WKeßler Geschrieben: 8. Juni 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2021 Hallo zusammen, bei meinem 318i Bj. 8/91 leuchtet die "Serice Intervallanzeige" und geht nicht mehr aus. Selbst mit einem Rücksteller funktioniert es nicht. Woran könnte das liegen? Wer hat eine Idee? Danke und schöne Grüsse Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. Juni 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2021 Hallo Wolfgang, Batterien bzw. Akkus auf der SI-Platine defekt? Lötstelle defekt? anderes Bauteil auf der Platine defekt? Du solltest die Tachoeinheit mal ausbauen und öffnen und die Platine erstmal einer Sichtkontrolle unterziehen. weissblaue Grüße, Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micka Geschrieben: 12. Juli 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2021 Meines Wissens nach sind die Batterien der SI-Platine ein bekanntest Problem. Ich schlage mich mit denen auch gerade rum Naja hier findest du ein paar Infos zu den Batterien. Welche es gibt und welche Spannung die haben sollten. Dann kannst du selber einfach nachmessen: http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01609/f01609.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. Juli 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2021 (bearbeitet) Infos über die Batterien sind hier grade aktuell im Elektro Bereich. Bearbeitet: 12. Juli 2021 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
