Hallo zusammen,
bei meinem 318i Bj. 8/91 leuchtet die "Serice Intervallanzeige" und geht nicht mehr aus. Selbst mit einem Rücksteller funktioniert es nicht.
Woran könnte das liegen? Wer hat eine Idee?
Danke und schöne Grüsse
Wolfgang
https://e30-talk.com/topic/206502-service-intervallanzeige/
Hallo Wolfgang,
  • Batterien bzw. Akkus auf der SI-Platine defekt?
  • Lötstelle defekt?
  • anderes Bauteil auf der Platine defekt?
Du solltest die Tachoeinheit mal ausbauen und öffnen und die Platine erstmal einer Sichtkontrolle unterziehen.
weissblaue Grüße,
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/206502-service-intervallanzeige/#findComment-1726494
  • 1 Monat später...
Meines Wissens nach sind die Batterien der SI-Platine ein bekanntest Problem. Ich schlage mich mit denen auch gerade rum :wall:
Naja hier findest du ein paar Infos zu den Batterien. Welche es gibt und welche Spannung die haben sollten. Dann kannst du selber einfach nachmessen:
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01609/f01609.htm
https://e30-talk.com/topic/206502-service-intervallanzeige/#findComment-1728602
