e30-wasserverlust-motor/#findComment-1727403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Rosbach Geschrieben: 24. Juni 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 vor 2 Stunden schrieb Scheineiliger: Am Block sind Froststopfen aus Blech, die können undicht werden. Ohne Frostschutzmittel können, nein werden die Kanäle rosten und Partikel davon kommen überall hin. Wärmetauscher,Kühler und natürlich im Kopf. Wo die Leistung der Anlage am wichtigsten ist. Da hilf nur spülen, spülen... Also kann Mann Frostschutz Mittel auffüllen ohne Probleme oder nach Füllung der Frostschutz kann schaden geben Schläuche oder bei kühler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206547-e30-wasserverlust-motor/#findComment-1727424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Rosbach Geschrieben: 24. Juni 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 vor 4 Stunden schrieb Tobi200: Was das nicht alles gibt. Hast Du ein wenig mehr Info. Zb. wie lange der Motor nur mit Wasser unterwegs war oder stand er bei Minustemperaturen draussen? Einmal durchspülen und mit Wasser und Frostschutz auffüllen,dann wirst Du ja sehen wo es leckt. Und mehr als das was schon defekt ist kann man nicht kaputt machen... Der Motor war wegen Wetter (kein Schnee oder Kälte) ein warmes Gebiet. Auto steht ja nicht in Deutschland sondern in der Süd Türkei wo immer warmes Wetter gibt. Deswegen war ohne Frostschutz Mittel gefahren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206547-e30-wasserverlust-motor/#findComment-1727426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 24. Juni 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 vor 51 Minuten schrieb E30Rosbach: Deswegen war ohne Frostschutz Mittel gefahren Trotzdem nicht gut, da Frostschutz auch Rostschutz ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206547-e30-wasserverlust-motor/#findComment-1727434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 24. Juni 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 Warm ist gut! Also keine Frostschäden. Dann hast Du Rost und Kalkablagerungen im Kühlkreislauf. Bei dem Leck tippe ich mal auf die Wasserpumpe-hat sich der Rost auf der Welle durchgefressen und den Wellendichtring zerstört. Kannst Du unbesorgt auffüllen und den Motor laufen lassen. Aber bitte nicht fahren mit dem Wasserleck,der ZK reagiert nicht all zu gut auf Ü.berhitzung Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206547-e30-wasserverlust-motor/#findComment-1727436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Rosbach Geschrieben: 24. Juni 2021 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 vor einer Stunde schrieb Tobi200: Warm ist gut! Also keine Frostschäden. Dann hast Du Rost und Kalkablagerungen im Kühlkreislauf. Bei dem Leck tippe ich mal auf die Wasserpumpe-hat sich der Rost auf der Welle durchgefressen und den Wellendichtring zerstört. Kannst Du unbesorgt auffüllen und den Motor laufen lassen. Aber bitte nicht fahren mit dem Wasserleck,der ZK reagiert nicht all zu gut auf Ü.berhitzung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206547-e30-wasserverlust-motor/#findComment-1727442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Rosbach Geschrieben: 24. Juni 2021 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 vor 10 Stunden schrieb E30Rosbach: 1986 Baujahr, 320i verliert Wasser im Motor oder zwischen Blöcken. Das Auto hatte kein Frostschutz für Kühlwasser sondern nur Wasser. Leider es war zu spät gemerkt das Auto kein Frostschutz Mittel hatte. Frage: Kann ich jetzt Frostschutz mit Wasser Füllen? Wenn ja würde schaden geben wegen Rost stellen Schlauch oder kühler? Frage: Warum oder weshalb verliert Wasser im Bereich Motor? Das sind Bilder, am Motorblock Rost oder wegen Wasser Verlust hat gerostet und Auto verliert Wasser. Meine Frage kann ich trotzdem ohne Probleme Frostschutz Mittel reinfüllen oder erst Motor, Schläuche, Kühler tauschen eventuell sauber machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206547-e30-wasserverlust-motor/#findComment-1727443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 24. Juni 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 (bearbeitet) Ich würde ertmal den Rücklaufschlauch am Kühler abmachen und das ganze System mit dem Gartenschlauch spülen. Dann wieder Schlauch drauf , frisches Wasser rein, warm laufen lassen (heizung auch auf warm stellen), abkühlen lassen, wasser wieder raus, wieder Schlauch ab nochmals spülen. Das solange wiederhohlen bis Wasser klar ist. Dann erst mit Frostschutz ;) Bearbeitet: 24. Juni 2021 von Djembejungler Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206547-e30-wasserverlust-motor/#findComment-1727446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 24. Juni 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 (bearbeitet) Und dein Leck solltest du ja mit der Braunen Spur finden :) Bearbeitet: 24. Juni 2021 von Djembejungler Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206547-e30-wasserverlust-motor/#findComment-1727447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 24. Juni 2021 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2021 Es gibt ein Reinigungsmittel, das zusammen mit Wasser gemischt das Kühlsystem entkalken soll: “No-Rosion“ gibts bei www.limora.com Ob es wirklich funktioniert, ist mir nicht klar. Laut der Beschreibung soll es helfen,Schwebestoffe und Rostpartikel aus dem Kühlsystem auszuspülen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206547-e30-wasserverlust-motor/#findComment-1727471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
