E30Austria Geschrieben: 13. Juni 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2021 Hallo zusammen. Bin momentan echt am verzweifeln. Nachdem mein E30 nach 3 Jahren beim Spengler zurück ist wollte ich jetzt den Innenraum verkabeln. Problem ist dass kein Strom beim Sperrschalter der Fensterheber etc ankommt. Wenn ich auf den freien weissen Stecker (Kabelfarbe Gr/Bl) Strom anlege funktioniert alles einwandfrei. Hab den Schaltplan studiert und habe gesehen dass bei dem SA Stecker (Kabelfarbe SW/Wẞ) kein Strom ankommt. Also Sicherungskasten zerlegt und am K5 Relais entdeckt das an 30/86 und sogar 85 Plus anliegt. Das Relais habe ich dann überbrückt also an 30 und 86 Plus angelegt und an 85 Masse und siehe da das Relais schaltet und beim Sperrschalter kommt wieder Strom an. Keine Ahnung wie ich jetzt weiter vorgehen soll. Ist ja einen Platine drinnen bei den Relais. Vielleicht hätte jemand das Problem schonmal. Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 13. Juni 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2021 (bearbeitet) Motor drin? K5 ist eins der Entlastungsrelais und bekommt die Masse an 85 durch den Magnetschalter vom Anlasser, wenn der nicht angeschlossen ist, und beim Starten, ist das Relais offen und alle großen Verbraucher damit abgeschaltet. Bearbeitet: 13. Juni 2021 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Austria Geschrieben: 13. Juni 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2021 Motor is drinnen. Am Starter war ich schon dran hat aber nur drei Anschlüsse. Den großen 30er den kleinen mit der M6 und einen mit der M8 Mutter. Da komm ich leider nicht aus da die Kabelschuhe verschiedene Größen haben. Ich hab auf dem K5 Relais 3x Plus anliegen, auf 85 sollte aber Masse sein. Hab jetzt mal das schwarz/gelbe Kabel verfolgt in den Innenraum aber noch kein Ende gefunden. Wo sollte das hingehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 14. Juni 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Das du da auch Plus hast liegt daran das da nicht nur die Entlastungsrelais dran hängen sondern auch noch andere Sachen, wenn dann die Masse fehlt hast du da eben Plus anliegen. Das schwarz/gelbe ist vom Zündanlassschalter, hat jetzt nichts direkt mit dem Problem zu tun, das Kabel von de Entlastungsrelais zum Anlasser ist ein 0,75mm² schwarz/grünes Kabel, das muss auf den kleinsten Anschluss vom Magnetschalter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Austria Geschrieben: 14. Juni 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Vielen Dank für die Hilfe Sebastian. Wie schon gesagt hab 2 Kabel am Starter und eben das Batteriepluskabel. Bekomme aber bei den beiden keine Masse raus wenn die angeschlossen sind am Starter. Motor ist ein S14. Vielleicht is da was anderes. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 14. Juni 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Ist der Motor umgebaut oder ist das ein M3 oder 320is? Die Ansteuerung der Relais ist beim S14 genauso wie bei den andern Motoren im E30. Messe erstmal ob du Durchgang von 85 am Relais zu dem Kabelschuh am Anlasser hast, wenn nicht und es ist ein Umbau wäre der Motorstecker der erste verdächtige. Falls du Durchgang hast kannst du das gleiche von dem entsprechenden Anschluss am Anlasser zur Karosserie machen, wenn du da keinen Durchgang hast mal zum Motorblock messen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Austria Geschrieben: 15. Juni 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2021 Nein ist ein originaler M3 und wurde vor der Restauration normal bewegt (hat alles funktioniert). Dann kam das Rostloch bei der Spritzwand (direkt um den Hauptkabelstrang) dieser wurde aber weder beschädigt noch ausgebaut zur Reparatur. Am Fahrzeug funktioniert auch alles bis auf eben den Hebern (Fenster, Schiebedach) und natürlich dem Gebläse dass ja mit dem K7 Relais auf dem K5 Relais hängt. Ich hab irgendwie keinen Durchgang vom Relais zum Starter. Ich werd heute Abend mal das Kabel verfolgen. Weiß man zufällig welcher Kabelschuhe dass sein sollte? Der kleine (M5) oder der große (M6) ? Ausserdem hat sich der Boardcomputer verabschiedet als ich dem Sperrschalter das Plus vom "Gong" gegeben habe. Die Sicherung ist aber auch in Ordnung nur kommt kein Strom mehr vom rot/weißen Kabel zum Gong. Der Boardcomputer leuchtet aber zeigt nix mehr an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 15. Juni 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2021 Der M6 sollte das schwarz/gelbe vom Zündanlasschalter sein, der M5 sollte für das Entlastungsrelais sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Austria Geschrieben: 16. Juni 2021 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2021 Servus Sebastian. Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Am Ende wars wieder nur was banale. Und zwar hab ich den Motorkabelstecker (runder) um 1 Pin versetzt eingebaut. Jetzt funktionierts einwandfrei. Efh und Lüfter. Vielleicht kann mir noch jemand mit dem Boardcomputer helfen. Da bekomme ich nur mehr die Beleuchtung an aber keine Anzeige mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
